Текущее время: 17 май 2021, 15:53
 Заголовок сообщения: Аналоговый реобас х9
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 23:33
Нарисовал в gEDA схему на 9 вентиляторов. Делал как посоветовал Di Halt - дублировал блоки термодатчика и управления нагрузкой, трассанул и распаял - не фурычит. Пока грешу на тонкие дорожки, пару уже нашел с разрывами.
Подстроечники в схеме поставил Bourns'овские модели 3266W на 20к. Что-то надо в схеме изменить или сопротивление подстроечника не играет роли?
На схеме трехпиновые коннекторы стоят в местах подключения термодатчиков и вентиляторов.
Все ли в схеме верно?
схема в png
Схема в pdf - масштабируется.
htpc-rheobus-page1.pdf [23.71 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Аналоговый реобас х9
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 23:51
какое интересное включение операционника для управления мосфетом...
Was Alle glauben, muss noch lange nicht richtig sein!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 00:44
эээ... а что не так? повторял схему из статьи
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 01:14
Да нет, ничего.. просто у меня ни разу не получалось нормально заставить lm324 нормально работать в режиме компаратора. Генерило всё без ОС)) Всегда использовал в таких случаях lm339.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 10:00
надо гистерезис использовать, иначе такое явление вполне возможно
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 19:36
А при каких условиях? Несколько раз повторял эту схему, с LM324, все нормально работало. Правда, очень давно экспериментировал с какими-то советскими ОУ, и они не хотели работать в качестве компаратора, если мне не изменяет память.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 21:28
Ребят, а можно вернуться к проблематике первого поста, а не переводить тему в другое русло? Я все еще надеюсь на помощь знающих людей.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 23:34
А что вы хотите услышать? Фразу "проверьте монтаж"?
Схему повторял для своих целей. От использования lm324 отказался в пользу lf412 и lm311.
Быстрее всего, по словам умных людей, погорячился)))
Перед воплощением в железо проверял модельки блочно в Протеусе.
Если есть сомнения в правильности схемы с термодатчиком, то сделайте модель и посмотрите.
По мне так будет работать.
Единственно что, то схема генератора пилы неправильно нарисована.
Вам же нужно проинтегрировать прямоугольный импульс в пилу на второй половинке оу генератора, а вы это делаете на первой половинке. Посмотрите внимательно на схему мастера DI на предмет где точки соединений схемографически указаны, а где - нет.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012, 21:26
Как уже сказано выше - неправильно нарисован генератор пилы.
Повторил на днях конструкцию, частоту удалось получить 18 с копейками кГц.
При таком количестве нагрузок можно 324 использовать для датчиков, а для ШИМ использовать компараторы.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012, 23:54
Да, действительно, прощелкал соединение R8-C2 - седьмая нога микросхемы U1. Заработало. Всем спасибо, как всегда помог взгляд со стороны.
