Текущее время: 27 май 2018, 18:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ультрафиолетовая светодиодня матрица
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:17
evsi писал(а):
В таком случае просто энкодер с его штатной кнопкой будет еще проще и значительно удобнее.
Если ставить энкодер нужна индикация, и не просто пару светодиодов, а хотя бы 7-сегментник... Для вещей, который один раз настроил и забыл на год это лишнее. В моей кофеварке 3 пресета и режим обучения длительности экстракции/количества воды, вполне удобно.
evsi писал(а):
Просто взглянув на таймер будет невозможно определить, какой из режимов включен.
Страдающие краткосрочной амнезией могут поставить светодиод рядом с кнопкой пресета. Его можно смультиплексировать на ногу кнопки.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:30
После долгого обдумывания и "моделирования в голове" пришёл к выводу, что ваш вариант наиболее И удобен, И при этом малозатратен (не в деньгах, а в усилиях).
Только настораживает режим обучения: можно, конечно, взять Мегу328 и не париться - их есть у меня в достатке. Но вот есть ещё у меня и Тиньки13А. Вроде бы дело именно для таких МК, но вот влезет ли код?...
На чём у вас?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 14:26
Угу. И получим на выходе еще одну горбуху, юзабилити которой проектировал электронщик, с головоломками типа "а когда светодиод моргнет 100500раз нажать еще вот эту кнопку".
Этой амнезией страдают все. Просто в силу принципов работы памяти. А наглядность светодиода в этой ситуации оставляет желать лучшего.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:43
Индикация... Два канала АЦП.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 15:51
На чём у вас?
В 1KБ по идее должно влезть, но лучше сначала написать хотя бы основную часть кода и посмотреть сколько ему надо ресурсов.
Обучение делается в принципе так же как и рабочий режим. Разница лишь в том, что останов по кнопке или при выходе за MAX_TIME. Я вечерком попробую нарисовать алгоритм.
В кофеварке какой то китайский 8051. Сколько у него флеш я без понятия, да и на нём еще ПИД регулятор для нагревателя и по мелочи еще много всякой ерунды.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 16:23
Хм, от матрицы перешли к кофеваркам...)
Я сейчас сделал расстояние от лампы до изделия ~3-4см. Время засветки сократилось до 1 часа 20 минут. Стекло использую то, которое находится в рамке с картиной, т.к. ничего другого под рукой нет.
Возвращаясь к идеи питания диодов от 220В. Какой емкости использовать сглаживающий конденсатор? Если использовать формулу C >> 1 / (2 * pi * 100 * Rн), то нужно знать сопротивление нагрузки, а именно дифференциальное сопротивление LED.
Если при напряжении 3.2В протекает ток 15мА (ВАХ под рукой нет...), то сопротивление равно ~ 213 Ом. У меня в полосе 90 диодов => R = 213*90 = 19200 Ом. Полосок 3 параллельно => Rн = 6400 Ом. Тогда: C >> 1 / (2 * pi * 100 *6400) = 2.48 * 10 ^-7. "Много больше" значит "больше в 10 раз" => С = 2.5 мкФ.
Но при этом часто встречается утверждение, что такой конденсатор должен исчисляться миллифарадами.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:42
Кстати, идея здравая. Даже некоторый шарм совка... :)
Но я всё же для себя решил, что если обучалка не поместится в 1 кил, то все усилия направлю на нормальный универсальный таймер с установками, несколькими пресетами и (тадам!) четырёхразрядном индикаторе - соответственно, на М328 (надо же их куда-то деть! :) ).
Яверт, у меня же есть код двухканального таймера (для вентиляторов вытяжки) от ShadS! Там просто поправить имеющийся код и добавить обучалку. А все остальные обработки и запись/считывание во флеш есть. А?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:17
Что то вы не то изготовили. У меня расстояние 15см, время экспонирования 20 сек.
Правда диоды у меня выводные 5мм. Собранные в 4 ветки по 72 штуки последовательно(шаг 10мм).
Емкость фильтра 5 штук 22 мкФ 400В.
Запитано от 220В, изначально были просто токоограничивающие резисторы, затем переделал на sm2082.
pcb.JPG [ 59.13 Кб | Просмотров: 2295 ]
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 18:36
Я пока еще ничего не изготовил ничего. Моя матрица настолько не готова, что светодиоды для нее еще в Китае). Это время засветки для УФ лампы.
