Текущее время: 21 янв 2018, 15:41
 Заголовок сообщения: защита транзистора от КЗ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:19
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как подобрать правильные номиналы резисторов в схеме
kz.png [ 5.83 Кб | Просмотров: 1500 ]
R1 = 8,2 kOm
R2 = 1 кOm
R3 = 47 kOm
D2 - КС515Г 3шт + КС512А = 57 В
VT1 = 13003
VT2 = 2sc1845
VT3 = C5149
в эмуляторе эл. цепей всё работает, выключатель К1 имитирует КЗ, VT1 открывается, а VT3 закрывается
При сборке схемы всё наоборот транзисторы как утюги и несколько уже спалил, пробовал разные номиналы R2-R3 - до лампочки всё
Изначальная схема была взята тут
http://cxem.net/pitanie/5-141.php
 Заголовок сообщения: Re: защита транзистора от КЗ
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 21:55
Видимо смещения на диоде D1 не достаточно для открытия VT1. Он кремневый? Можно поставить два диода последовательно.
Но схема всё равно плохая, надо измерять и ограничивать ток, а не надеяться на то, что при КЗ на выходе напряжение близко к 0В.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:06
VT1 должен быть германиевым, емнип. Схема рабочая, еще в школе собирал такой блок питания. Если ставите кремниевый, то, похоже, надо ставить два кремниевых диода в его базе и подбирать ток базы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:08
Упс, здесь была схема
Последний раз редактировалось u37 10 мар 2017, 02:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:38
@ SST
поставил 2шт IN4007S - не помогает, регулировка напруги осталась в норме а вот транзисторы все по прежнему при включении нагреваются как утюг
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 22:44
@ u37
нету таких мощных PNP а вот NPN достаточно, не совсем понял что вы за схему опубликовали (это вариант замены схемы по которой я делал ?) - объясните пожалуйста
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:01
Эта схема работает. Ваша - нет и никогда не будет - см. напряжение VT1 VбэО.
Мощный PNP можно заменить на составной из PNP и NPN.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:32
я и так вижу что моя схема не работает вопрос только почему ?
напряжение VT1 бэ = 19 В
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 23:58
"напряжение VT1 бэ = 19 В"
А можно сколько?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:11
в датащите написано минимум 5 максимум 18, заменил R1 на 20 kOm напряжение стало 14 В но результата ноль транзисторы продолжают греться
Не пойму кто пишет что схема работает вы говорите нет :D
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 00:20
Немного теории.
Я нарисовал графики зависимости напряжения от тока различных блоков питания, т.е. нагрузочные характеристики.
(Схему с триггерной защитой не рассматриваю, т.к. она неудобна для лаборатории - после каждой перегрузки приходится перезапускать, кроме того, она может вообще не запуститься на большую емкость).
1 - БП без стабилизации.
2 - лабораторный БП с ограничением тока, маркируется CV-CC.
3 - твоя схема.
4 - БП с падающей характеристикой.
Uc - напряжение на конденсаторе фильтра.
Pmax - максимальная мощность для данного трансформатора, представляет собой гиперболу с постоянным значением Pmax, т.е. произведением напряжения в нагрузке на ток.
Твоя схема претендует на роль падающей характеристики, но ток падает только при снижении напряжения ниже примерно 1 вольта, поэтому часть кривой 3 правее максимального тока является бесполезной и опасной, поскольку стабилизации уже давно нет, а на проходном транзисторе может рассеиваться вся мощь трансформатора.
Очевидно, что самыми приемлемыми вариантами являются 2 и 4. С помощью 2 удобно заряжать аккумуляторы. Кривая 4 обеспечивает минимальное тепловыделение на проходном транзисторе и уверенный рестарт после КЗ. Как достигается такая характеристика, лучше почитать библию, т.е. Хоровиц-Хилла, гл.6.05.
Нагрузочные характеристики БП.GIF [ 6.21 Кб | Просмотров: 1400 ]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:10
cs_mercury писал(а):
@ SST
Транзистор должен быть p-n-p. Упс... Вы полярность поменяли.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:12
@ lev91 - Спасибо вам за ваше внимание к вопросу и уделенному времени (и всем остальным тоже!!!)
теория вроде поверхностно понятна из графика
Но теперь я в полном тупике как защитить транзистор - плавкий предохранитель ? не сгорит ли транзистор пока он будет плавиться ?
( У меня простой трансформатор с диодным мостом + конденсатор, до этой схемы я регулировал напряжение транзистора 0-60В резистором на 680 Ом и этот вариант меня устраивал без лишних премудростей, но после КЗ транзистор сгорел и я решил попробовать спаять защиту для транзистора, потому что знаю что КЗ в дальнейшем будущем неизбежно - нагрузкой будет выжигалка для детей и т.д и т.п, а они 100500% туда и лампочку не ту подключат а то и пинцет или кусок проволоки засунут)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:50
Самое время озвучить ТЗ :), вернее, его оставшуюся часть - какой будет максимальный ток?
Задача в принципе понятна, стабилизация для выжигалки особо не нужна, а нужна ручка регулировки.
Выжигалка на 60 вольт? А не опасно для дитёв? Обычно в выжигателях очень низкое напряжение, что-нибудь около 0.5в.
А транзисторы в первой схеме греются, потому что быстро сгорают или подгорают. Прежде чем коротить БП, надо убедиться, что ограничение тока имеется, иначе первый же коротыш палит все детальки. И сценарий обычно такой - коротыш наступает не моментально, а серией искр, но первые искры, хотя и дают большой ток, они очень короткие по времени (наносекунды), после чего на индуктивностях соединяющих проводов появляются столь же короткие импульсы очень высокого напряжения, вольт 500 запросто, и именно они губят PN переходы. Но кто же ставит суппрессоры в низковольтные БП... Ведь схема обязана быть простой, как учит журнал Мурзилка и прочие коты...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 02:20
Балластный (защитный) резистор ватт на -дцать последовательно поставить - какая-то религия не позволяет? Лампочку в конце концов...
Сейчас этот форум просматривают: Fahivec
