Текущее время: 26 фев 2018, 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 548 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодное освещение
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 10:45
axill писал(а):
33 вольта получается?
Я вот жду mp24833 55в и 3а как step down
И mp6001 150в и 3а как stepup
Из Китая ждёте?
На mp24844 сажать 100W Led хотите, а зачем DC-DC преобразователь планируется?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 11:23
Из китая, делал муторное исследование на предмет того, что можно купить за адекватные деньги из ассортимента преобразователей до 60в
У меня освещение dc48, для него и нужно
100ватт у меня светильников нет , будет с запасом
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 13:09
Не совсем понятно, можете написать поподробнее как схема будет выглядеть - я не про сами микрухи, там по даташиту все понятно, а вообще, устройство в целом?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:20
Это не устройство, это дом
В специальном щитке стоит блок питания с выходом 48в
От него звездой разведены провода по комнатам и светильникам
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:44
А две микросхемы зачем ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 20:40
Та десятки светильников, часть из них токовые, для их питания и нужны микросхемы.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 20:12
Комрады, подскажите, можно ли ставить такие линейки в жилом помещении? Гальваничекой развязки естественно нет, но не об этом вопрос. Беспокоюсь за пульсации. Сам не покупал, терзают сомнения. В отзывах на али одни пишут пульсации жуткие, другие пишут что всё нормуль, хрен знает кому верить. С удовольствием заказал бы из России комплект линеек с нормальными драйверами, но это либо дорогая доставка, либо вообще не высылают в Казахстан.
Ссыль на товар, не в качестве рекламы https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Su ... 1615&tpp=1
Романтизьму нет, выпить спокойно не дают, нет прежней красоты....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:27
SergVAG, прочитайте последний отзыв на 1 странице этого товара.
По пульсациям - берите плату и разыскивайте на ней электролитические конденсаторы. Это всегда крупный элемент, практически всегда = цилиндр. При обнаружении оного можно предполагать низкий уровень пульсаций. Без него - пульсации всегда 100%.
P.S.
При желании, конденсатор можно добавить. Это просто, вы сами сможете.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 23:08
Конденсатор то не проблема добавить, там их кстати и нету. Но ведь подрастёт напруга на выходе моста. Где-то попадалось, что вроде токозадающий резистор нужно подбирать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 01:46
Ага, а еще нагрев стабилизирующей схемы. Поэтому конденсатор надо ставить без запаса, чтобы при номинальной сети он успевал почти полностью разрядиться.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 04:49
Кто вынуждает покупать именно такую модель?
Конечно пульсации дикие у подобных конструкций, электронщик должен это понимать интуитивно.
Что мешает купить линейку токовую, для питания от специального драйвера? Главное в светильниках именно система размещения и снятия тепла со светодиодов, ну и сами светодиоды конечно. Драйвер можно выбрать, заменить и даже доработать для уменьшения пульсаций светового потока. А вот если со светодиодов плохой теплосъем... тут уже переделать что-то гораздо сложнее, при сотнях мелких светодиодов.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 15:20
Спасибо за комменты и советы. Будем искать в России нормальные комплектующие.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 23:11
Недавно я проверял практически, какие пульсации тока в светодиодном светильнике для меня приемлемы. Оказалось, что пульсации в 20% частотой 100 Гц совершенно незаметны на глаз, в том числе и при скользящем взгляде, и с трудом обнаруживаются по стробоскопическому эффекту. Поэтому в блоке питания для СД без драйвера можно смело принимать эту величину за отправную точку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 05:21
Не следует слишком легкомысленно относиться к пульсациям светильников.
Одно дело, если это светильник в шкафу с одеждой, открыл шкаф, взял одежду, закрыл.
Другое дело, если это освещение рабочей зоны, особенно если работа связана с быстрым движением чего либо, например вращение детали в станке...
Половина беды в том, что мозг успевает получать лишнюю нагрузку через глаза. Беда в том, что глаза могут обмануть мозг, и позволить рукам залезть в деталь, которая кажется что стоит, на самом деле которая быстро вращается.
Нужно понимать, что светодиод является безинерционным источником света. Пульсации его крайне глубокие, до полной темноты, когда ток через светодиод прекращается. Именно это происходит при питании светодиода пульсирующим током. Лампы накаливания совершенно не подвержены такой проблеме по причине тепловой инерции раскаленной спирали.
Так что упрощать светодиодные светильники можно не в любом случае.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 19:03
Ставить то можно, но лучше что б они все-таки имели защитный корпус так сказать, я из уже обшитого дюралайта создал хорошее освещение вдоль пола и все ок, на проблемы с глазами не жалуюсь)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 06:34
Вдоль пола?
Сомнительное удовольствие. Хотя конечно нужно видеть, чтобы судить.
Кроме того, это нельзя назвать освещением вообще, это подсветка.
"Освещение", сам термин, скорее говорит о заливающем общем свете.
Разного рода декоративные и местные функциональные светильники скорее относятся к термину "подсветка".
Большинство споров, на мой взгляд, возникает из-за слишком вольного толкования терминов, что сильно затрудняет взаимное понимание.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:36
Проблема нарисовалась, может подскажет кто...
На кухне стоят точечные светильники накаливания, 3 штуки, решил заменить на светодиоды, взял такие
Вкручиваю два светодиодных - все нормально
Как только выкручиваю третью лампу, то светодиоды начинают еще светиться (с выключенным выключателем), вкручиваю обратно - тухнут.
Если поставить 3 светодиодных - то все 3 еле светятся.
Я подозреваю, что надо фазу с нулем местами менять?
И почему они тухнут в присутствии обыкновенной лампы накаливания?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 18:52
Через лампу стекает слабый ток вот они и не светятся. Фазу с нулем нужно поменять
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 13:46
Почему все так активно стали пользоваться светодиодной лентой? По-моему, было бы проще поставиль маленькие точечные светильники, пусть конечно тоже будут светодиодными, для экономии! У меня такие светильники по всей квартире, даже рискнул и заказал через инет в компании Svetlon http://www.svetlon.ru/, все пришло в отличном состоянии и работает без сбоев! А вот насчет ленты - ну разве что только как подсветку для кровати или подвесного потолка!
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 18:12
только мне кажется, что рекламные уши торчат?)
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 19:37
Не только Вам. Но решит модератор.
Если интересует мое мнение, то я вижу по крайней мере живого человека, а не бота. По сему - сначала надо бы предупреждение. Если не внемлет, тогда - ...
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 20:00
Принципиально не хожу по таким ссылкам, с ушами.
А подобных идиотов, которые регистрируются исключительно с целью спамить рекламой, баню без предупреждений и сожалений.
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 21:02
Сей сударь похож на живого, но на карандаше. И, кстати, спасибо всем, кто жмет на кнопу Жалоба - вы облегчаете работу и ускоряете выдачу люлей спамерастам и прочим.
