Текущее время: 22 мар 2019, 01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ультрафиолетовая светодиодня матрица
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:23
У меня 14 цепочек по 7 диодов + резистор на 10 Ом в каждой цепочке. Питаются от блока питания на 24В из дохлого принтера. Диоды брал 5мм диаметром и с углом 15 градусов. Светилка эта работает уже лет пять и в плане скорости и боковой засветки показала себя гораздо лучше ламп.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 13:00
woroba писал(а):
Используйте SM2082, и ни какого БП не нужно, запитка от 220В через мост.
Хм, сразу ~100 диодов последовательно без преобразователей. Звучит заманчиво.
Но, мне кажется, без стабилизатора напряжения тут не обойтись. В сети ведь не всегда 220В. Да и МС максимум 250В принимает.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:01
Ещё раз. Светодиоды питаются током. При этом на них падает какое то напряжение
То есть при увеличении напряжения, скажем на 0.1В ток через него может возрасти в 2 раза (для сферического светодиода в вакууме)
Вам нужен источник именно ТОКА
Светодиод по ВАХ похож на стабилитрон - может так понятнее
viewtopic.php?p=140343#p140343
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:41
Вы DS читали? Эта микра-стабилизатор тока. 250В-это максимальное допустимое падение на микре, В сети амплитудное около 310В, значит на светодиодах должно падать минимум 70В, чем больше тем лучше(в разумных пределах).
Я этой микрой пользуюсь много лет, еще ни одна не сдохла.
Не ошибается тот, кто ни чего не делает.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 14:31
Такой МС у нас я не нашел. Нашел эти в продаже, похожие:
1. http://www.mouser.com/ds/2/149/FL77944-933719.pdf
2. http://www.mouser.com/ds/2/268/20005413A-1021763.pdf
Видел еще другие, но там нужен или трансформатор, либо несколько индуктивностей.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 16:10
ElecDron, вам "шашечки" или "ехать"?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 17:10
Использую самодельную УФ установку. В установке 290 выводных светодиодов с длиной волны 400 нм и номинальным напряжением питания 3.2 - 3.4 V. Светодиоды в шахматном порядке с шагом примерно 1.5 см. Все светодиоды запараллелены и питаются через стабилизатор напряжения 5V->3.3V 5A (типа LM1084IT-3.3). Почему принял такое решение, потому что есть старенький компьютерный БП, который использую в качестве "лабороторного БП" и с этого БП питаю свою установку 5ю вольтами. Плюс эти 5V используются для питания блока управления на основе ATtiny45, который управляет светодиодами -- можно задать и сохранить настройки засветки для разных материалов -- позволяет поставить на засветку и не следить за временем, микроконтроллер включит и отключит УФ через заданное время.
Фоторезист ПФ-ВЩ-50 засвечивается за 30 секунд, китайская зелёная маска (на этикетке одни иероглифы) засвечивается за 25 минут.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:23
А почему выбран шаг 1.5см? У себя хотел поставить 196 диодов (14 на 14 матрица) с шагом 1 см. Греется плата?
Кстати, какой ток течет через диод?
Почему? МС не такие? Дайте развернутый ответ.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 18:57
Тут следует сказать, что лет 15 после выпуска не занимался электроникой. А вот последние 2 года увлёкся всякими ардуинами и малинами в свободное время. В итоге знания кое-какие остались, а практики почти нет. Поэтому некоторые решения делаются исходя из "ну, наверно, так будет работать".
Как-то так сложилось. "Почесал левой пяткой за правым ухом", махнул рукой -- а пусть будет 1.5 см.
ElecDron писал(а):
Греется плата?
Нет. Греется только преобразователь напряжения градусов этак до 70, и то при длительном засвете. Радиатор маленький поставил (опять же "так сложилось"), но если на радиатор направить даже слабый напор воздуха, то температура больше 30 не поднимается.
Говорю за свои светодиоды -- при падении напряжения на светодиоде 3.3 V через него течет ток около 16 mA. Это, если память не изменяет, т.к. установке уже год и мог подзабыть, но точно помню, что меньше 20 mA с небольшим запасом. Перед тем как паять установку проверял светодиоды на макетке -- какой ток они смогут выдержать -- штук пять спалил (опять же сказывается отсутствие практики). Но результатом опытов стало четкое понимание, что при 3.3 V светодиоды будут работать в номинальном режиме.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:14
290 выводных светодиодов... номинальным напряжением питания 3.2 - 3.4 V... Все светодиоды запараллелены и питаются через стабилизатор напряжения
И плевать, что светодиод прибор токовый, что нет у него никакого "напряжения питания", что двух одинаковых светодиодов с одинаковыми характеристиками не существует, что по ВАХ светодиод близок к стабилитрону, что соединять их параллельно совершенно неправильно, что питать токовые приборы от источника напряжения моветон, что светят при параллельном соединении они как попало, неравномерно засвечивая площадь...
