Текущее время: 21 янв 2018, 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: NPN + PNP транзистор в качестве ключа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 02:41
Доброго времени суток всем.
Помогите пожалуйста разобратся с правильным подключением NPN совместно с PNP транзисторам для формирования ключа.
Как я понимаю, схема буде следующая (см. скриншот).
Но, вообще не понятно, как тогда расчитывать резисторы для баз транзисторов? По логике, необходимо расчитать ток на базе, необходим для PNP, и от этого, уже можно будет расчитывать необходимый ток на базе NPN, ну а далее уже по закону Ома. Но, чует моя чуйка, что будет все гореть синем пламенем ;)
Screenshot at Feb 19 23-36-19.png [ 42.08 Кб | Просмотров: 3073 ]
 Заголовок сообщения: Re: NPN + PNP транзистор в качестве ключа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 03:14
Я так понимаю нужен каскад с общим эмиттером, тогда у PNP эмиттер с коллектором поменять надо.
Резистор в базе у ключа при 5В обычно 1КОм берут, но если нагрузка мощная тогда надо считать через КУ по току (бета, ну или h21э) и делать еще запас.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 03:48
Как будто "ключ" - такая стандартнейшая штука.
Что должен делать твой ключ?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 03:59
Да, все верно, ошибся.
Но все таки, если брать более точный расчет, то как я понимаю (данные взяты только для примера):
Если будут данные:
Нагрузка - 0.5A
NPN - 2n2222 (h21 >= 75)
PNP - 2n5401 (h21 >= 75)
И того:
1. Необходимый ток на базе PNP будет 0.5 / 75 = ~0.007. При напраяжении 5V (не учитывая падения на БЕ), необходимо сопротивление - 5V / 0.007A = ~715 Ом
2. Ток на КЕ на NPN будет 0.007A, на базу необходимо подать 0.007 / 75 = ~ 0.0001A. При напряжении 5V (не учитывая падения на БЕ), необходимо сопротивление - 5V / 0.0001A = 50 КОм.
Верен ли такой расчет? Меня сильно смущает расчет резистора для NPN, так как чем меньше будет ток, тем больше его номинал. Если взять нагрузку в 50 mA, то там нужен будет резистор в 250 КОм....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 04:03
Для режима ключа используют Ку=10, а потом долго и старательно борются с рассасыванием. Для первого каскада Ку можно взять побольше, скажем 30.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 04:04
Управление RGB светодиодом с общим анодом (+), через МК. Как раз и в текущей задаче необходимо ключ поставить на общий анод (+).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 04:53
Все правильно, но для расчета берут токи в 10 раз больше, чтобы транзистор гарантированно был в насыщении. А чтобы гарантировать выключение, всегда ставится резистор с базы на эмиттер, и его ток 0.6в/R тоже учитывается, хотя он небольшой.
Есть специальные транзисторы, которые сохраняют большой коэффициент при больших токах нагрузки, например 2SB1204.
Я бы в верхнем ключе применил полевик, что-нибудь типа IRFU9024.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 11:58
Прикольно, не знал даже. Спасибо. То есть получается, что проходящий ток на PNP можем спокойно множить на 10, и от этого уже плесать? Или нужно также брать запас на NPN транзистор?
Как я понимаю, это необходимо для NPN транзистора. Но ведь МК уже имеет подтяжку к земле. В результате, не будет ли он лишним?
А вот насчет PNP транзиcтора как я понимаю, нужно ставить тоже резистор на БЭ, для корректного закрытия. Но как его расчитывать?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 14:46
Биполярные транзисторы управляются током, это "гарантирует выключение" и без резистора БЭ. Резистор нужен для полевых транзисторов, которые управляются напряжением.
Ноги МК могут работать в режиме тяни-толкай (push-pull) и на первый взгляд при управлении полевым транзистором резистор между затвором и истоком ненужен. Но когда мк находится в состоянии сброса, выводы обычно в высокоомном состоянии и полевик может непроизвольно открыться от помехи (например при касании затвора пальцем).
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 15:09
Дурацкий вопрос: а какой ток там, что надо заморачиваться с двумя транзисторами?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 18:41
Дурацкий ответ: не важно. 20mA, 1A - не важно, цель другая!
Цель вопроса в том, чтобы разобратся, каким образом можно сделать ключ, имея на входе P-канал, и на выходе также P-канал, и каким образом расчитываются резисторы в данном подключении.
