Текущее время: 26 апр 2018, 20:14
 Заголовок сообщения: acs110+оптопара для контактора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 12:49
Добрый день
Есть задача управлять 13-ю контакторами 220В.
Решил сделать на симисторах, но не хочу ставить снабберную цепочку (т.к. много места на плате занимает).
Хочу сделать на ACS110, но также рассматриваю вариант с BTA/BTB...W (например BTB06-600BWRG)
Со вторым вариантом все просто симистор + moc3063.
Вопрос по ACS110: подскажите как правильно управлять acs110 от МК через оптопару.
Насколько я понимаю сигнал управления надо подтянуть к выводу COM или -5В относительно COM.
В документации предлагается вариант без гальванического разделения.
Также нашел User manual UM1494 там делают развязку на PC817, но используют для этого отдельный стабилизатор
PS. Может есть еще простой вариант?
board.png [ 204.28 Кб | Просмотров: 621 ]
typical.png [ 99.94 Кб | Просмотров: 621 ]
 Заголовок сообщения: Re: acs110+оптопара для контактора
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:45
Да, всё правильно, ключ работает в Q II и Q III, следовательно нужен негативный относительно COM источник напряжения для цепи управления. Если допускается соединение выводов COM этих 13ти ключей, то можно использовать один общий источник.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:02
Соединение выводов COM допускается, но нет желания лепить еще один источник питания. Если без него никак, то мне проще пойти по второму варианту (BTA/BTB...W)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:39
ИП на гасящем конденсаторе довольно прост, но решать вам...
Касательно Snuberless TRIAC надо понимать, что это маркетинговое имя. Такие симисторы хоть и имеют гораздо более высокие рейтинг dU/dT, но это вовсе не означает, что им ненужен снаббер. При превышении напряжения пробоя, они как и обычные симисторы выходят из строя:) А 600В у BTB06-600BWRG это совсем немного...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 17:01
у acs110 Ig=10mA, т.е.нужен источник питания на ток > 130mA. Не доверяю я ИП на гасящем конденсаторе. При выходе его из строя откажут все ключи. Выигрыш от отсутствия снаббера пропадает.
Рассмотрю наверное еще вариант на обычном симисторе в маленьком корпусе и снаббер.
