Текущее время: 23 ноя 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: БП от ПК помехует
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:35
Теперь есть китайские баночки говна)))
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:36
ну бп же все таки солидный...
сфоткайте начинку, даже интересно
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:42
Ок, завтра постараюсь. Там такой плотный монтаж, что 300 ваттные микролабы просто пустые по сравнению с ним и любая его деталь легкодоступна для замены =)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:47
Stalin_UssR писал(а):
что вы к этим конденсатором доепались? ))) Уже нету тех армянских люминевых баночек говна.
ты это сотрудникам сервиса расскажи :)
у меня например БП из среднего ценового диапазона (350ватт fsp) 4 года продержался, после начал ребутать комп. паять было лень, купил новый.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 00:56
ребутать мог и не он
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 10:45
Stalin_UssR, мог не он. но ребутал он.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 19:30
Фото:
05-12-11_2034.jpg [ 315.82 Кб | Просмотров: 5839 ]
05-12-11_2109.jpg [ 292.17 Кб | Просмотров: 5839 ]
05-12-11_2111.jpg [ 288.35 Кб | Просмотров: 5839 ]
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 19:44
Вот фотки с Ром.Бая:
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 22:34
убожество)) ИМХО И фотки с нашего техлаба) Там на фото пометочка есть.
P.S. Дроссель AFC не перематывали раньше? А то я вот одного перемотал + замена ключика. Намотал на кольце от ДГС, намотал как попало. Греется собака))
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 01:33
Нене, не перематывал.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 21:42
Истыкал все схему осциллом - нигде ничего подозрительного не нашел. Все подозрительное, что было, уходило при подключении нагрузки, но помехи оставались.
БП кстати построен по схеме однотактного прямохода. АПД Прямоход двухтранзисторный.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 20:11
Похоже, нашел. На холодной стороне, до выпрямителя, есть паразитные колебания:
10-12-11_2156.jpg [ 96.44 Кб | Просмотров: 5733 ]
10-12-11_2203.jpg [ 95.8 Кб | Просмотров: 5733 ]
С подключением дополнительной нагрузки их амплитуда увеличивается, и интенсивность шума, издаваемого радиоприемником, тоже:
10-12-11_2157.jpg [ 98.56 Кб | Просмотров: 5733 ]
10-12-11_2204.jpg [ 97.19 Кб | Просмотров: 5733 ]
Кстати, по интернету можно найти немало воплей о том, что Эпсилоны дают помехи. Одним помогает замена ТВ-кабелей, другим еще что-то. Мне же придется подбирать снаббер.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 01:49
Соорудил снаббер из кондера 560 пФ и резюка 8 Ом. Колебания полностью задавлены, однако, на шуме из приемника это сказалось не так сильно, как хотелось бы. Завтра протыкаю им все фонящие места.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 15:10
В книге у Семенова (Силовая электроника. От простого к сложному) на стр. 361 в примере двухтактного выпрямителя паралельно выходным шотткам стоит керамика по 180 пФ... В описании сказано: "Конденсаторы ... - это так называемые демпфирующие элементы. Дело в том, что фторичная обмотка образует с проходными емкостями выпрямительных диодов в моменты переключения силовых транзисторов периодическое колебательное звено, которое рождает выбросы напряжения. Эти выбросы не слишком опасны для выпрямительных диодов, но могут стать источником радиопомех."
В общем может стоит че-нить такое попробовать? Щуп в осцилле правильный? Мож чего не видно?
И кстати земля первичной высокой стороны со вторичной землей не соединены Y-кондером? Можно тоже попробовать довесить если его нет...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 15:44
Спасибо, хоть кто-то по теме отписал =)
Про щуп не понял. Y-кондер есть.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 16:35
Про щуп имел ввиду то, что как-то замечал что неадекватный щуп либо показывает, что не надо, либо не показывает то, что надо... Хотя по осциллограммам выложенным вроде все красиво, но я на всякий озвучил мысль... Ща еще раз просмотрел, и понял, что вопрос был излишним )
СообщениеДобавлено: 11 дек 2011, 16:39
Не, щуп не подводил пока.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 22:06
Протыкал снаббером всю силовую вторичную часть - колебания гасятся, помехи идут как шли. Только в одном из положений немного притихают.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 23:46
А какие там частоты в этих блоках? Стыдно, но весь мой опыт их починки сводится к замене въебавших и вздувшихся компонентов.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 23:58
Транс по размеру как 300 ваттный у PowerMan'a, например, так что частота "будь здоров, не кашляй". Завтра скажу точно. Пока можете глянуть обзор: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... r/22681#05 Тут, правда, 1010 ватт, но это не влияет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 00:20
Может на Ты будем разговаривать, а то как то неудобно?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 20:22
Идет. Частота 100 кГц.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 02:08
сегодня термостат ими отремонтировал)
ТС-80М2 из ОдЭссы. был новый - распаковали и в бой. Проработал две недели и издох))) До этого такой же делал - там тупо кондер вытек на плате измерения.
И вот, собираясь за 50 км от мастерской, набрал кондеров в виде какой-то платы от кетайского БП.
Термостат ожил! :D В мусорку ушла жменя армянских конденсаторов.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 02:28
А мой клиент так и лежит с открытой крышкой...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:50
На ромбае с таким никто не встречался?
