Текущее время: 26 фев 2018, 04:38
 Заголовок сообщения: Источник питания (сильно греются тразисторы)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 17:47
Помогите пожалуйста, собрал источник питания на IR2101. Управление драйвером происходит от контроллера, на выходе исчтоника 15 В, 8 А. Всё работает но при этом сильно греются тразисторы, что может быть причиной?
Транзисторы STP10NK60ZFP.
И почему на выходе длительность импульса превышает длительность импульса на базе транзистора?
Заранее благодарен за помощь)
Комментарий к файлу: Импульсы на базе транзистора.
На базе транзистора-min.jpg [ 162.19 Кб | Просмотров: 957 ]
Комментарий к файлу: на первчиной обмотке (точки 1 и 2)
На первичной обмотке трансформатора-min.jpg [ 142.82 Кб | Просмотров: 957 ]
Комментарий к файлу: Схема
SANER_SCH.pdf [51.75 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Источник питания (сильно греются тразисторы)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:09
а что за контроллер, и где прошивка
сами придумали или брали готовую схему
по схемотехнике у меня в топике viewtopic.php?f=10&t=32239 поинтереснее помоему
поставте огромные радиаторы и побольше пасты
Последний раз редактировалось moto261 27 июл 2017, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 19:13
Ну для нормальной стабилизации обычно ставят дроссель между выходом диодов и конденсаторами. Для чего было городить МК если есть куча ШИМ контроллеров начиная от копеечной тл494. Далее - у полевиков не база а затвор. Что за выбросы сигнала на затворах? У Вас похоже транзисторы приоткрываются от него. Кстати, какая частота преобразования? Может драйверы не тянут? Хотя транзисторы не слишком тяжелые.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 20:32
VladKabantsov писал(а):
... источник питания на IR2101. ... на выходе исчтоника 15 В, 8 А. ... сильно греются тразисторы, что может быть причиной?
... на базе транзистора?
Что сие термин есть "база" в MOSFET?
STP10NK60ZFP номинируется на 10А, R<0.75 (ВНИМАНИЕ) Ом.
Считаем: 0.75*1.5= ~1 Ом. На 8 А это будет 8 вольт, или 64 Вт. Расссеиваемая мощность 64 Вт*скважность.
Глупый вопрос - а чтож ему не греться то?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:27
В идеале полки сигналов должны быть ровные, пока ключ открыт. У вас ключ проседает к концу импульса, значит, нагрузка индуктивная. Надо бы увеличить индуктивность первички на порядок.
Вторая причина - контрафактные транзисторы. У нас перепилку продают в самом крупном магазине города.
u37, там дальше понижающий транс есть. Ток ключей будет 1.5-2А.
Первичная.JPG [ 17.14 Кб | Просмотров: 910 ]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 21:40
Т.е. мне предлагают таки посмотреть схему?
Ну что-же, посмотрел .... но лучше бы не делал.
У меня тот-же вопрос, как и у других - ГДЕ дроссель между VD15 и С12?
В этой "схеме" токи транзисторов могут быть и поболе 8А. Зависит от качества трансформатора (повезло - посредственное) и скважности.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2017, 23:11
Во-первых, заменить драйвер на что-то с бОльшими выходными токами, например IR2186. Он совместим по разводке, так что переделывать схему не прийдется. Во-вторых, если указанные токи коммутируются теми транзисторами, что вы написали, то замените их на транзисторы с меньшим сопротивлением канала. Даже на 600В есть транзисторы с сопротивлением на порядок ниже, а уж на меньшие напряжения и подавно. На напряжения вольт 30-40 легко найти транзисторы с сопротивлением канала единицы миллиом, а если покопать, то и ниже миллиома.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 01:15
Доброго времени суток !
1) Откуда у вас берется 12В ?
2) Почему ни на одном питании у вас нет ни стабилитронов ни даже диодов предохраняющих ?
3) бутовый C10 0.22мкФ по моему очень мал поставьте хотя бы 1мкф
4) Выбранные вами ключи имеют встроенную защиту затвора, по этому резисторы R7, R5 лишние только добавляют утечки на затворе.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 20:53
Наконец посмотрел схему... Лучше бы и правда не смотрел. Первый вопрос - как вы решаете вопрос сквозных токов? Аналоговый оптрон з неизвестой ( к тому же не нормированной) задержкой, затем триггер Шмидта и имеем на выходе непредсказуемый, к тому же плавающий вместе с питанием и температурой, сдвиг фаз между каналами. Никакой защиты от одновременного открытия транзисторов нет, так что испускание волшебного быма этой схемой - вопрос времени.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 03:31
Сразу вопрос - Вы эту схему сами сочинили или откуда-то взяли? Если сами - то будет ещё один стандартный вопрос...
15 вольт стабилизированные? если да - то как производится регулировка по напряжению? Или там стабильное входное напряжение? Вижу датчик тока - ток регулируется? если да - то каким образом?
Да, схему посмотрел - не указано, что есть что (наименования элементов), и не хватает как минимум одной важной детали для регулируемого прямохода.
Ну и не понятно зачем там микроконтроллер... это что, какой-то проект для галочки(курсовой? дипломный?)?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2017, 03:40
Большие выходные токи далеко не всегда нужны. А иногда и резистор в затвор специально ставят чтобы ограничить скорость переключения - для высоких переключаемых напряжений и "лёгких" затворов, а у автора всё-же сетевой блок питания (с обычным 50 Гц дежурным трансформатором).
