Текущее время: 25 ноя 2026, 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с драйвером для лазерного диода 405нм
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 17:14
_Alex_ писал(а):
(как видно фоторезист не реагирует). Защита на денежных купюрах тоже не люминесцырует в сфокусированном, рассеянном луче и без оптики. По всей видимости китаец меня киданул.
200мвт/см2 вроде вполне нормальная мощность для засветки фоторезиста.
на фотографии пятно слишком уж синим выглядит(хотя может это камера так фильтрует), если у гугла спросить "405nm" и посмотреть на картинки они обычно куда более фиолетовые. на глаз оно такое же синее как и на фотографии?
_Alex_ писал(а):
Сегодня пришел долгожданный модуль PHR803T, хочу запустить его со штатным драйвером ATR0885. Пытаюсь разобрать значение управляющих вводов, если кто сталкивался поправьте.
Даташит и схема модуля публиковались ранее.
SEL1, SEL2 – используется для выбора канала которым будем управлять (IOUTA, IOUTB, IOUTC) таблицы битмаски в даташите нет, придется гадать((
VCCA, VCCB, VCCC – питание каналов и VCC питание самого драйвера
ENOSC – я так понимаю пробуждает/усыпляет сам драйвер ???
IR – управление током смещения выбранного канала (я так понял и есть вход для модуляции аналоговый??!!)
предположу что таблица скорее всего выглядит так
SEL1 SEL2 OUT
0 0 Off
0 1 OUTA
1 0 OUTB
1 1 OUTC
VCCC и VCCB на модуле закорочены, но для УФ лазера можно запитать только VCC +5В и VCCA от +5 до +9В. чтобы больше чем падение на диоде было.
ENOSC включает дополнительный ВЧ генератор на сотни МГц, который будет добавлен к выходному току, его можно не включать среднюю мощность излучения он, пожалуй, не изменит.
ток втекающий в IR задаёт выходной ток, его входное сопротивление 500Ом, соответственно с внешними 3.2к при 5В это будет 1.3мА которые на выход попадут с усилением около 100, в даташите опять же точно коэффициент не указан. но судя по максимальному выходному току 150ма и максимальному входному в 2мА, должно быть около 100.
я бы 1-2 вольта туда для начала подал.
так как это "читающая", а не "пишущая" головка там на IR еще ёмкость какая-то висит, возможно довольно большая, так что для того чтобы поморгать быстро её возможно надо будет убрать (если вдруг из этого модуля поектор вектроный сделать захочется, тем более что по одной координате развертка уже в модуле есть) .
upd: что-то я туплю, лучше ногами SELx влючать/выключать.
чтобы понятнее было можно посмотреть нормальный даташит похожих драйверов вроде lmh6525
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:00
Спасибо _pv! Заработало.
Маска такая:
SEL1 SEL2
10 RED
01 IR
11 BLUE
Не удержался поджарил ФР на весу руками 30сек.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:35
на глаз по цвету от сонивского диода отличается?
вроде он куда более фиолетовый должен быть, то есть там-то точно 405нм.
его если правильно в пятно размером в пару микрон сфокусировать (благо линза там есть), то можно попробовать и без фоторезиста просто медь жечь :) (в ч0рный цвет предварительно покрасив)
ну или если не голую медь то можно подумать чем бы её таким временно намазать (не сильно концентрированным ХЖ) чтобы при локальном нагревании она съедалась.
давно еще как-то писал обычную CD болванку, и привод каким-то хитрым образом подвис так что крутиться перестал, а вот лазер не выключил, болванку проплавило насквозь. алюминия там конечно совсем не 30мкм слой а гораздо меньше, но и плотность мощности в CD не та.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 00:54
Мощность лазера способного гравировать медь измеряется десятками ватт. Но текстолит под такой лазер совать не стоит, фигня получается.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 01:10
Дело не в мощности, а в мощности на единицу площади, если 10Вт собрать в пятно 100мкм это будет тоже самое что 100мВт сфокусированные в 10мкм.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 11:05
Не совсем так, от маленькой точки тепло отводиться лучше будет, если не ошибаюсь квадратичная зависимость. А у меди теплопроводность очень большая.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 13:38
Дыкть её ж не резать этим диодом! Надо просто активировать химические реакции в слое резиста, а тепло тут ни при чём.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 14:50
Это я к тому что не выйдет вот это:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 15:01
отвод тепла пропорционален площади через которое это тепло отводится (текстолит не в счёт он тепло по сравнению с 30 мкм меди плохо проводит), то есть (периметр пятна) * (толщина слоя меди).
так что при нагреве небольшого пятна нагреть и выжечь проще.
а почему бы и нет? 100мВт собранные в 10мкм это 1 ГВт/м2.
то что этим фоторезист засветить можно это и так понятно, тем более _Alex_ уже даже попробовал
Последний раз редактировалось _pv 03 фев 2014, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 15:02
А в этом есть рациональное зерно. Не медь надо жечь и даже не медь с фоторезистом (попробуем обойтись без него), а медь, покрытую тонером для лазерника. Запечь тонер (он как раз чёрный, хорошо тепло поглощает) лучом.
