Текущее время: 20 авг 2017, 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Стабилизатор 7805, при работе от 5v
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:18
Доброго времени суток всем.
Не могу понять одного. Использую микросхему 7805 (Стабилизатор напряжения на 5V). По началу думал, что питание будет 12V, но потом все таки и 5V хватило. Но, после того, как я подал 5V на вход микросхемы, на выходе я получил ~ 4.1V. То есть, падение очень даже хорошее. По даташиту, указано (recommended operating conditions), минимальные напряжение 7V. Если же подать реально 7V, то все нормуль, работает как часы. Но если подать 24V (что не выходит за пределы рекомендуемых), то на выходе уже ~5.6V.
Как это так? Может я что-то упустил? Возможно где-то есть более точные графики, по которым происходит стабилизация?
Подключение самое обычное, с использованием 2 конденсаторов (на вход 100, на выходе 33).
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор 7805, при работе от 5v
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:41
5.6В это видимо без внешней нагрузки... если подключить к выходу резистор на несколько КОм, то напряжение должно прийти в норму.
Стабилизатор не идеален, есть небольшие утечки, например через силовой транзистор. А так как он умеет только отдавать ток, ему в принципе нужна минимальная нагрузка. У фиксированных стабилизаторов обычно встроенного делителя напряжения ОС достаточно в роли мин. нагрузки, но в данном конкретном случае видимо не совсем.
Последний раз редактировалось яверт 20 фев 2017, 02:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:45
@яверт, спасибо за столь быстрый ответ.
В качестве нагрузки стоял RGB светодиод, при включенном режиме всех каналов (использовал примерно ~0.05A).
Да, мир вообще не идеален, но я не думаю что погрешность в ~0.6-0.8V можно списать на неидеальность.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:55
При токе в 50мА стабилизатор должен нормально работать.
Изменение выходного напряжения при изменении входного от 7 до 25В (Line Regulation) у 7805 типично единицы мВ, макс. 100мВ.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:18
А если зажечь на выходе светодиодный индикатор - то, скорее всего, напряжение придет в норму. :) Либо какой-то из конденсаторов барахлит.
