Текущее время: 24 ноя 2026, 03:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите с драйвером для лазерного диода 405нм
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 10:01
Доброго времени суток.
Хочу собрать фотоплоттер, для засветки фоторезиста или фотопленки (для фотоплоттеров 670 нм). Пока остановился на фоторезисте поэтому приобрел лазерный диод SONY SLD3236VF/405nm 150mW, столкнулся с проблемой реализации драйвера.
Основное требования к драйверу:
1. Цифровая модуляция до 2MHz
2. Наличие обратной связи (общий катод)
3. Доступность компонентов (без спец микросхем)
4. Надежность
Надеялся на кучу схем в интернете а оказалось что с обратной связью да еще и под общий катод это большая редкость, все схемы практически для красных или и.красных лд.
Поделитесь, пожалуйста, опытом или помогите довести схему до ума,
нарыл здесь, поправите меня если я не правильно мыслю:
1. Стабилитрон CR3(3.9V) ограничивает максимальное напряжение проходящее через лазерный диод, в даташите на мой диод Operating Volitage 5.3V, на до ли заменить CR3 на 5.3V? При необходимой замене стабилитрона на CR3 на 5.3V не станет ли плохо фотодиоду с максимальным обратным напряжением в 5.3V?
2. Что означает параметр monitor current в даташите на ЛД?
3. Как определить параметры фотодиода и по ним рассчитать R4,R7,R5?
4. Конденсатор С5 будет резать мне модуляцию в 2MHz, если да то можно ли его уменьшать и как рассчитать?
5. Из комментариев автора схемы: Laser diode current may be monitored as
100 mA/V across R9. Правильно ли я понимаю, что расчет токоограничивающего резистора R9 производиться по формуле: максимальный ток питания ЛД(mA)/напряжение питания драйвера?
6. Зачем нужен R2, с номиналом 3к9 не ограничит ли он ток до мизера?
7. Из комментариев автора по настройке обратной связи :
The monitor photodiode current at rated power will be in the specifications for the laser diode, usually with a rather wide range of sensitivity (10:1 or more). To start out, assume it's the minimum value and then if that doesn't result in enough output power (or any lasing at all with proper circuit operation confirmed), reduce the resistor values to obtain the desired output power. The reference point is a voltage of about 3.2 V on the base of Q1. For example, if the monitor photodiode current at full power is 0.5 mA, the total resistance would need to be about 6.4K ohms minimum. However, since the monitor photodiode sensitivity can vary widely, start with a high enough total resistance so that even worst case, the laser diode will be safe. Then, reduce the resistance once the behavior has been determined.
3.2 В это максимальное напряжение на базе Q1 при полной мощности лазера? Минимальное полное сопротивление 6К4 это R4+R7+R5 или R4+R5?
Если у кого есть добротная схема на ОУ, или какие толковые мысли, советы буду рад. По результатам поделюсь опытом в статье.
ЗЫ. В качестве развертки планирую использовать блок развертки от лазерного принтера, уже баловался с диодом от ДВД остался доволен.
sgld2sch.gif [ 13.72 Кб | Просмотров: 17946 ]
SLD3236VF.jpg [ 126.92 Кб | Просмотров: 17946 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с драйвером для лазерного диода 405нм
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 10:57
Идея классная, но лазер ...
Нельзя ли без него?
Как Вы его фокусировать собрались?
Расскажите подробней - существуют ли такие плоттеры уже?
Или Вы первопроходец?
Какова механическая часть - переделанный принтер?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 12:54
PHR803T - 10$, с оптикой и драйвером.
без обратной связи внутри самого драйвера, но наружу усилитель фотодиода выведен.
Show примерная схема каретки
atr0885.pdf [130.07 Кб]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 16:55
Засвечивать DVD-привод будет, что ли?