_Alex_, попробуете? Хотя бы ту же точку, не обязательно сразу дорожки чертить ;-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 15:05
AlexPM писал(а):
А в этом есть рациональное зерно. Не медь надо жечь и даже не медь с фоторезистом (попробуем обойтись без него), а медь, покрытую тонером для лазерника. Запечь тонер (он как раз чёрный, хорошо тепло поглощает) лучом._Alex_, попробуете?
с переносом тонера на медь - проще уж тогда перенести рисунок и тупо вытравить как обычно,
можно просто чёрным фломастером для начала попробовать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 16:10
Я имел в виду БЕЗ переноса (ЛУТ, самоклейка, принтер и т.п. - не надо!). Просто покрыть тонером (чёрная пыль), запечь точку лазерным лучом, остатки тонерного порошка стряхнуть в баночку для следующего применения.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 16:53
Это будет самая грязная (в буквальном смысле) технология :) Сомневаюсь что без прижима как в принтере тонер прилипнет.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 17:26
нее, фоторезистом из баллончика, вроде positiv20, пшыкнуть на плату куда проще будет.
ну либо какие-нибудь другие фотополимеры поискать, китайцы вон лак какой-то для ногтей продают который под UV твердеет, но по конским ценам,
чернила для 3д принтеров которые в ванне из фотополимера послойно печатают постепенно поднимая деталь,
но оно как и фоторезист по ~50$/литр. что для размазывания тонким слоем на плату вообще-то копейки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 17:33
Эм, что может быть проще и доступнее плёночного фоторезиста?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 19:38
Я ещё давно предлагал припекать тонер, но только не диодом, а галогенкой и линзой.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 19:44
Галогенка + линза по сравнению с лазерным лучом:
-- невозможно сфокусировать так же хорошо (т.к. не монохром);
-- большое тепловыделение в самом узле.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:01
_PV, сонивский диод(нижнее пятно) выглядит более фиолетовым (светил на белый картон).
В рассеянном свете диода, от PHR, хорошо люминесцируют защитные знаки денежных купюр. Сфокусировать штатной оптикой сложно, сейчас фокус от линзы 2-3 мм, пытался подымить черной бумажкой безрезультатно…
Жарку тонера или меди считаю задачей не 405нм диода, есть красные соотношение цены и мощности излучения куда более привлекательная. На Радиокоте есть тема по поводу испарения с меди, но заглохла.
Меня интересует именно фотополимерный метод, идея с замашкой на 3Д принтер. На 1 парах хотелось бы получить хотя бы 300dpi для засветки фоторезиста.
Получается быстро мигать диодом дергая SEL1 или SEL2, если дергать их вместе то не все так красиво, модуляция через IR при 50kHz уже превращается в треугольник а потом и вовсе сглаживается в линию. Сигнал с ноги IOUTA. Извините за качество и допотопность но лучше ничего нет.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:30
http://www.diyouware.com/
там есть примерная распиновка фотоматрицы для фокусировки.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:08
_Alex_ прочитайте ЛС)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:09
Хороший проект, есть чем поживиться, жалко долго печатает и точность страдает, ремни все-таки и пластик. Им бы парочку ШВП и детали у токаря заказать. Ардвину эту тоже в топку ))
Вчера начал курочиь свой PHR, не пойму что делает матрица (3 деталька). Что за волновая коррекция, она как светофильтр работает??
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 21:39
_Alex_ писал(а):
механику вообще в топку, это ж оптика, зачем его целиком таскать, просто отражать куда надо.
как тут, только не так колхозно https://www.kickstarter.com/projects/11 ... ter-and-sc
похоже просто LCD, который в том месте где включается вносит дополнительную задержку распространения/затухание волнового фронта тем самым корректируя аберации
http://www.electricstuff.co.uk/violaser.html
но что на картинке, что в каретке PHR803 что я раскурочил, там непосредственно драйвер который на этом же гибком шлейфе распаян должен быть - просто не запаян, так что ничего оно там не делает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 10:50
У меня драйвер на шлейфе к этой стекляшке распаян, но как оно работает и нафиг оно там нужно так и не понял.
А вот отклонять зеркалами в домашних условиях вероятно будет не просто, представьте насколько точно нужно выдерживать угол зеркала чтобы получить приемлемую точность на плате, плюс нужно динамически фокусировать с той же точностью.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 23:03
Сегодня целый день потратил, чтоб впилить диод в LSU от Samsung SCX-4200. Штатный обод для лазерного диода пластиковый, поэтому пришлось изрядно повозиться.
В технической документации на принтер мне не удалось найти данных о фокусном расстоянии от LSU до драма, поэтому подбирал все экспериментальный путем на глаз. Сложно все хорошо сфокусировать т.к. колимматорная линза буквально была приклеена на сопли, все хлипкое и болтается, тяжело добиться центровки. Сфокусированное пятно, которое мне удалось получить похоже больше на крест с насыщенным пятном в центе.
Покрутив полигональным зеркалом, засветил ФР, линия оказалась достаточно тонкая.
Изображение ИзображениеИзображениеИзображение
Сейчас ворошу интернет в поисках последовательности отстройки оптики в LSU, судя по всему на заводах ее в ручную настраивают.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 11:55
Осторожнее с таким креплением ЛД, теплоотвода никакого, перегреться может. Даже в PHR он на корпус из магниевого сплава тепло отдаёт, а тут пластик.
