Текущее время: 24 май 2018, 22:44
 Заголовок сообщения: DC/DC up или down?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 17:45
Привет всем!
Понадобилось запитать малину (5в) от двух li-po panasonic (3400mah). В наличии имеется up и down dc/dc модули с Али. Какая схема будет иметь больший КПД: последовательное соединение АКБ и down модуль, или параллельное и up??
 Заголовок сообщения: Re: DC/DC up или down?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:01
В последовательном включении лучше следить за напряжением обеих банок, чтоб они не разбалансировались. Паралельная схема проще, но оба акума должны заражатся вместе.
По КПД мне кажется особой разницы нет. Понижайка скорее всего чуть выше КПД но повышающий проще в контроле батареи и плюс вполне может работать от одной банки
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:25
Та у которой синхронное выпрямление :)
Если оба синхронные и ключи одинаковые, то понижающий преобразователь (из-за более низкого тока ключей) будет иметь выше КПД.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 18:44
ставь up-down sepic схемы
Boost Buck
на али уже есть готовые модули и на спец микросхемах и на стандартных типа lm2596
ScreenShot000892.jpg [ 154.46 Кб | Просмотров: 1072 ]
ScreenShot000891.jpg [ 153.69 Кб | Просмотров: 1072 ]
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 22:10
Сами то пробовали эти модули? Не слишком их жалуют. Подробный обзор с доработкой http://mysku.ru/blog/aliexpress/33783.html
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 00:12
Тот, что по ссылке, там не один sepic, а два преобразователя подряд буст и даун. Нужно искать нормальный sepic на одном преобразователе.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 00:34
Угу....
Как-то хотел сделать стабилизатор напряжения в кабеле USB, для зарядки (думаю, спецификации понятны).
Так вот, все не-дорогие и относительно доступные синхронные boost проигрывали по КПД обычным boost с низковольтным Шоттки.
Теория - это хорошо, но практика часто ставит всё на место. ))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 00:58
на картинках оба модуля на одной микросхеме
в верхнем специализированный контроллер,нижней xl6009
они оба есть у меня, ничего плохого сказать не могу и хорошего тоже.
на спец контроллере стоит в трое дороже
Hold
если не отличаешь две картинки (здесь и на муське), то разговаривать смысла мало.
Attiny13aПо20р.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 01:17
u37 писал(а):
Tак вот, все не-дорогие и относительно доступные синхронные boost проигрывали по КПД обычным boost с низковольтным Шоттки.
Какие конкретно стабилизаторы? Сейчас есть низковольтные синхронные boost`ы с питанием от выхода, КПД достигает 95% в оптимальных режимах.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:11
При низких токах на выходе диод дает лучше КПД, чем синхронный ключ. При больших - все ровно наоборот. А вообще надо считать в каждом конкретном случае, что окажется выгоднее.
Сейчас этот форум просматривают: Кот495
