Текущее время: 26 апр 2018, 20:13
 Заголовок сообщения: Помогите настроить схему зарядки для Li-ion
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 00:46
Привет.
Наткнулся на схемы для зарядки Li-ion малыми токами.
Попробовал самую простую, сначала в Протеусе, потом на макетке, все отлично работает.
В принципе, для моей задумки она вполне годится. А именно, сделать LED светильник с небольшой СБ и аккумом.
Но хочется иметь индикатор, что идет зарядка. Поэтому решил собрать самую навороченую схему. Хотя ограничение тока заряда лишнее, СБ не выдаст и 200мА в пике.
Теперь к сути. Собрал схему с индикатором заряда. Детали взял следующие:
вместо BCP68-25 - BC547B 100mA, 0.5W
вместо BC857B - SS8550 1.5A 1W
вместо BSS138 - Nikos PO903BDG, мосфет с материнки, на логику 2.5V
диод Шоттки
TL431 - обычный трехвыводной
Живая схема работает странно, 4.2В на выходе получил, но ток при этом всего 8мА от 12В БП. Решил попробовать симуляцию в Протеусе. Там вообще ноль ампер, хотя напряжение 4.25В.
Show Симуляция в Протеусе выглядит так
Отсюда несколько вопросов.
1. Схема вообще рабочая? Что в Протеусе, что на практике, фига с два. Что я делаю не так?
2. Если рабочая, то каким образом ограничивается ток? Если правильно понимаю, то R1 на исходной схеме ограничивает вернюю планку, в таком случае, от схемы в принципе не получить больше пары десятков мА, что несерьезно.
3. Имеет ли какое-то принципиальное значние подбор транзисторов по параметрам, кроме напряжения и тока?
4. Для схемы без ограничения, но с индикатором досточно добавить в начальную схему кусок с транзитором Т5, R8, R7, D1?
P.S. Иногда Протеус отказывается запускать симулцию, к примеру, если выход закоротить амперметром, без нагрузки.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить схему зарядки для Li-ion
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 02:29
http://www.ti.com/lsds/ti/power-managem ... rview.page
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 02:43
Рабочая... В протеусе у тебя шунт RV2 (R1 на оригинальной схеме) сильно большой, 2R2 это 2.2 Ома.
Да и нагрузка 10КОм... это как понимать? 4.25В/10К=0.425мА
Когда падение напряжения на шунте достигает 0.6В начинает открываться Т3, и он закрывает Т2, Т1...
PS Это дискретное творчество может и было актуальным в 2005 году, а сейчас есть доступные интегральные зарядки для одной банки лития, LTC4054, TP4056...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 03:07
Зарядник для лития должен не только ограничивать ток и напряжение заряда, но и уметь дополнительно ограничивать ток малым значением при сильно разряженном аккумуляторе и, что более важно, снимать с аккумулятора напряжение по окончании заряда. Иначе аккумулятор быстро умрёт.
Такая вот платка за 20руб умеет правильно заряжать, плюс дополнительно имеет защиту от перезаряда и переразряда.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 03:42
MCP73831
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 04:25
10к это уже пробовал. В другой схеме просто амперметр ставил и работало. Здесь без нагрузки Протеус отказывался запускать симуляцию, выдавал ошибки.
Про 2R2 спасибо, жестко тупанул )). Подумал, что 2*R2.
На счет готовых зарядок, они конечно есть. Но руки чешутся что-то спаять самому, плюс практика. И немаловажно, чтобы зарядка могла работать на широком диапазоне входных напряжений.
На самом деле, искал разнообразные схемы, которые по максимуму могут использовать энергию от СБ, даже когда слабое освещение.
Эта схемка как раз снимает с акка напряжение, когда его напряжение достигнет настроенного порога. На счет заряда малым током, в предполагаемом использовании ток заряда будет максимум 200мА. А в качестве жертвы будет и так не сильно живой акк от старого телефона.
Cthulhu писал(а):
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-charger-ic-overview.page
За ссылку спасибо, поизучаю. Вот эта тема очень похожа на то, что мне нужно, малоптребляющая зарядка и если не врут, до 30В входного.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 05:35
Увы, стандартные зарядки при прерывании тока заряда (в конечной стадии процесса) будут считать, что аккумулятор зарядился. (IMHO) Причина - гистерезисное условие окончания заряда (снижение уровня тока ниже порогового).
При питании от сети, пропадение источника заряда невозможно (маловероятно), а вот СБ ... да как два пальца об асфальт. ))
Т.е., стандартная зарядка будет заряжать "всегда". И тут мы приходим к классической реализации буферного режима заряда. Вместо того, чтобы дергать батарею заряд-стоп-заряд... можно просто выставить требуемое напряжение (с лимитом тока, есссно).
К чему я? А к тому, что достаточно поставить микропотребляющий LDO на 4.1В и всё. В СБ бывает еще один казус - нагрузки нет, напряжение задирается. Здесь можно или поставить высоковольтный LDO или параллельный ограничитель. Zener то бишь. Скажем, на 6.2В.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 12:48
Вы уловили мой ужасный замысел, собрать схему, позволящую собирать даже крохи энергии с СБ. ))
Про нормальный процесс заряда даже речи нет.
LDO + стабилитрон будет эффективнее, чем самый простой вариант схемы?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 14:50
Гляньте тут ну и рядышком там же
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:21
Интересный прикол.
Замерил падение напряжения на светодиоде.
Протеус говорит, что 6.55В. Сгорит же нафиг.
На плате реально 2.5В. В чем цимес, кому верить? ))
И еще, на плате сильно греется Т2 (в Протеусе Q4), палец секунду не подержать.
Хотя по тому же Протеусу через него протекает 0.01А
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:12
Ток коллектора Q4 ничем не ограничен, и при неисправностях других компонентов он сгорит на пару с TL431. В коллектор ему надо поставить резистор 100-220 Ом.
Цепь обратной связи по напряжению слишком длинная, и возможна генерация. Лучше добавить корректирующий конденсатор 0.1мкф между 1 и 3 ногой стабилитрона TL431.(между K и R).
Светодиод в Протеусе возьми Generic.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 18:56
Спасибо, попробую.
Поставил ораничивающий резистор 2Ом, выходной ток стал 200мА в КЗ. Надо будет заменить PNP на помощнее, у него штатно 100мА ))
cron