Что будет лазер перемещать?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 17:02
уж лучше тогда сканатор прикупить, там два зеркала. Одно - Х, другое У. Управляются аналогом от 0 до 5 вольт, линейно. Стоят готовые около 4 тыс руб. и готовый лазерный модуль на 405 нм.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 07:00
Нельзя ли без него?
Не вижу в лазере ничего страшного, или недоступного, его уже давно применяют в ряде бытовой техники для нанесения изображения.
Фокусировать я собрался оптикой из модуля LSU от лазерного принтера или купленной гильзой с радиатором.
Что-то подобное используют для производства ПП на заводе, там фотоплоттер рисует фотошаблон на специальной пленке засвечивая(термо проявка) участки лазером.
Видео тех процесса есть здесь.
Планирую первую версию городить из доступных деталей. Блок развертки от лазерного принтера, будет передвигаться кареткой как в планшетном сканере.
Подобное уже делалось https://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8 ,но у товарища отсутствует корректирующая оптика пятна.
Сам пока подкидывал лазер от двд, все работает довольно добротно, но AVR явно для этих целей по скорости не хватит. На фокусировку пятна не заморачивался когда видео снимал.
Спасибо большое побежал заказывать, вот бы еще найти на матрицу фокусировки даташит.
Hold писал(а):
уж лучше тогда сканатор прикупить...
Если я вас правильно понял это гальванометры с отклоняющими луч зеркалами, да штука здоровская и используется в некоторых моделях 3Д принтеров и прочего проф. оборудования. Есть одно "но", это проблема с корректирующей оптикой, луч падающий под углом на поверхность образует не круглую точку а овал, для его корректировки нужна специальная Fθ (эф-тета) линза, которую я по адекватной цене не нашел.
th_0804lfw06f1[1].gif [ 25.93 Кб | Просмотров: 17841 ]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 07:36
а где подобные линзы в РФ продаются за более менее адекватную цену? нам вот как раз надо в плоскость свести точку.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 08:34
В РФ не знаю, смотрел на ebay там цены от 200$ и ++.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 09:49
попытка самостоятельной сборки CtP достойна уважения.
какое разрешение думаете достигнуть? У чехов заявленое разрешение 8000 dpi соответсвует размеру точки 3 мкм - зачем им такая мелкая точка?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 11:17
Чтото мне подсказывает что у гальваномеров ещё и с точностью будут проблемы. А вообще тоже такую штуку сделать хочу, есть и блок развёртки от принтера и лазер из PHR, правда как запустить родной драйвер не разбирался. Ещё есть некоторые сомнения по поводу оптики из блока развёртки, ведь длина волны будет отличаться в два раза, будет ли оптика правильно работать? Ну и есть запасной вариант - прикрутить лазер на координатный стол, медленно конечно, но работать должно гарантировано, да и требования к драйверу ниже.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 13:00
матрицу фокусировки???
выводы 40-45 - просто три катушки которые намотаны вокруг небольших магнитиков и двигают линзу вверх-вниз для фокусировки, влево/вправо для точной подстройки на дорожки dvd, в phr803 есть еще зачем-то третья катушка для наклона линзы. похоже для более точной подстройки положения поперёк
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 14:08
Должен предупредить что PHR803 с ebay по большей части бракованые, о чём продавцы как правило предупреждают. Причём лазеры там рабочие, из двух что у меня есть в одной токопроводы-пружинки на которых узел фокусировки висит распаяны криво а в другой двух пружинок вообще нет.
А вообще использовать этот узел для фокусировки довольно сложно - в приводе обратная связь имеется, по отражению от диска, а если их постоянным током запитывать то они легко смещаются под действием силы тяжести и прочих ускорений.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013, 19:18
если не получится с родным фотоприёмником из каретки разобраться (у него на 20 ног шлейф там), то можно его просто убрать и на его место свой фотодиод поставить, и так же по максимальному значению фокусироваться, ВЧ модулятор там в драйвере есть. то что линза дрожать будет если всю каретку дергать с ускорением - это да, проблема.