Пять конденсаторов как стоят? Параллельно на 100мкФ или последовательно на 4.4мкФ?
А, ясно, параллельно.
Ну да, у меня похожая схема.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 19:06
Всегда найдётся кто-то, кто любит "тёплый ламповый" УФ. :)
Я пошучу, а вы не обижайтесь, ладно? :)
А вы просто вынести на солнце пробовали? Имхо, быстрее получится :)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 19:30
Какая лампа, такое и время... Когда ее покупал, даже и не думал, что время будет таким... Uniel 20W 365нм.
Нее, на солнце будет дольше, концентрация УФ меньше)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 20:03
Хм. Ну правда, попробуйте сменить стекло.
Как вариант: стоваттная галогенка даст эффект получше.
Или у вас фоторезист странный.
За 1,5 часа даже "синяя" лампа накаливания прожжёт любой фоторезист нафиг. И устроит реальные ожоги на коже.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 12:48
Не не, это время засветки паяльной маски! А фоторезист Ordyl Alpha 350 - он 5 минут.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 10:35
Подскажите плз,
Заказал УФ-ленту, но она пока едет.
Какой обычно ток через такие УФ-диоды?
Мне бы посчитать ток на ленту из 60 диодов, чтобы понять, на чём делать DC-DC в 12В.
Если у меня 0,5м х 120 диодов/метр = 60 диодов, это 20 цепочек по 3 шт, каждая цепочка по 10...15 мА(?), то максимум потребления моей ленты <400мА.
Похоже на правду?
Если так, то у меня есть горсть 64063, у них выход как раз до 0,7А.
Если же у UV-LED рабочий ток выше, то какой?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017, 19:04
ДРТ лампу лучше юзать для засветки. Шаблоны только нужны хорошие, фотовывод.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:25
Эта лампа не даст никаких преимуществ перед светодиодами (основной пик излучения находится далеко от пика чувствительности фоторезиста. Зато гемора и постоянной осторожности она требует куда больше, чем светодиоды или "энергосберегайка".
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:28
Все тоже самое - 15-20мА. Можно поставить линейные стабилизаторы, например, NSI45020AT1G.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 21:48
Во, evsi, благодарю.
Не, горсть 64063 уже есть (и горсть дросселей для них), и расходовать их куда-то надо, а вот всё остальное возможное пришлось бы покупать.
Из линейников у меня в наличии только на 5 и 3,3 вольт.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 22:40
Вдруг кому-то будет интересно:
Моя лента потребляет 144 мА, т.е. 7,2 мА на одну цепочку диодов.
На выходных попробую поиграть с экспозицией ФР.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 21:59
Чё-та мне не нравится УФ-лента в плане её крепления к твёрдой основе. Какое-то китайское качество - отлипает от тепла, да и вообще держится неважно.
До такой степени неважно, что я уже заказал сотню обычных дырочных 3мм. И только потом до меня дошло, что сотня - ни туда ни сюда при использовании SM2082: полной сотни многовато для 220В (310В), а полсотни маловато для надёжного покрытия возможного диапазона питающих напряжений в сети.
Пришло на ум, что можно одну полсотню питать одной сглаженной полуволной со своим SM2082, а вторую полсотню - второй сглаженной полуволной со вторым SM2082. И всем будет нормально.
А теперь вопрос к знатокам:
i) То, что светодиодам пофиг пульсирующий ток - не вопрос.
Вопрос про SM2082 - ему не поплохеет, если я сэкономлю на ёмкости сглаживающего конденсатора? По даташиту допустимо вообще не использовать банку после выпрямителя, но лучше у вас переспросить.
ii) Если фоторезист будет засвечиваться "то справа, то слева" с частотой 50Гц - ведь пофиг же (параллакс я минимизирую)? Тогда можно мне ну их нафиг - эти огромные высоковольтные банки?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 23:23
Номинальный импульсный ток светодиода обратно пропорционален корню из скважности, умноженному на номинальный ток пост. тока.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 09:42
VladyMile писал(а):
Вопрос про SM2082 - ему не поплохеет...?
В конце концов, все мы догадываемся, что стоит внутри SM2082 - свой высокочастотный ШИМ, стабилизирующий средний ток. Ничего другого тупо не может быть.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 15:36
Видимо, это такой-же ШИМ, как в процессорах Intel, 650MHz?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 18:35
Не понял.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 19:35
Ничего ему не будет. Использовал с однополупериодным выпрямителем без емкости, полет нормальный.