Есть только один правильный способ питания светодиодов - в последовательных цепочках от источника тока. Ток нужно ограничивать внешним прибором, при низком токе даже банальный резистор будет достаточным. Достаточно собрать такую цепочку из множества диодов, чтобы убедиться, при одинаковом токе падение напряжения на них будет весьма заметно различаться. И плевать на это напряжение, главное для светодиода - ток.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:57
vtral писал(а):
И плевать, что светодиод прибор токовый, что нет у него никакого "напряжения питания", ....
Для домашних поделок -- глубоко плевать.
vtral писал(а):
... что светят при параллельном соединении они как попало, неравномерно засвечивая площадь...
Разница свечения светодиодов не влияет на результат работы прибора в целом.
Различается в пределах единиц милливольт. Хотя проверял не все, а только десятка два.
В данном конкретном случае -- глубоко, глубоко плевать.
Для домашних поделок на первый план выходит дешевизна и простота исполнения. Я изначально хотел сделать всё по уму -- с драйверами для светодиодов (которые по сути стабилизаторы тока). Но потом, когда прикинул "хрен к носу" и понял, что нужен будет блок питания с каким-нибудь напряжением в 30 - 40 V (а может и больше), дополнительные элементы на плате (те же драйверы светодиодов). Решил, что ну его лесом -- уже в наличии есть стабилизированное питание 5V 15A, которого хватит "за глаза" и "нечего городить огород".
Прибор своё дело делает и делает качественно -- нареканий нет.
PS: по честному решение, конечно, не красивое. Поэтому особо его и не афиширую.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 07:55
Чушь полная.
При питании от компового блока питания, всегда есть канал 12 вольт, от которого можно очень просто запитать стабильным током трехдиодные последовательные цепочки через банальный резистор 100 ом для тока 20 мА. Всего то 96 цепочек. Зато все правильно, хотя и не очень эффективно.
Но простая человеческая лень не позволяет делать правильно. Именно по этой причине большинство делает "как все", именно по этой причине и страна в целом живет "как всегда".
С себя нужно начинать.
Пока каждый, сам, не начнешь делать правильно, ничего вокруг не изменится. Все будет оставаться "как всегда".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:30
vtral писал(а):
Чушь полная.
И что же в этом подходе более правильное?
При таком подходе Вы так же питаете светодиоды напряжением. Вы рассчитываете на то, что получится делитель напряжения из резистора и внутреннего сопротивления трёх светодиодов. При чём такой, что бы на светодиодах было нужное падение напряжения. Хотя сами ранее писали, что нет светодиодов с одинаковыми характеристиками. Получится, что каждая тройка светодиодов будет светить со своей яркостью.
Сами себе противоречите.
И да, сейчас только обратил внимание на:
Резистор не является источником тока. Он ограничивает ток, но что это будет за ток определяется суммой сопротивлений токо-ограничивающиго резистора и компонентов, включенных последовательно с этим резистором. Получается банальный делитель напряжения. И при этом Вы утверждаете, что напряжением токовые компоненты питать нельзя. Тут, как говориться, "либо трусы наденьте, либо крестик снимите".
И чем подход с токо-ограничивающем резистором (читай делителем напряжения) лучше, чем подход, при котором мы подаём необходимое стабилизированное напряжение на светодиод сразу, без всяких делителей?
Взгляните на ту же ВАХ, о которой Вы так же упоминали. Ток через светодиод зависит от падения напряжения на нём, если обеспечим стабильное падение напряжения на светодиоде, то обеспечим стабильный ток нужного значения.
Лень двигатель прогресса. И не всегда из-за лени делается что-то не правильно. Лень заставляет оптимизировать процесс, удаляя лишние, необязательные действия. Или в данном случае упрощая схему эл.устройства и его сборку.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 09:46
И этим все сказано.
Можно было молча воспринимать и устранять замечания, а не демонстрировать тут воинствующий ламеризм, утверждать не понимая.
Можно было даже игнорировать, но тоже молча, чтобы не вводить в заблуждение других, которые пытаются что-то делать правильно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 10:54
И этим все сказано. Можно было молча воспринимать и устранять замечания, а не демонстрировать тут воинствующий ламеризм, утверждать не понимая.
vtral, это ваш снобизм не даёт вам покоя. Откройте любой китайский фонарик, полюбуйтесь на батарею из трёх элементов по 1,5В и параллельное подключение десятка-двух светодиодов безо всяких резисторов. Весь Китай не прав? Да. Работает? Да. Ну и отстаньте от китайцев!