но если у ТС расстояние до фиксированное то можно эту линзу намертво приклеить.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 21:16
Задумка на 5+!
Девайс будет востребован, но, ИМХО - лазер штука серьёзная и не для поделок "на коленке!"
Глазки себе или другим испортите и не заметите как!
А почему нельзя лазерный принтер переделать?
Ведь там все есть и печатает без искажений!
Какие тут проблемы?
Ну и - обязательна ли такая "скорострельность"?
Нельзя ли "печатать", как на струйнике?
Проще намного, ИМХО!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013, 22:32
Kasym писал(а):
какое разрешение думаете достигнуть? ...
Для начала обойдусь 300dpi, если использовать LSU от принтера то этот параметр легко добить до 600-1200dpi. Высокий dpi фотоплотеров связан с их широким спектром применения: системы компьютерной полиграфии, картографии и микрорепрографии, CAD/CAM в радиоэлектронике и машиностроении, в производстве ЖК-панелей и информационных табло, CAD/CAM дорожных знаков и изделий легкой промышленности, тканей и обоев и др.
Есть спец. гальванометры с высокой точностью но и цены у них кусучие, есть на них рабочие решения с высокой точностью.
mChel писал(а):
Ещё есть некоторые сомнения по поводу оптики из блока развёртки, ведь длина волны будет отличаться в два раза, будет ли оптика правильно работать? Ну и есть запасной вариант ...
Оптика из блока развертки пластиковая в худшем случае сожрет 50%(в старых принтерах встречались стеклянные, занимаюсь поиском такого блока), а фокус буду пробовать экспериментальными методом как лазер запущу. Вот видео где «впилен» 405nm лазер в LSU, фокус вроде в норме .
Идея с перемещение луча кареткой по XY тоже имеет право на жизнь, он скорость уж слишком маленькая. Есть более интересные идеи, меня останавливает только цена.
Я не так выразился. Если я правильно понимаю, то в PHR803T есть матрица фотодиодов для корректировки размера пятна. Хотелось бы использовать её для фокусировки.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2013, 20:15
а почему нельзя просто печатать на прозрачных плёнках и потом прикатывать их к фоторезисту и засвечивать лампами?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 11:28
Довольно сложно найти принтер с требуемым качеством печати.
Ну и лишние этапы в технологической цепочке (печать шаблона, засветка).
Идея классная, самому такая приходила.
Промышленный девайс я бы взял, пожалуй.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 11:39
Пока едет голова от xbox решил собрать схему из первого поста. Работает, но не корректно. ЛД почти не светит, на изменение состояния пина Mod не реагирует.
Изменение положения потенциометра R5 заметных изменений в работе не происходит.
Если откинуть анод фотодиода, то напряжение на нем будет 4В, при этом яркость пятна ЛД не меняется.
Карта напряжений
Фото платы 1
Фото платы 2
sgld2sch_vmap.GIF [ 15.72 Кб | Просмотров: 17432 ]
IMAG1309.jpg [ 212.75 Кб | Просмотров: 17432 ]
IMAG1310.jpg [ 193.87 Кб | Просмотров: 17432 ]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2013, 01:30
_Alex_ напряжение на диоде ограничивается падением на переходе к - э Q2, резисторе R9 и стабилитроне CR3. Общее напряжение питания - 7,48 в. На диоде, без падения на Q2, имеем 7,48 - 3,75 = 3,73 в. Вместо 5.3 в рабочих. Дабы заиметь 5.3 в на диоде требо установить стабилитрон с напряжением стабилизации = 7,48 - 5,3 = 2,18 в. По пробуйте поставить заместо Cr3 2 диода в прямом включении. К примеру 1N4148, но эт под придел их возможностей. Вам требуется ток 140 мА, а 1N4148 рассчитаны на 150 мА. Можно и другие посмотреть из импульсных - ченить типа HER15x, но там падение пересчитывать и кол-во диодов.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 18:28
_guardianangel, правильно ли было пойти таким путем:
Поменять стабилитрон CR1 на 10В, тем самым поднимаем выходное напряжение стабилизатора (Q4, CR1). Теперь, при полностью открытом Q2, напряжение на диоде =
U(на эмиттере Q4) – U (стабилитрона CR3 3,9В)= 9,46 – 3,9 = 5,56В? На практике оказалось что при открытом Q2 напряжение на катоде ЛД не падает ниже 4,8В, что насторожило т.к.
