Текущее время: 23 ноя 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: БП от ПК помехует
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 12:29
Melted Metal писал(а):
А мой клиент так и лежит с открытой крышкой...
Борьба с помехами - это очень сильное колдунство. :) Причина помех в метровом диапазоне - токи протекающие через паразитные ёмкости на корпус, сетевые провода и провода нагрузки. Замыкаются оные токи через подстилающую поверхность, коей являются окружающие металлические предметы, металлоконструкции зданий и даже человеческое тело. Соответственно общий принцип борьбы с ними - мимнимизировать площади контуров, по которым могут протекать токи, создающие помеху. Для этого необходим комплекс мер: Y-конденсаторы между первичной и вторичной сторонами преобразователя, RC-цепочки, шунтирующие ключевые элементы и ВЧ-фильтры на провода питания и нагрузки. Но не те фильтры, которые так солидно смотрятся на плате - эти предназначены для подавления кондуктивных помех в диапазоне до 30 МГц и на помехи ТВ практически никак не влияют. Фильтры диапазона ТВ хорошо видно на фото с Ром.Бая: сетевые провода рядом с разъёмом продеты один-два раза в ферритовое колечко и затянуты в термоусадку.
Кроме того, может быть вообще банальная причина - где-то испортилась изоляция (между фланцем диода и радиатором, между радиатором и корпусом и т.д.) и оная зловредная помеха вместо празитной ёмкостной связи 10 - 100 пФ получает вполне законный путь для протекания тока.
P.S. Однотактные схемы вообще не очень хороши в плане борьбы с помехами по причине своей тсз "асимметрии". Так что если в данном конкретном девайсе не получится задавить помеху - не огорчайтесь.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 13:00
BOLK писал(а):
На ромбае с таким никто не встречался?
Увы, нет.
wim, благодарю за развернутый ответ. Под фланцами надо посмотреть, это выглядит наиболее правдоподобно.