Схемно Netzschlange не прав, но он знает это, делал это для себя и с пониманием рисков. Чё тогда к нему докапываться?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:15
Друзья, скажите, насколько правильно пропускать через такие LED (https://ru.aliexpress.com/item/1210-352 ... 88414.html) ток 20 мА? Дело в том, что никак не могу найти высоковольтные драйверы с регулируемым выходным током (искал на mouser.com). Выяснилось, что стандартные токи это: 20, 30, 40, и 60 мА. Реже 10 и 15 мА. Последние два больше чем на 45В не нашел, либо они подсоединяются не последовательно с диодами (питание имеет отдельный низко/средне вольтный вход). Например выше я привел МС CL220 - вроде самое оно, но выходной ток строго 20 мА. А как его сделать регулируемым - не знаю. Диммер мне не требуется.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:21
Еще один "понимающий".
Меня с детства учили брать пример с хорошего, а не с плохого.
Плохих примеров бессчетное количество, именно это и имелось в виду под термином "как все".
Важен результат.
Только результат бывает разным. Для большинства тяп-ляп_ольщиков - абы как бы работает, и фиг с ним. Большинство все равно ничего не поймет и не оценит.
Только возникает законный вопрос, нафига размножать это тяп-ляп_ство?
Не разумней ли работать правильно, чтобы расти над собой?
Чтобы собственные дети могли брать пример с хорошего, а не делать "как все".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:34
Снобизм и перфекционизм.
Есть много уровней "как надо делать" и много уровней "для чего все эти усилия".
Не мучайтесь с отдельными диодами, возьмите подходящую ленту и порежьте на нужные куски. Вам же мудрый Каа (u37) это уже сказал. Заодно не будет вопросов по качеству пайки, да и теплоотвод решится проще.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 11:49
Именно.
Когда большинству пофиг на результат их собственной деятельности, стоит ли обижаться, что вся страна в опе.
Когда большинство поймет, что благополучие всего общества зависит от каждого и начнет с себя "делать правильно", а не тяп-ляп, тогда и страна начнет подниматься. Насильно такое не делается, это понять и принять нужно.
И всегда нужен кто-то, кто не станет хлопать по плечу недотёпу, типа все путём, так и надо... а натыкает его носом в ошибки и пнет в правильном направлении.
Не поймет, обидится - грош ему цена, останется в каменном веке, будет забыт как пережитки прошлого.
Найдет в себе силы подняться над собой, признать и исправить ошибки - молодец, его дети будут им гордиться.
Третьего не дано.
Каждый сам выбирает свой путь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:55
Вряд ли кто даст ответ на этот вопрос. Потому как не ясно какой спецификации соответствуют эти светодиоды (китайцы лепят что хотят не особо заморачиваясь с документацией). Судя по описанию на странице, 20mA -- это максимальный ток.
Если драйвер расчитан на определённый ток, то регулируемым Вы его не сделаете. У него (драйвера) вся суть работы заключается в том, чтобы не зависимо от нагрузки выдавать определённый ток. К такому драйверу подключайте хоть один, хоть три, хоть десяток светодиодов, хоть с резисторами, хоть без -- на выходе драйвера всегда будет ток определённой силы. Но это условие будет работать до тех пор, пока не превысите мощность драйвера -- с превышением мощности ток будет снижаться.
Светодиоды уже купили или только рассматриваете варианты?
Дело в том, что эти светодиоды не самый лучший выбор. У них угол рассеивания света 120-140 градусов. В случае использования таких светодиодов в УФ установке это грозит боковыми засветами. Наверно то же самое можно сказать и про светодиодные ленты.
Я в своей установке использовал вот такие https://ru.aliexpress.com/store/product/100PCS-Purple-Color-5mm-Transparent-Water-ClearRound-Super-Bright-UV-LED-DIODE/313665_32266780769.html?spm=2114.12010608.0.0.Ds2qEs (не сочтите за рекламу, ссылку даю, что бы было понимание, что за светодиоды). У этих угол рассеивания 30 градусов. А так же внутренние стенки у установки выкрасил в черный цвет, что бы наверняка побороть боковые засветы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 12:58
У драйверов обычно указывается максимальный выходной ток, почти на всех есть возможность регулировки ШИМом. Многие драйвера позволяют регулировать опорное напряжение (Vfb) RC цепочкой, что избавляет от ШИМ пульсаций на выходе.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 13:35
Можно использовать многоканальное токовое зеркало в качестве драйвера. Задавая ток управления одним резистором, сможешь изменять ток во всех каналах.
http://www.skilldiagram.com/gl2-14.html
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 14:45
Дело в том, что диоды я уже купил... А с пайкой у меня проблем не наблюдалось.
Уже купил... Но докупить тоже не проблема.
Про угол засветки даже и не подумал. Взял те, так они SMD.
Отзывы прочитал по те диоды. Говорят нормально) Судя по описанию, 20мА для нормально.
Поставил последовательно зеркало после двайвера?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 14:53
Зачем после, зеркало это управляемый источник тока, в данном случае можно сказать драйвер светодиодов.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 02:55
Дошла лента, на которую ссылался.
60 led на 0.5 метра, от 12В мощность потребления 2.74 Вт (11 ма на led). Ширина ленты 6-7мм (не помню).
Лента УФ, метки в паспорте видно.
