Текущее время: 17 май 2021, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2668 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 107  След.
 Заголовок сообщения: Программирование spi, i2c, microwire флэшек UsbAsp'ом
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 03:12
Наконец-то решил заменить "5 проводков" чем-то более удобным.
Решил собрать UsbAsp. Собрал. Доволен. =)
Раз уж от LPT порта уходить так совсем.
Решил UsbAsp'ом еще и флэшки шить(конкретно 25ой серии иногда требуется).
Собственно будет ли это кому-то интересно? На данный момент осталось(вроде как) написать культурный софт.
Ну и в наличии у меня только MACRONIX =) Так что потестить придется.
В архиве содержится:
Скомпилированная прошивка для ATmega8, ATmega88, ATmega48 .
Схемы подключения флэшек.
Программа для пк.
Начиная с версии 1.3.8 поддерживается программатор на CH341A.
С версии 1.3.10 поддерживается AVRISP-MKII(Клон на LUFA).
С версии 2.0.0 поддерживается arduino
Прошивка под оригинальный USBAsp(http://www.fischl.de/usbasp/)! Китайцы могут изменить схему http://we.easyelectronics.ru/GhostPVV/o ... ammer.html
После прошивки, возможность программировать микроконтроллеры Atmel останется.
Убедитесь что перемычка SLOW_CLK не запаяна, иначе скорость программирования сильно упадет
При подключении плоским шлейфом, линии MoSi и MiSo разделяйте общим проводом(GND),
или просто не пускайте их рядом(проще говоря - используйте стандартную распайку ISP кабеля).
Пин CS(Chip Select) флешки подключается к RST(Reset) на ISP разъеме программатора.
Очень желательно поставить емкости по питанию возле флешки(0.1uf и 10uf)
Описание работы с программатором: http://plc-blog.com.ua/usbasp-flash-25xxx
Тестовая прошивка(usbasp, atmega8, для программы 1.4.1) с подбором скорости для avr viewtopic.php?f=17&t=10947&start=1801
https://cloud.mail.ru/public/4utm/1ZiEXFUEm
Прошивка для avr910(PROTTOSS, для программы 1.4.1))
https://cloud.mail.ru/public/5jqdTx4tcR ... are910.zip
Прошивка для mx-usbisp-v3.00(для программы 1.4.1)
http://mal4x.ru/post9604.html перепрошиваем в usbasp.
Загрузчик(UsbAsp bootloader)
https://cloud.mail.ru/public/5KCFxEy7GY ... loader.zip
Исходники и релизы на Гитхабе
https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash
Ссылка на актуальный список микросхем(chiplist.xml)
https://github.com/nofeletru/UsbAsp-fla ... iplist.xml
Тестовая версия 2.0.0a14
Нужна перепрошивка usbasp и avrisp(spi должен работать и без перепрошивки)
Починили c TTAV134 KB9012
i2c в скриптах
В i2c скрипты добавлены функции start stop readbyte writebyte
Добавлена опция "Не писать FF" (для spi 25 с постраничной записью)
- Если страница состоит из FF то пропускаем ее запись.
Скетч для arduino(тестировалось на nano с ch340)
Подсчет CRC32 для считанных данных из флешки
Всякие мелкие доработки
https://cloud.mail.ru/public/45Kj/2xGTc66ne
1.4.1
https://github.com/nofeletru/UsbAsp-fla ... _1.4.1.zip
Maker39 писал(а):
Промучался полдня с тремя MX25L8005 и одной GD25Q16 (с нее и началось все). Читаются с ошибками, Flash ID получает через раз , не пишутся . Перепробовал, казалось, все (короткие шлейфы, керамику, менял подтяжку - ни фига .
Подумал , что пожег их (USBASP 5 вольтовый, а чипы до 3,6 вольт по шиту) . Но все-же решил снизить питание. Стабилизаторов под рукой не оказалось - воткнул два диода последовательно (получилось примерно 3,6V на меге и на ISP) и ЗАКОЛОСИЛОСЬ , прошились на ура.
