Текущее время: 24 май 2018, 22:44
 Заголовок сообщения: Посоветуйте простой дешевый АЦП
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 01:13
Чтоб был самый дешевый, 8-10 бит. Ну минимум 1 аналоговый вход, вход иона может быть а можно и только с внутреннем, скорость тоже не важна. выход любой(но желательно ног поменьше)
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте простой дешевый АЦП
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 02:01
Недорогой... Хм, наверное проще взять какой нибудь мелкий мк с АЦП, STM8S003F3P6, ATTINY13...
Есть у китайцев недорогие дельта-сигмы для весов (HX711, HX710, TM7711), но их использовать под что нибудь другое не очень удобно. Там встроенный усилитель с большим КУ (32-128) и он далеко не R2R по входу...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 04:11
ацп: http://www.digikey.com/products/en/inte ... ageSize=25
мк: http://www.digikey.com/products/en/inte ... ageSize=25
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 07:39
MCP3201
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:04
Согласен с Hold.
Если мне было нужно использовать недорогой, небольшой и с однополярным питанием, то брал от MicroChip:
MCP3201 12-бит с SPI
MCP3221 12-бит с I2C
Правда MCP3221 чуть дороже, но зато I2C интерфейсом.
Можно конечно, ради прикола, взять от того же MicroChip контроллер 10 или 12 серии, на борту есть АЦП 10-бит и не одно.
Но если Вы не работали с данными МК, то затраты по времени будут гораздо больше.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:16
ADS1000
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:35
На aliexpress сейчас массово предлагают готовые модули на ads1115 по два доллара за штуку. Судя по тому, что там 4 входа - это тоже какие-то модули весов.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 13:56
Микроконтроллеры: 10 бит — STM8S003, 12 бит — STM32F030.
Первый стоит рублей 12-16, второй — рублей 30-40. У первого есть EEPROM, у второго DMA (но нет аппаратного деления, т.к. cortex M0).
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 15:00
Нет ADS111x универсальные. У меня есть версия с одним входом ADS1110 и аналог от микрочипа mcp3421.
Очень понравились, точная встроенная опора из каробки, на входе буфер/усилитель (1-8х) с автоматической коррекцией смещения, полностью R2R.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 15:36
nva1773 писал(а):
Можно конечно, ради прикола, взять от того же MicroChip контроллер 10 или 12 серии, на борту есть АЦП 10-бит и не одно. Но если Вы не работали с данными МК, то затраты по времени будут гораздо больше.
полно МК с ядром на любой вкус, в составе которого АЦП будет дешевле чем отдельный.
attiny5 - sot23,
msp430g2230 - soic8,
msp430f2003 - 16ти битный сигма-дельта с дифф входом и предусилителем,
msp430fr2331 - фрам и встроенный ОУ.
кортексы stm32f0 или lpc800
все около 1$, интерфейс при этом изображается любой, не только spi/i2c, а также 1wire например или uart.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 17:01
Точно, а самое главное, что перечислять их можно очень долго.
Было бы проще, что нибудь посоветовать, если бы автор темы намекнул где и с чем хочет применить АЦП.
А то гадаем по линиям спины. Может наличие МК вообще не рассматривается?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 13:02
Я не автор темы, но, в контексте применения недорогих АЦП, с удовольствием полушал бы: чем/как правильно мерять напряжение, если между источником напряжения и измерителем периодически разрывается "земля" (это контроллер солнечных панелей с управлением по минусу). На "принимающей" стороне - ардуина.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 13:22
Думаю Вам необходимо делать гальваническую развязку.
Тема эта обсуждалась здесь,
и сети Вы найдете кучу статей.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 14:31
_pv писал(а):
В пользу "умного" АЦП есть и другие аргументы.
Например, контролируется сигнал, где важно отследить резкое изменение уровня или длительность выброса. Либо городить высокоскоростную линию связи с попутной нагрузкой на центральное устройство, либо нагрузить этой задачей контроллер с АЦП и простой линией.
Иногда нужно иметь кодированный сигнал в линии.
Сейчас этот форум просматривают: Кот495
