Текущее время: 24 фев 2018, 05:31
 Заголовок сообщения: Ремонт APFC на L6561
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 13:20
Ковыряю свой старый Hiper Type-R 480W.
Выгорел блок APFС. Срисовал схему с платы, в принципе, почти по даташиту, некоторые номиналы резисторов отличаются. Кроме того, стоит полудрайвер силового полевика на транзисторе A1020. Выгоревшие элементы заменил, но работа блока вызывает вопросы.
L6561 APFC.jpg [ 47.96 Кб | Просмотров: 574 ]
2017-07-31_10-57-16.png [ 30.24 Кб | Просмотров: 574 ]
После включения в сеть (не запуская основной БП) на 8 выводе ШИМ - 10,5В, и что-то едва слышно цыкает с частотой примерно 4 гц. При этом на выходе APFC 300В.
При попытке запуска основного БП в блоке APFC появляется треск, выходное напряжение просаживается до 270В, основной БП стартует, полевик APFC греется. Надолго не включал - боюсь спецэффектов, да и транзисторы дорогие сейчас.
Смущает включение транзистора A1020 - срисовано правильно, проверял несколько раз. Вот здесь нашел схему, там транзистор, закрывающий полевик, стоит наоборот.
раскач..PNG [ 11.42 Кб | Просмотров: 574 ]
Номинал резистора R10 определить не удалось, поставил 5,1 Ом. R9 тоже поставил 5,1 ом.
Если запитать микросхему от отдельного БП, (16 В), то на холостом ходу напряжение на выходе соответствует расчетному (376 в при расчетном 370), но APFC "шкварчит" на высокой частоте.
Следов перегрева дросселя нет совсем (читал на rom.by что это родовая болячка таких БП).
Куда копать?
UPD: Так, вроде бы нашел причину, но от этого еще непонятнее: обнаружил лопнувший кондер 0.1uF 400V (CX2, на фото - справа, видна трещина по левому краю)
IMG_20170731_132945_cr.jpg [ 59.79 Кб | Просмотров: 559 ]
Кстати, на схеме неточность - CX1 на 450В, а CX2 - на 400В. Поставил вместо него такой же, рабочий, проверенный LC-метром (слева на фото) - ничего не изменилось - треск при включении, напряжение на выходе APFC при старте основного БП просаживается до 190В. Воткнул вместо CX2 электролит 10uF 400V - тадаммм! Все включилось, заработало, на выходе APFC 270в, ничего не шипит, не трещит, на выходах основного БП - все напряжения в норме, под нагрузкой, правда, не проверял пока.
Теперь вопросы:
1. Как оно работало изначально при такой емкости выходного кондера, если в даташите даже для мощности 120W на выходе стоит 56uF 450В? (А блок у меня пару лет отработал в не самой слабой системе).
2. Так все-таки, какой кондер лучше поставить на место CX2?
3. В снаббере основного БП стоял керамический кондер 223M 1KV (на фото - слева).
IMG_20170731_135226.jpg [ 55.47 Кб | Просмотров: 559 ]
Что лучше - поставить параллельно два керамических по 103 (оранжевенькие), или же один, но полипропиленовый на 22nF 2KV?
Programmer - it is a machine for converting coffee to software.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт APFC на L6561
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 17:59
Если на выходе 270в, может pfc просто убрать?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 19:42
Просто убрать уже пробовал - тогда шипеть начинает основная плата (видимо вступает в работу защита UVLO основной ШИМ, не знаю). Если разобраться, почему на контроллере PFC заниженное напряжение питания, то и на выходе должно все стабилизироваться.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2017, 23:00
Что значит емкость 1к? 1000 мкф? Но тогда на желтой схеме на входе не может быть 1000мкф, смысл PFC теряется.
Надеюсь, все остальное тоже поменяно? стабилитрон D1, конденсатор С3. На плате не осталось следов копчения? Может проводить, сталкивался уже не раз.
Транзистор полудрайвера включай правильно и не сомневайся - эмиттер на затвор, коллектор на землю.
