Текущее время: 24 май 2018, 22:44
 Заголовок сообщения: Посоветуйте полумостовой драйвер
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 23:15
Самый дешевый, распространённый,надёжный полумостовой драйвер для тяжелых затворов (30n), 30-40кГц, и чтоб проблему верхнего ключа решал сам.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте полумостовой драйвер
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 23:17
IR2110 зверь машина. Но - бутстрепный, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:51
Какие напряжения (питания драйвера, входное полумоста)? Какое управление (на вхоже ШИМ или раздельно верх-низ)? Иначе выбор будет слишком широк.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:56
Зависит от задачи. Может быть отлично, а может быть совсем не в тему.
Какими именно? Не бутстрепных драйверов полумоста вообще достаточно мало. Да и не так часто они нужны.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:31
ТС пожелал, чтобы проблему верхнего плеча драйвер решал сам. Правда, не указал, какую проблему. Я предполагаю, что связанную с питанием. Бутстреп решает ее, но ценой отказа от 100% заполнения импульса.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 00:55
Такой, чтоб можно было использовать 2 штуки для полного моста и 1 для полу-моста. Управление по одному проводу(хотя не критично). Чтоб не нужен был дополнительный источник питания затворов для верхних ключей.
Напряжение питания - с розетки. Выход стандартный +-20В.
Я встречал такие, но позабыл название.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 21:45
l6384e - быстрый, дешевый, с одним управлением, дедтайм реализует сам, имеет встроенный диод для бутстрапа.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 09:58
Драйверы полумоста по определению такие.
Иначе говоря, нужен бутстрепный драйвер.
В таком случае имеет смысл посмотреть IRS2184. Или IRS21844, если есть необходимость настраивать дедтайм.
Сейчас этот форум просматривают: Кот495