При этом при всем дежурная A25L080 шьется-читается и на 5 и на 3,3 , что в ступор и ввело .
Наверное стоит обозначить в шапке темы что-то типа " напряжение питания схемы USBASP и программируемой микросхеиы следует привести в соответствии с параметрами питания микросхемы памяти (5/3.3) ".
Sollers777 писал(а):
...Подключил. Вроде бы все работает, но при записи выдает ошибку сравнения по адресу
000000100.Проблема решилась установкой конденсатора 100n между линиями CS и GND.
dreamwait писал(а):
Предлагаю в 1 посте сразу добавить -
1. Программа работает только с "перешитым" USBASP, с оригинальным - НЕТ!
2. Прошивка лежит в архиве программы (выбираем по своему чипу).
3. Можно зашить бутлоадер (также в архиве) и перепрошивать потом без использования другого программатора при замыкании PC2 на землю.
4. Фьюзы для программирования - на них не один "сломался"...Желательно "картинку" под программатор, который "5 проводков" поддерживает. Если у вас китайский - а не самодельный USBASP - то фьюзы трогать не надо, там все нормально...
moto261 писал(а):
у меня с подтяжками 10к не читался даже ид
с буфером через раз
без резисторов без проблем, смотрите схему подключения на 27 странице
Фьюзы для самодельного программатора:
# TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
# TARGET=atmega48 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff
# TARGET=atmega88 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff
m8p.png [ 39.2 Кб | Просмотров: 260863 ]
Последний раз редактировалось Tifa 29 сен 2019, 01:15, всего редактировалось 101 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Программирование spi флэшек UsbAsp'ом
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 05:55
Безусловно интересно.Тоже недавно собрал, понравился, работает отлично. В инете пишут про возможные глюки с софтовым usb на некоторых компах, но я пока не замечал. В перспективе у проггера возможности широкие, всё дело за софтом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 12:28
Прошивка основана на последней версии UsbAsp.
Что изменено:
1 добавлены функции работы с spi flash 25ой серии.
2 в vusb добавлено USB_CFG_LONG_TRANSFERS
Все остальное не трогалось и должно работать =)
Все это тестировалось только на одной флэшке mx25l8005.
Последний раз редактировалось Tifa 20 ноя 2012, 14:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 22:53
Исходники прошивки(atmel studio 6)
ссылка выше.
Последний раз редактировалось Tifa 02 сен 2012, 09:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 02:36
Немного подправил софт.
В файле asp.cfg можно прописывать данные конкретной флэшки.
Интересует заработало у кого али как?
Схема подключения довольно капризная.
Желательно для соединения с флэшкой использовать короткие провода или витую пару(возможно шлейф с чередованием земли).
А также у меня работало только когда на CS# висел щуп от осцила =) Пришлось впаивать туда емкость на 100p.
Все это с учетом, что флэшка питается от отдельного источника 3.3в, и уровни не согласованы.
Последний раз редактировалось Tifa 12 сен 2012, 00:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 14:38
Добрый день. Я вот пытаюсь прошить флешку 25Q16 этим программаторм. Сам программатор перепрошил, все хорошо. Но когда на флешку записываю а потом считываю что записал, там совсем разное. И даже если жмешь СТЕРЕТЬ а потом считываешь, все равно что-то считывается. Может подскажети что за ерунда.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012, 15:26
ТАк тестинг же ж, никто не застрахован и гарантий нет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012, 04:57
Там проблемы с сигнальными линиями, скорее всего.
Все времени нет протестировать более плотно.
Сам программатор питался от 5 вольт usb.
Если флешка отдает 3 байта по команде 0х9F, то можно сравнить нажав "считать ID".