Все это дело далее будет подключено к RGB светодиоду (но опять же, не важно что будет в качестве нагрузки), с общим анодом, на управлении МК (ATtiny2313). Сам же ж анод, будет подключен к ШИМ. Отсюда и вопросы, относительно ключа с входным и выходным P-каналом.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 18:47
Гм, а зачем тогда нужен npn транзистор?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:27
Спорить мне с вами лениво... Резистор БЭ ставят часто, особенно в ключевых схемах. Он повышает порог открывающего тока, что бывает полезно, чтобы направить небольшой "лишний" ток в резистор, а не в базу. Это может быть ток утечки при высокой температуре, или от засветки, или от ВЧ помех.
Ток нагрузки грубо делим на коэффициент усиления, получается минимальный ток базы для открывания, умножаем его на 10, это будет рабочий ток базы. От него берем 20-30% и пускаем это в резистор БЭ. Я сам редко рассчитываю, ставлю на глаз, но и у меня были проколы. Например, наш транзистор КТ973 у меня не хотел открываться, хотя КТ972 открывался при таких же условиях. Оказывается, в 973 есть встроенный резистор БЭ последнего транзистора, а в 972 нету. Иногда проще смоделировать в симуляторе, чем считать.
PS. Транзистор NPN понадобится, если захочется питать силовую часть не от +5 вольт, а выше. Тогда уже будет нельзя управлять верхним PNP ключом с ноги МК.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:22
С транзисторами КТ972 и КТ973 оказалось всё ещё интереснее, чем я думал. В одних стоят резисторы, в других нет. 973 у меня нашлось 22 штуки, из них в 4 нет резисторов. В остальных 18 экземплярах обнаруживается тестером резистор от 4к до 8к. 972 у меня мало для статистики, хотя тоже разнобой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 21:40
КТ972 и КТ973 это составные транзисторы, с оч. большим усилением и высоким напряжением насыщения. Этим да резистор БЭ нужен, и его даже часто встраивают.
Show картинка из ДШ TIP120-127
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:32
Возможно я что-то не понимаю, или не досмотрел, но все таки...
Как я понимаю, для управления p-каналом с МК, нам необходимо инвертировать напряжения. Или есть возможность напрямую управлять pnp транзистром с лапки МК?
Screenshot at Feb 20 19-28-44.png [ 77.87 Кб | Просмотров: 2812 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:48
Если питание схемы и питание ключа - равны, то нет никакой разницы, где стоит транзистор. Переверните схему наоборот, у вас npn окажется "вверху" (эмиттер так-же на gnd). Он что, стал хуже управляться? Нет, всё так-же. Точно тоже самое с pnp.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:04
@u37, не совсем понял, можно поподробней?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:43
Можно, только если эмиттер PNP транзистора подключен к такому же напряжению, какое подается на питание процессора. Или на 1-2 вольт ниже. Выше - нельзя.
Нельзя.GIF [ 5.21 Кб | Просмотров: 2789 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 00:58
Ток идет в нагрузку при любом состоянии на выходе процессора
А если вывод МК настроен на вход и без подтяжки?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 01:13
Тут нигде нет p-канала, есть только p-n переходы.
Х.з. почему не копируется картинка цитаты?!
По приведенному куску схемы можно только предположить, что Q5 питается не от того же потенциала, что и МК.
Если этот потенциал выше напряжения питания МК, то без пары NPN+PNP практически не обойтись.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 01:36
Тогда напряжение на нем превысит напряжение питания на величину прямого падения на защитном диоде, и на этом выводе получится +5.6в (примерно). Транзистор все равно откроется.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 02:06
В самом протеусе, там питание на 5V. Просто цель была разобратся.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 11:55
Ну, так, опять же, на вашей схеме при уровне 1, на выводе контроллера будет напряжение 12V. Насколько это допустимо?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 12:33
Допустимо ;) так как целью было разобартся, каким образом можно подключать.
На выходе, понятно:
1. Можно подключать напрямую, используя только один транзистор, но при этом нельзя допускать напряжение больше, чем напряжения на лапке МК (входе).
2. При использовании двух транзисторов, расчет ведется по базовым правилам, при этом на npn на базе будет достаточно килоомный резистор (что собственно и по началу смущало).
Есть еще пара вопросов, не мог найти толком (более уже с теории).
1. Как называется правильно использование двух транзисторов в паре (как в начале топика) в качестве ключа?
2. При расчете резистора берется минимальное значение усиления с даташита, или как писали выше, можно просто брать 30, а далее уже смотреть как поведет, и корректировать?
3. Где-то нарывал, что нижний транзистор называют нижним плечем, а верхний, соответственно верхим. Так ли это? И откуда такие названия :)?
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Fahivec
