Текущее время: 19 ноя 2026, 22:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гальваническая развязка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:26
Имеется микроконтроллер, который по идее должен мерить напряжение в сети, при том, сам он от неё же и питается, через трансформатор или импульсник, то есть гальванически развязан. Вопрос вот в чём, как подать напряжение от сети на вход АЦП, не убив контроллер.
Пока у меня есть идея поставить делитель напряжения, за ним постой трансформатор 1:1 на феритовом кольце, после чего выпрямить и подать на AGND и АЦП. При этом опорное напряжение будет браться от питания контроллера. Будет ли работать такая идея? Вообще, нужна ли здесь гальваническая развязка с сетью?
 Заголовок сообщения: Re: Гальваническая развязка
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:31
почему делитель нельзя сделать сразу на трансформаторе?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:33
Можно.. Но. Там ток то надо мизерный, главное напряжение правильное подать, а трансформатор из 220 в 5 будет уж очень большой.. Да и мотать много..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:36
Обмотка трансформатора может шунтировать нижний резистор делителя, как результат - хз какой к-т деления. Проще трансформатор. а потом делитель.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:44
Коэфициент со временем будет меняться? Резисторы я могу подобрать один раз и поставить.
Транс на большое напряжение всё же большой и мотать ещё больше, чем понижающий транс. Может ещё как то можно сделать?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 13:01
Возьмите транс от любой китайской зарядки. Расклеить можно паяльником, на шпульку мотать проще чем на кольцо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:13
а зачем вообще что топерематывать? берешь транс от любого адаптера 220>>5 на выходе мостик если надо и/или делитель на резюках. втыкаешь в АЦП МК это все и калибруешь софтово через ЛАТР по мультиметру. Все.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:22
Дык я ж уже писал, а размеры? К тому же, в любом адаптере сейчас стоят импульсники, и трансы соответствующие.. Кто знает, что там намотано? И как это под мои нужды заточить.. Я пытался рассчитать маленький трансформатор из 200>>5, там первичка под 30000 витков получается..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 14:57
чтото неверные какие-то расчеты, у вас ток близок к 0, зачем столько витков??? (не подумал сперва, но ток уменьшить можно ограничить не витками а резюком в данном случае) я бы взял от импульсника транс (зармером с игральную кость) и попробовал его через резюки в 220 воткнуть начиная с 100К и ниже пока не получил бы на выходе (по мультиметру) приемлемое для измерения напряжение вот и все.
трактор приехал.
Последний раз редактировалось alexeypa 07 сен 2011, 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 15:11
alexeypa писал(а):
я бы взял от импульсника транс (зармером с игральную кость) и попробовал его через резюки в 220 воткнуть...
Сетевой 50Гц транс делать на феррите??? - чёто новенькое....
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 15:16
этоже не силовой транс, всеровно будет магнитное поле друг на друга наводится между обмотками (даже без феррита вообще - хоть на гвозде) а при очень маленьком токе с помощь резюка - уверен можно подобрать рабочий режим
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 16:34
Попробовать то можно.. Какие то идеи, как рассчитать, ну резюк подберу, а число обмоток?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 16:45
так берите готовый транс и поэкспериментируйте. только ток контролируйте чтобы не спалить обмотку если что. можно вторичку и первичку местами поменять если на выходе слишком малеьнькое напряжение будет. А что именно надо мерить и с какой точностью? или просто есть/нет напряжение?
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 16:52
Напряжение в розетке, до вольта.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:31
сложновато, если считать, что эффективная разрядность АЦП меги 8бит, да еще и нелинейность преобразователя, получается в лучшем случае точность полтора-два вольта :( надо что-то думать похитрее...
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:34
кстати девайс стационарный? можно ли обеспечить гарантированное включение фаза-0 ? может и не нужна гальванич. развязка?
как вариант использовать внешний АЦП с послед. интерфейсом и цифровой гальван развязкой от МК?
трактор приехал.
Последний раз редактировалось alexeypa 07 сен 2011, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:35
Набирать буфер и усреднять - 9 бит точно будет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:37
А очень ли нужно в этом случае развязываться от сети?
Питание слелать на гасящем конденсаторе, один провод сети сделать "общим".
А если надо будет что-то передавать на комп - вот тогда развязку сделать. На оптронах или на ферритовом трансе.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 18:41
ну да если надо отвязать комп, юзер интерфейс и т.д. проще только их и отвязать через оптопары.
трактор приехал.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 11:19
Если задача - просто измерение напряжения в сети - лучше конечно, запитывать с высоковольтной стороны и мерять непосредственно АЦП. Развязка - ADUM13*. К тому же и частоту можно померять.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011, 11:28
Да и такое устроит. Вольтметр сети на дачу. Не знаю пока зачем, просто хочу! :) Дом деревянный, надёжность должна быть превыше всего..
Вот именно из-за надёжности и хочу гальванически развязать.
Не, на комп ничего не надо будет.. Ну пока, во всяком случае, может позже прикручу радиоканал..
Да и потребление у такого питания что то уж очень большое, учитывая, что прибор будет работать неприрывно..
Вот ещё одна тема по тому же поводу.. Особенно обратите внимание на коментарии SWG.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 14:01
Подключил.. Резистор на 120к, потом трансформатор от энергосберегающей лампы (вторую обмотку домотал), на выходе диод, первый попавшийся под руку. Получил два вольта. По идее надо больше, но места на трансе не осталось, видимо придётся его перемотать проводом потоньше.
Ещё подумал, а можно ли на основе этой идеи построить сигнализатор включения нагрузки? Скажем, как контроллер узнает что обогреватель включён, только без датчика температуры.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 14:08
Это высокочастотный дроссель. Он не предназначен для низкой частоты.
для контроля включения мощной нагрузки лучше всего использовать трансформатор тока
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 14:33
И вовсе не обязательно конденсаторный. Поставь мостик, балластный резистор и стабилитрон (лучше микромощный современный). Никаких проблем со страшными взрывами кондеров.
Я на таком сделал регулятор температуры пола, работает, не заглядываю даже. Балластный резистор 5 Вт, чуть теплый. Правда, без индикации. Но ЖКИ вроде умеют мало кушать... Ну, увеличь можность балластного резистора. Все равно это не порядок проще матни с трансом.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 20:55
Ну не знаю, работает.. А что будет? Греться? Не греется..
