Текущее время: 26 май 2019, 20:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Управление триаком
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 00:53
знал бы как воспроизвести такую ситуацию...
могу вокруг управляемого асинхронника провод обмотать.
В какой момент должна придти помеха, в замкнутом или разомкнутом состоянии?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 03:09
Вполне возможно, что и MOC3063 будет работать долго и счастливо. Но на ответственный "экспорт" я бы так не делал. Чтобы потом не тыкали пальцем в случае чего. Особенно если что-то связанное с безопасностью и риском для жизни или здоровья.
А нагреть до 80 и увеличить напряжение до максимального(для контактора) можно?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:21
идея нагрева хорошая, спасибо. Напряжение нет возможности поменять
Опасности для жизни не будет. Опыт с moc начал проводить потому что была возможность.
Вся прелесть в том, что IL и MOC пин-то-пин совместимы. т.е. можно плату развести и отдать на изготовление образца.
IL придет не скоро. Потом буду опыты над ней ставить
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:32
Осциллограммы.
Напряжение на MOC3063 в момент выключения
Ток с резистора 10 Ом момент включения и весь период
момент_выкл_U.png [ 6.13 Кб | Просмотров: 1965 ]
ток_вкл.png [ 5.7 Кб | Просмотров: 1965 ]
ток.png [ 5.28 Кб | Просмотров: 1965 ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 15:08
Хорошо, только бы растянуть первую осциллограмму, чтобы один период на весь экран, а то так плохо видно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 17:07
Супер оптрон PR36MF21NSZF - 0,6А , в промэлектронике 61 руб.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 22:09
Хорошая оптопара. Только смущает сравнительно небольшое количество на складах (точнее на одном складе). Только один поставщик.
Фарнелл вообще сказал, что снято с производства.
Сейчас для опытного образца мне хватит десятка оптопар. В октябре по плану заказать партию плат ~250 шт. (~1500 шт. оптопар). Где их брать?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 22:23
Не сохранил такую. Сам смотрел, растягивал. Там ничего дополнительно нет.
В ближайшее время попробую нагреть и посмотреть меняется ли что-то.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 02:40
Как это ничего нет? Я вижу быстрый рост напряжения в том месте куда показывает триггер запуска(вертикальный подъём, а потом уже синусоида). Только мелковато, а хотелось бы оценить скорость нарастания напряжения. Но и щуп(делитель) должен быть достаточно хороший для высоких частот.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 23:45
Провел новые измерения (moc не грел).
Напряжение снимал между точками АВ
Осцилл Tektronix TPS2014 (полоса 100МГц)
Щупы P2220 в положении 1:10 (полоса 200МГц). В настройках канала это учтено.
делитель по напряжению 1:12.9
Снаббер: 39 Ом, 1.5 нФ
Проверял со снаббером и без
Схема,
напряжение в момент выключения без снаббера,
напряжение в момент выключения со снаббером,
PS. Могу дополнить график восстановленный по .csv файлу
схема.png [ 52.52 Кб | Просмотров: 1885 ]
напряжение_выкл.png [ 5.24 Кб | Просмотров: 1885 ]
напряжение_выкл_снаббер.png [ 5.11 Кб | Просмотров: 1885 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 02:14
Не, я больше не могу, нафиг! На оптопару допускается только 1А, а он ставит туда RC на 5 А. И никаких сомнений ... #рукалицо
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 02:24
Простите, откуда 5А?
Ток снаббера идет мимо оптопары
резистор 10 Ом - датчик тока (в реальности его не будет)
Ток - синий канал. Момент включения
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 13:49
Может просто реле? На переменке оч. хор. работает , я ставил перед контактором РЭС-6, за 10 лет примерно 200тыс срабатываний всё нормально. В оборудовании реле Finder - 7 лет ок. 15 млн. сраб. на постоянном токе без нагрузки - перестало работать, полирнул контакты, уже год пашет ни одного сбоя.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 14:10
Может просто реле?
Нет. минусов больше чем плюсов: большие размеры, большой потребляемый ток, стоимость выше (или такая же).
Я бы и контакторы не ставил, сделал бы все на полупроводнике. Т.к. реальная нагрузка будет активной (световые приборы, нагреватели) и мощность 0,5 - 2 кВт.
Но заказчика не сумел переубедить
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 20:36
19*15мм, 18руб, 30мА HE LI SHUN , любитель контакторов будет щаслив.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2017, 23:01
12943, подскажите магазин в России, где такое чудо можно приобрести без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 07:32
kontakt-t.ru у меня тяму нет, как ссылку вставить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 15:55
добавляйте адрес вместе с httр:// (как есть в строке браузера) и будет правильная ссыль
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 15:50
с чего это там будет 5А? Вы думаете, что симистор опропары будет разряжать заряженный до 220 вольт снаббер? (тогда почему не до 300 вольт). Но ведь там детектор нуля и симистор может включаться только когда напряжение на нём близко к нулю.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 16:06
judchin, вот тут уже нормально видно. Снаббер вроде бы немного уменьшает dV/dt, там, где оно максимально - в самом начале. А далее оно небольшое - около 0.6 V/uS и меньше. Хотя неправильный делитель 1:12.9 может сглаживать, насколько - зависит от ёмкости следующего делителя, так как образуется RC фильтр.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:43
u37 писал(а):
Если хотите использовать только оптопару, то сделайте на нее хотя-бы минимальную защиту - резистор последовательно (1206 ... 2512. Хотя-бы те-же 180 Ом) и варистор параллельно. Или будет как с теми ламинаторщиками - работает, горит.
в упомянутой схеме у меня сгорел только конденсатор на 630в)) сгорел пробоем
после его замены все работает. MOC не пострадал
сдается мне надежность работы той схемы в прямую зависит от качество установленного конденсатора в цепи снуббера
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 20:45
judchin для вашей задачи придумали ACS108
Needs no external protection snubber or
varistor
Driving low power high inductive or resistive
loads like:
– relay, valve, solenoid, dispenser,
– pump, fan, low power motor, door lock
–lam
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 21:52
axill, автору нужна гальваническая развязка, ACS108 сам по себе это не обеспечивает, так что придётся добавлять MOC3063. Его преимущество в малом размере и в заявлении о ненужности снабберов и варисторов. Если по цене(и доступности) в сумме с MOC3063 будет лучше IL410, то неплохой вариант.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 12:03
Скажите пожалуйста, а можно данную схему использовать при 110 вольт 60 герц ? Или что-то надо в ней изменить?
download/file.php?id=29382&mode=view
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 12:08
Можно. Менять в принципе ниче не надо. Главное, подключать не больше киловатта нагрузки