стабилитрон CR3 должен сливать все до 3.9В, заглянув в даташит на 1n4730a обнаружил Test Current Iz (64 mA) (это максимальный обратный ток, если я правильно понял?). Поставил параллельно два 1n4730a но яркость пятна не изменилась. Увеличил параметры R7, R4, R5. Из комментариев автора:
IMAG1323.jpg [ 77.78 Кб | Просмотров: 17037 ]
sgld2sch_vmap.GIF [ 18.1 Кб | Просмотров: 17037 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 14:18
_Alex_ Для начала - относительно какой точки меряете напряжение. Дальше какой цвет чему соответствует? И что за резистор на 10 миллиОм? Дальше - стабилитрон высаживает все до 3,9в только относительно своего анода - т.е. 3,9 в будут только между анодом и катодом стабилитрона. Напряжение на диоде мерять анод - катод, а не катод - корпус - сиё уже попугаи какие то. Главное - Вам необходимо обеспечить 5.1в на лазерном диоде. Если у Вас питание после стабилизатора 9,46в и стабилитрон на 3,9в на диоде в идеале получается 5,56в. По идее должно хватить, но напряжение падает еще на переходе Q2 и на резисторе R9. У Вас на фотографии лазерный диод в виде модуля - Вы уверенны что в модуле нет схемы ограничения тока? Китайцы очень любят пихать в модуль схему стабилизации тока на 2-х транзисторах (если китаец вменяем) или тупо резистор (если не вменяем).
СообщениеДобавлено: 06 дек 2013, 05:18
_guardianangel, все замерял относительно GND. Синий - MOD заземлен, зеленый на MOD +5v. Резистор R7 10 МегаОМ, я потихоньку увеличивал номинал, чтоб при закрытом Q3 диод не светился. Модуль собирал сам там только гильза и диод.
Напряжение между анодом и катодом лазерного диода 4.66В.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 06:41
UPD:
Запитал диод от другого блока питания, без модуляции, напряжение на 5.3, ток 100мА.
Пятно стало более ярким, но фоторезист не засвечивает вообще(((
Привожу для сравнения90 секунд экспонирования УФ КЛЛ через фотошаблон:
10-20 минут экспонирования лазером:
(как видно фоторезист не реагирует). Защита на денежных купюрах тоже не люминесцырует в сфокусированном, рассеянном луче и без оптики. По всей видимости китаец меня киданул. Покупал тут.
Сегодня пришел долгожданный модуль PHR803T, хочу запустить его со штатным драйвером ATR0885. Пытаюсь разобрать значение управляющих вводов, если кто сталкивался поправьте.
Даташит и схема модуля публиковались ранее.
SEL1, SEL2 – используется для выбора канала которым будем управлять (IOUTA, IOUTB, IOUTC) таблицы битмаски в даташите нет, придется гадать((
VCCA, VCCB, VCCC – питание каналов и VCC питание самого драйвера
ENOSC – я так понимаю пробуждает/усыпляет сам драйвер ???
IR – управление током смещения выбранного канала (я так понял и есть вход для модуляции аналоговый??!!)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:25
сфокусируй луч в точку диаметром 0,32 мкм и получишь желаемое экспонирование, но рисовать платы с таким пятном вряд ли возможно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 14:31
А вам возможно синий вместо фиолетового прислали, но они куда как более редкие и дорогие. Если PHR получится запустить сравните цвет.
По распиновке вроде всё верно, но не ясно каким напряжением питается этот чип и какие уровни сигналов на него подавать надо
