Текущее время: 31 мар 2020, 04:49
 Заголовок сообщения: Увеличить разрешение энкодера из HDD
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 10:51
Здравствуйте! Вот статья энкодер из HDD http://www.fleurey.com/franck/pmwiki.php?n=Main.HDDEncoder
В качестве энкодера таким образом можно использовать любые бесколлекторники - пробовал на движках HDD , движках от дисководов(не шаговых а которые дискету крутят), даже трехфазный асинхронник пробовал. Работает! Разумеется схемы в той статье упрощенные, на деле нужно ограничивать входное напряжение встречно включенными диодами дабы не пожечь ОУ. И тут такой нюансик всплыл. Вот немного другая схема:
Amplifying-the-output_df.gif [ 21.69 Кб | Просмотров: 5523 ]
Хочется поднять разрешение этого энкодера. В данный момент число импульсов на оборот равно числу полюсов, а у HDD или сидиромных движков максимум 8 полюсов. Итого 8 позиций по кругу. Мало!
В данной схеме используется только один полупериод, на противоположный ОУ просто не срабатывает. А надо бы. И я нашел такое схемотехническое решение, позволяющее и усилить сигнал (милливольты) и выпрямить два периода. Называется активный выпрямитель. Вот это - схема без усиления (повторитель)
fig_01_1.gif [ 7.63 Кб | Просмотров: 5523 ]
А вот это доработанная схемка его же
fig_02.gif [ 5.45 Кб | Просмотров: 5523 ]
К сожалению,я не до конца понимаю работу последней схемы. Вот и вопросы :
1.Как рассчитать резисторы исходя из того, что на входе есть переменка от 0.001В до 0.5В с тем, чтобы на выходе выпрямителя были стандартные ТТЛ импульсы (ну или что-то похожее)?
2.Не проще ли взять ОУ с двуполярным питанием, усилить входной сигнал до уровня 4-5В, и затем выпрямить банальным диодным мостом (на каждую фазу будет соответственно, по усилителю и мосту)?
3.Возможно, существуют готовые решения этой задачки? Поделитесь, кто знает. По условию используем только обмотки двигателя,т.е. Холлы всякие что иногда стоят в BLDC не учитываем. Скорость вращения - от руки, ну от 10 об\мин до 100 об\мин (при этом Э.Д.С на выходе как я писал выше, от милливольт до полувольта может меняться).
Если сделать число импульсов на оборот вдвое большим, тогда шпиндели эти для моих задач подходят идеально. Если нет...оптопара как вариант но я не хочу с ней связываться. Это уже серьезное вмешательство в механику.
 Заголовок сообщения: Re: Увеличить разрешение энкодера из HDD
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 12:18
там ведь все написано:
Схема будет не только выпрямлять, но и усиливать сигнал, если добавить в нее два резистора R4 и R5 (Рис. 2). Отношение R4 к R5 находят из следующего выражения:
(R4/R5) = (K – 1)/(K + 1)
где K (= R3/R2) – требуемое сквозное усиление схемы.
Рисунок 2. Схема будет усиливать сигнал, если добавить в нее два резистора R4 и R5.
К примеру, если вы хотите получить коэффициент усиления 10, необходимо чтобы R3 = 10×R2, и R4/R5 = 9/11 = 0.818.
запитай усилитель от 5В (напряжения питания) и выход будет естественным образом ограничен питанием.
К выбери из минимального уровня 0,001В = 5/0,001 = 5000. упс.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 13:03
Спасибо, я как раз на том сайте и нашел этот выпрямитель. И формулы видел. А за какую величину брать R2 ? Именно 3.3 кОм? Т.е. вроде как от R2 и пляшем и выводим остальные номиналы резисторов с учетом усиления. В каком диапазоне выбирать R2 - вот чего я не понял. И в формулах ответа на это не нашел.И, кстати - LM324 подойдут в активный выпрямитель?
Вот кстати та часть схемы с ограничивающими диодами, дабы не попалить ОУ:
Diode.GIF [ 1.21 Кб | Просмотров: 5494 ]
Если быстро крутнуть шпиндель (пробовал на движке от дисковода) то на выходе можно все 20 вольт получить...Перестраховка, пусть будет. Надеюсь диоды не внесут процент глюков в схему...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 19:49
Используйте шаговик.
У шаговиков на полюсных наконечниках есть мелкие зубчики, поэтому даже при 4 полюсах, шагов будет намного больше.
Если у шаговика, например, 1,8 градуса на шаг, (довольно распространенные), будет 200 шагов на оборот. С более крупным шагом - соответственно меньше.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 12:56
Шаговик тут не годится из-за его самоторможения и ярко выраженной дискретности (тактильной). Грубо говоря, сравните ощущения от резкой закрутки обычного шпинделя HDD (идеальное скольжение, малая инерция) который можно резко крутнуть на 10-20 оборотов, и затем же так быстро остановить с пластиной на валу шаговика. Максимум, что сделает ШД, так это оборота 2, и то вряд ли.
Вообще это будет JOG. Не стоит списывать со счетов и довольно красивый вид шпинделей HDD, а также весьма крепкую конструкцию, без люфтов. И заменить в случае чего - пара минут времени.