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 14:11
Прошить получилось, но для этого сначала подключил флешку к программатору на LPT, а там в программе для прошивания есть команда снять блокировку записи. После этого прошилась моя флешка, и читается тоже хорошо. Вот бы такую команду добавить к программке для прошивания USBasp-ом.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 15:39
я просто напросто забыл добавить снятие битов защиты =)
У тестового экземпляра они уже были сброшены, и я просто про них забыл.
А программатор от 5 вольт питался? И вообще, еще какие-нибудь танцы с бубном были?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 17:15
Добавил сброс битов блокировки(вроде как =) )
Последний раз редактировалось Tifa 10 сен 2012, 02:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012, 13:07
Tifa, питался от 3,3 в от самого программатора. После снятия блокировки все шилось и читалось без бубна. Спасибо за прогу, буду пробывать разблокировать ей. Потом напишу что получилось.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012, 09:42
Сменилась ссылка для скачивания.
Все в одном архиве.
Пофиксил мелкие косяки.
Все обновления, вида "пофиксил чото там", относятся к программе для пк.
Последний раз редактировалось Tifa 20 ноя 2012, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 02:44
Обновил.
Починил мелкие косячки.
Редизайн интерфейса.
Перед записью/стиранием проверка локбитов.
Описание чипов теперь в xml файле.
Ну и новых багов добавил =)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 01:09
Уже читает I2C флешки 24й серии.
Скоро допилю =)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 07:04
Нет в планах добавить 93 серию?
Я тут поэкспериментировал, с софтовым microwire, вроде работает стабильно. Прошивку дописал, можно шить через программатор eeprom 93 серии, если интересно, то скину. Только у меня тестовая управляющая прога слеплена из исходников дудки, на си. Проггер же на делфи написан?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 13:37
Почему бы нет? =)
я с этим протоколом еще не работал, но вот что пишут:
Протокол MICROWIRE компании National Semiconductor полностью идентичен протоколу SPI в режиме 0 (CPOL = 0, CPHA = 0).
Если так то железный spi уже как бы есть.
Только вот у меня таких чипов нет =(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 18:52
Прошивка и софт с поддержкой софтового I2C(все в архиве).
Тестил только на 24LC08.
Очень разнится адресация к памяти и размер страницы в разных чипах(читаем даташиты).
Ножки адреса чипа тянем на ноль, так как у меня эти биты в софте сброшены.
Последний раз редактировалось Tifa 20 ноя 2012, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 21:41
От SPI всё же отличается, длина передаваемых данных может сильно изменяться. SPI же 8ми битный и передать по нему, например, 11 бит просто так не получится.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012, 23:20
Но я так понял что в eeprom'ах есть выбор 16 или 8 бит. Правда я только 1 даташит посмотрел =)
Но на код бы посмотрел в любом случае.
PS Да и притом я понять не могу... Ну хочет он 16 бит, получит 2 байта вместо одного =)
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:24
Я криво объяснил)
В общем вот, написал простенький проггер. В принципе в прошивке можно сделать отдельно инициализацию протокола, но мне кажется так будет быстрее, учитывая, что в 93 мс нет постраничного чтения/записи. Тестил только на 93С06 16 битной.
Команды:
erase чип
read чип кудачитать
write чип откудачитать
Подключать так
// RST -> CS
// CLK -> SK
// MOSI -> DI
// MISO -> DO
add: Перезалил архив. Исправлена ошибка с чтением в файл в 16-ти битном режиме.
93usbprog.rar [156.26 Кб]
Последний раз редактировалось Integrator 22 сен 2012, 04:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 22:52
А толстые microwire eeprom'ы мегабит так на 8-16 есть?
А то все мелкие... Можно и софтовой реализацией шить.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2012, 23:08
Вроде нет, пока, что видел только на 64КБита http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Se ... 10&q=93C10
СообщениеДобавлено: 21 сен 2012, 21:08
Купил microwire eeprom'ку.
Как снизойдет - добавлю поддержку на основе кода Integrator'а.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012, 14:37
У кого есть прога и прошивка под 8мегу, выложит пожалуйста, ато серваки ТС-а валяются в офе :(
