Текущее время: 05 июн 2020, 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LM2678T-ADJ управление с мк
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 20:28
почему просто не подавать в делитель ОС дополнительный ток от мк? тогда никаких задержек не будет и голову ломать не надо.
Смысл - формируем шимом управляющее напряжение, через буфер-повторитель подаём (через резистор и диод) сигнал в делитель. этот дополнительный ток постоянен и будет складываться на нижнем резисторе делителя с током от выходного напряжения стабилизатора. напряжение на нижнем резисторе повысится и стабилизатор уменьшит напряжение.
Но, тем не менее, не буду отвлекать от темы, буду следить, чем у вас закончится с данной схемой
в принципе, я делал похожее, только для стабилизатора тока. но это был дополнительный сигнал (резисторы ос напряжения стояли). включал оу компаратором - на -вход - управляющее напряжение, на + напряжение с датчика тока (здесь будет выходное напряжение). как только выходное превысит управляющее - оу выдаст сигнал на fb, уменьшая выходное напряжение.
но - начиналось возбуждение, удалось устранить конденсатором, м\у -входом и выходом оу.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 21:39
mzw писал(а):
Диоды нужно поставить последовательно (при этом параллельно FB) - на каждом падает 0,6...0,7 В - в сумме на трех диодах будет не больше 2,1 В. Если на входе FB будет меньше, допустим 1,5 В - они влияния никакого не окажут.
Использовал 3 штуки 1N4007. Управляющий вход (J3) закорочен, напряжение на FB 2.1В, на выходе 13,5В.
Кстати, вроде в даташите где-то видел что вывод FB допускает большие напряжения на нем, там вроде про 25В было, так что версия с начальным импульсом вероятно не то.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 21:57
как оно может быть 25V на FB? Что бы сгорела логика внутри? Если написано что 1.21 типичное. там диапазон 1.186-1.234.
Вам надо делитель поставить и просто добавлять напряжение в делителе(цифровой резистор например поставить).
Последний раз редактировалось Oxford 23 янв 2015, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:06
Пардон, про 25В эт я попутал - это к LM2576 относится
Note 5: Feedback pin removed from output and connected to 0V.
Note 6: Feedback pin removed from output and connected to +12V for the Adjustable, 3.3V, and 5V versions, and +25V for the 12V and 15V versions, to force the
output transistor OFF.
А вот для моего стабилизатора LM2678:
Т.е. посчитать жесткий делитель для минимального, например 2В, напряжения на выходе, а дальше в среднюю точку добавлять напряжение с мк?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:17
жёсткий делитель - для максимального выходного. напряжение с мк может только уменьшить напряжение стабилизатора.
а вообще вам именно плавная регулировка нужна? если ступенчатая устроит - достаточно просто подключать дополнительные резисторы параллельно нижнему резистору делителя ОС ножками мк
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:32
Плавная с шагом 0,1 В желательно.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 22:42
Первый закон Кирхгофа, сумматор сигналов(можно на ОУ даже или резисторах) дальше сами. Джонни выше вам рассказал как делать.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 23:20
Хорошо, но если я правильно понял, то при отсутствии сигнала с мк мы имеем максимальное напряжение на выходе. Это ведь как-то не очень хорошо с точки практической точки зрения...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 23:39
Подтяни ON/nOFF резистором к земле и заведи на мк.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 23:41
неприятно, да. но зато просто и какчество работы должно быть выше - ведь через оу выходной сигнал не идёт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 23:58
А вот это кстати возможное решение проблемы - включаться стабилизатор будет по пинку мк, а значит если мк отвалится, то и стаб вырубится.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 00:21
Но я пока так и не понял, почему схема не работает.
Вариантов решения много - цифровой потенциометр, перемножающий ЦАП....
Но почему не работает?
А если отключить вход ОУ от выхода регулятора, подать на него напряжения (разные - от 0 В до 20 В) и посмотреть, что будет на выходе ОУ? (При этом J4 должен быть закорочен на общий провод).
Никогда не говори никогда - вдруг на помощь прилетит демон Максвелла.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 01:39
Т.е. ты хочешь проверить адекватно ли он вычитает напряжения?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 12:37
Я не хочу проверить адекватность вычитания. Я хочу проверить его работу в принципе. Поэтому и пишу, J3 должен быть закорочен на землю.
При этом, если на его вход подать 1 В, на его выходе тоже должен быть 1 В, 2В - тоже 2 В. Если все в норме, то нужно проверять регулятор LM2678. По идее, если на его входе FB больше 1,5 В, на его выходе должен быть 0. Или редкие импульсы запуска.
И кстати, что будет, если в твоей схеме соединить FB с землей через 2,5 КОм?При этом остальные соединения оставить как есть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 14:02
J3 закорочен. 2,5 кОм с R8 образовали делитель и теперь на FB не 13,5 В, а чуть больше 10 В.
Все так и есть, что на входе то и на выходе вплоть до 20В.
При висячем в воздухе FB - на выходе максимально возможное напряжение 22,7В.
Включаю стабилизатор, затем подаю на FB 2В - на выходе максимальное напряжение начинает уменьшаться до 13,7В.
Подаю на FB 2В, затем включаю стабилизатор - напряжение на выходе растет от 0 к 13,7В.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 15:52
ненормально значит стабилизатор работает. а нагрузка есть какая-нибудь?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 16:52
Ещё одна идея пришла. Удобно конечно, полевик использовать в кач-ве нижнего резистора ос. но проблема - нестабильность и нелинейность параметров этого "резистора".
А вот, если в кач-ве нижнего резистора генератор тока использовать (оу+полевик (можно и биполярник))? по-моему прикольно должно получится во всех отношениях.
можно и токовое зеркало в принципе, хотя стабильность похуже будет. или даже тупо биполярник с резистором в эмиттере (эмиттерный повторитель) - напряжение на базе задаёт ток.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:25
Кстати, может быть действительно дело в отсутствии нагрузки на выходе?
Выходным конденсаторам то разряжаться некуда.
Поставь на выход резистор Ом этак 100 (мощный).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 15:50
Кстати, да. Подключил 1к на выход - и о чудо! Все заработало)) Оказалось то, что ларчик просто открывался.
Так что схема вполне имеет право на жизнь.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015, 16:59
Ну, слава богу.
Про слона то мы забыли.
