Текущее время: 24 сен 2018, 18:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наладка осциллографа DSO150
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 01:30
Видео, если это кому то что то даст.
https://youtu.be/QSqqU_vbOQo
UnКаЙF писал(а):
Сегодня я, наконец, добрался до своего DSO150 с лог. анализатором. (Могу дать лог, если нужно.)
В общем, надо признать, что я был неправ и поспособствовал заблуждениям.
1. Даже в фейковом DSO стоит ATSHA204A.
2. Установки хранятся во флеш MCU. Чуть глубже копнул исходники - там эмуляция eeprom.
Так, что, AndryVl у вас только одна надежда - бухайтесь в ножки Dosikus'у. Может, он сможет вырезать богомерзкую криптофигню из прошивки.
Исходя из Ваших слов, остаётся либо покупать новый осцил, либо просить покромсать прошивку?
Эх, обидно получается.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:18
Ну 64ую можно поковырять еще.
Светодиод там один же? И при зависании мигает в 2раза реже?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 11:35
Да, светодиод один и при зависании мигает быстрее. Если честно, я уже не помню как он светит при нормальном режиме работы: тоже мигает, или просто светит...
Так же не понятно что означает это быстрее мигание. Если бы программа зависла, то светодиод не мигал бы вообще. Тут скорее всего сигнализация об ошибке или что то подобное.
В общем, хочу сказать, что в программной части я не разбираюсь, но считаю, что стоит сперва копать в сторону аутентификации, или что там по 21 и 22 выводам))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 12:25
Ну 64 прошивка достаточнр полностью мной реверсирована. Можно вычленить многие гадости.
А вот с последующими вышел небольшой казус.
И дело здесь не в моей компетенции а в банальном нехватки времени. Если есть желающие, могу скинуть инфу . Но сразу скажу -нубу это будет не по силам.
И дело не в крутости кода , китайцы они всегда китайцы...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2018, 16:14
Эх, с удовольствием бы помог, но я в этом деле даже от нуба далёк.
Если Вы сможете вырезать эту злосчастную аутентификацию (я все таки очень надеюсь, что проблема именно в этом чипе, что на 21 и 22 выводе), то буду очень сильно благодарен)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:28
Народ, может быть не в тему но есть вопрос. Какую информацию можно получить по UART-у, если не перепаивать boot-ы? Можно себе предположить что можно получить замеры АЦП? Тогда было бы не плохо сообразить в корпусе FT232RL или PL2303 и частично пользоваться этим осциллографом как USB осциллограф.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 18:30
Интересно.... Вы хотите сказать что у Вас есть исходник прошивки??? На каком языке написана?
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2018, 01:27
И все же если там стоит не ATSHA204A, то можно ли как нибудь снять с него информацию, чтобы прошить другой чип?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 16:14
Всем привет а ни кто не побывал открытую прошивку https://github.com/michar71/Open-DSO-150
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 01:13
Сегодня пробовал с ней разобраться. Либо в описании написано, что нужен специальный программатор stlink (а гоголь говорит, что это программатор), либо я что то не понимаю и делаю не так, ибо при компиляции у меня вылетает ошибка
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 01:45
AndryVl так у вас осцил с 64 прошивкой запустился то?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2018, 08:29
Зависает через секунду после загрузки на патченой 64, на официальных вообще не загружается. Уже несколько раз написал и видео выложил
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:56
Собралось без ошибок, пробуй.
dso_150.hex.zip [49.79 Кб]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:13
Есть, но это не совсем исходник. Это Сишный код после реверса...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:30
А с чего Вы это взяли что там стоит ATSHA204A? Там стоит STM32C8T6.
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:31
Там хоть читается код?
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 12:56
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 13:18
а я чет думал,что он 1Мгц тянет, 200кгц как-то совсем несерьезно в наше время имхо
СообщениеДобавлено: 17 апр 2018, 13:50
При должной снаровке, думаю, поковырять можно. Так а где же этот исходник?
Привет из Донбасса.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 08:45
Разговор идёт не о контроллере, а о небольшой шестиногой микрухе, что находится чуть левее stm
Спасибо) постараюсь сегодня вечером залить
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:35
Проверил на своем работает (Первое включение надо делать с зажатой кнопкой "OK")
СообщениеДобавлено: 20 апр 2018, 12:51
На мой взгляд прошивка Open-DSO-150 поинтересней оригинальной будет
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 02:25
УРА! он заработал!!! это очень классно, и одновременно обидно, потому что я уже успел заказать новый)) Все равно, огромная Вам благодарность! будет теперь у меня один осцил на запас))
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 02:29
двухканальный-двухэкранный :)
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 09:15
Здравствуйте. В конце прошлого года пришел мне dso 150 01k shell. Кода я его собрал не получилось его настроить так как глючил энкодер. Времени не было работа и я его забросил. Сегодня вспомнил про осциллограф. Сразу обнаружил, что энкодер был припаян к обратной стороне маленькой платы (паял его сидя на вахте и как раз в этот момент меня отвлекли). Перепаял. Все заработало. Все точки по напряжению точно как в инструкции. При калибровке и подключении щупа к меандру (может не правильно назвал) ничего не происходит. Точнее если несколько минут поддержать его включенным то иногда проскакивает пару скачков и все. В чем может быть причина?
