Текущее время: 24 май 2018, 22:44
 Заголовок сообщения: MOSFET + диод либо IGBT???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 07:57
Приветствую! Товарищи, такой вопрос:
Задача: Управлять катушкой индуктивности (электромагнитная муфта в коробке передач). Сопротивление муфты - 2 Ома. То есть в среднем ток у нас в районе 6 Ампер при питании от 12Вольт. Частота 100-150Гц. Регулировка ШИМ от 0% до 100%
Суть вопроса: Всегда использую связку N-канальный mosfet + диод для защиты от выбросов. А можно использовать мосфет с более высоким напряжением сток-исток. чтобы отказаться от силового диода? И насколько это работоспособный вариант? Просто обычно на всех схемах, диод всегда есть, который идёт параллельно мосфету, чтобы внутренний диод так сказать - не выбило. Я всегда использую мосфеты с напряжение сток - исток 30Вольт.
Вторая часть вопроса - я так понимаю не зря же придумали IGBT транзисторы высоковольтные - а можно ли для этой цели применить IGBT? - то есть для управления муфтой (электромагнитом) с помощью IGBT транзистора. Я так понимаю что в этом случае диод точно не потребуется.
 Заголовок сообщения: Re: MOSFET + диод либо IGBT???
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 08:31
Энергия запасённая в индуктивности должна куда то деться, иначе выброс самоиндукции может и несколько КВ быть... Выброс надо давить, т.е. или ставить диод параллельно индуктивности или снаббер.
IGBT используются в высоковольтных цепях. Насыщение (VCEsat) у них около 2-2.5В, при среднем токе в 6А это 12-15Вт тепла... А ширпотребный низковольтный полевик, скажем с RDSon=20мОм, будет выделять только 0.72Вт.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 08:39
Понял, значит N-канальный полевик и диод параллельно ему - наше всё как говорится...Буду выкраивать место на плате (просто ограниченный корпус((( )
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 10:29
Диод - не параллельно транзистору - а параллельно катушке!
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:27
Именно. Если поставить параллельно транзистору, то, во-первых, это не имеет особого смысла (как правило встроенный диод вполне ничего), а во-вторых, ЭДС самоиндукции будет прикладываться к источнику питания. Иногда это приемлемо, но чаще всего - нет.
Сейчас этот форум просматривают: Кот495
