Текущее время: 26 фев 2018, 06:27
 Заголовок сообщения: Управляемый тиристорный выпрямитель. Кругом земля.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:49
На схеме земля и плюс блока питания сходятся в одной точки. Какая тут схемотехника поясните.
zariadka_akk_na_tiris.jpg [ 92.67 Кб | Просмотров: 1408 ]
 Заголовок сообщения: Re: Управляемый тиристорный выпрямитель. Кругом земля.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:14
Где ж тут, позвольте, земля?
Здесь есть отдельный выпрямитель, минус которого подключен к плюсу основного чтобы можно было открывать тиристоры.
То есть если ткнуть черным щупом мультимера на клемму с большим минусом (самая верхняя), То на клемме с плюсом будет пульсирующих +18В (и на минусе диодного моста, поскольку они соединены), а на плюсе диодного моста - еще больше.
Это примерно как батарейки соединять последовательно - минус одной соединен с плюсом другой и почему-то проблем с землей нет :)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:58
Вот спасибо. Подскажите а зачем к диодному мосту подсоеденины еще обмотки. И как откроются теристоры если для их открывания питание идет с диодного моста а мост получает питания с этих самых тиристоров ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:24
мост получает питание с обмотки и этим питанием управляет тиристорами
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 16:11
А зачем тогда еще питание тиристоров идет. Когда есть питание с обмоток ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:34
О каком питании речь?
Тиристоры выпрямляют напряжение силовых обмоток II и II'. Управляются тиристоры от схемы фазового управления, которая запитана от слаботочной обмотки III через диодный мост.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:37
А зачем питание от теристоров идет на диодный ост ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:08
Что такое "питание идёт" в вашем понимании? Если вы про соединение анодов диодного моста и катодов тиристоров, то это не питание, а просто общий потенциал, что бы схема управления смогла подать ток на управляющие электрод. Тиристор управляется током протекающим через управляющий электрод и катод.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:36
То есть если убрать провод соединяющий теристорый и диодный мост. Схема работать не будет ?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 20:54
Нет, не будет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 21:58
Посоветуйте где можно почитать про общие точки а то мне этот момент так и не понятен.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 00:09
За "общий" можно принимать любую точку схемы или вообще любую точку, с любым потенциалом. Весь вопрос в удобстве отсчета напряжений относительно этой точки.
Схему можно условно перерисовать в таком виде. Здесь GB1 - это мощная обмотка плюс два управляемых диода (тиристора), GB2 - это вспомогательный источник для питания схемы фазового управления, если отвлечься от того, что оба источника не просто батарейки, а обмотки с выпрямителями. За "общий" провод здесь удобно принять нижний, который идет на выход "Плюс". Потому что на самом деле является общим для обеих частей схемы - и силовой, и управления.
Управление тиристором.GIF [ 4.07 Кб | Просмотров: 1239 ]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 02:05
Я бы для начинающих все-таки посоветовал схемы рисовать по классике - чем выше по схеме, тем выше потенциал. Но это сугубо мое ИМХО.
Снимок.PNG [ 4.76 Кб | Просмотров: 1220 ]
