Текущее время: 19 ноя 2026, 19:26
 Заголовок сообщения: блок питания от сканера
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 01:48
имеется нерабочий блок питания от сканера. Какой-то хитрый сначала напряжение выпрямляется, а потом уже через какие-то микрухи подается на маленький трансформаторик BPA-202_12V REV.B TDK X 0625 Я так понимаю что это "импульсник"? на него приходит на первичку 310V а на выходе 0V.У него две первички и одна вторичка, все три показывают сопротивление 0 Ом. Это в нем проблема или так и должно быть, а не исправность где то дальше?. И где можно почитать теорию с практикой по таким блокам питания?)
 Заголовок сообщения: Re: блок питания от сканера
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 05:39
Во-первых качественные фотки платы (с обеих сторон) очень бы помогли.
Во-вторых мерять напряжение на трансе обычными мультиметрами нет смысла.
В третьих 310 наверно приходит не на одну обмотку, а например "+" на вывод первой обмотки, "-" на вывод второй обмотки. (Вторая "первичка" обычно используется для питания микросхемы ШИМ, если конечно она есть.)
Сопротивление обмоток 0 Ом - это нормально.
Где и что почитать теорию не скажу, но если нужно хотя бы примерное представление, то можно взять любую схему импульсного блока, например эту: http://radiokot.ru/circuit/power/supply/03/
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 05:43
Кстати на чём собран девайс? Есть микросхема со стороны первички?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2010, 10:21
http://easyelectronics.ru/b-yu-semenov-silovaya-elektronika-dlya-lyubitelej-i-professionalov.html
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 04:55
стоит трехногая на радиаторе PFF2V60 это перед первичкой
и еще есть CT616 и EA546
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 04:56
с фото к сожалению не получиться. не на что фоткать
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 07:10
Обычный импульсник. 0 ом на трансе - уже хорошо, целый ;)
Мобильник тоже без камеры??? Сейчас, ммхо, камеры нет только в электрочайнике, и то я сильно в этом сомневаюсь ;)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010, 11:29
извините за задержку. Вот фото. Чем можно заменить эту микросхему ШИМ EA546? даташита не нашел. В процессе ремонта коротнул щупом выходной транзюк- выгорело пол микрухи)))
Фото3.JPG [ 28.48 Кб | Просмотров: 7844 ]
Фото2.JPG [ 111.63 Кб | Просмотров: 7844 ]
Фото1.JPG [ 92.16 Кб | Просмотров: 7844 ]
