Текущее время: 23 июн 2018, 09:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Фазовый регулятор на симисторе.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:26
Угу, а пульсации на конденсаторе "святым духом" давить?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 13:35
а если ht7533? напряжение до нее можно повысить до разумных 6-10в
эту схему на симисторе не пробовал, пробовал много раз SR10, там такой же принцип. вполне работает с ldo на выходе
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:02
Да, но нужен негативный LDO (в этом и засада). Общим будет +.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:08
в данной схеме позитивный
негативный нужен если правлять симистором без оптосимистора
или я что то упустил?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:39
"негативный нужен если правлять симистором без оптосимистора"
Я делал именно так. У ТС для этого "стабилитрон", его "повернуть" не трудно.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 21:32
Ремак - в-принципе, для получения негативных импульсов управления совсем не обязательно делать минусовое питание. Можно лишь поставить на выходе порта конденсатор и формировать перепад 1/0 для включения. Причем, управлять можно и прямоугольными импульсами - обрезание произойдет из-за (небольшой) емкости конденсатора.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 23:02
u37 а как это может выглядеть с импульсом через конденсатор?
И я что то никак не сориентируюсь какой квадрант как управляется
Если можно предпочтительный вариант схемы
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 00:34
MCU, на выходе GPIO ставится последовательно конденсатор, резистор и подключается к УЭ симистора. Номинал резистора определяет ток управления (положим 100 Ом), конденсатор - длительность импульса. Для 2 us это будет порядка 22 nF.
На выходе GPIO надо удерживать высокий уровень и только в момент запуска выдавать низкий на 3-10 us. При "постоянном" запуске можно просто врубить меандр с периодом 20-50-500 us. IMHO. (сам не делал, но видел такую реализацию в живую).
Из-за конденсатора, (средний) ток потребления схемой будет много меньше импульсного тока управления.
Управление - минусом на УЭ.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 01:38
Делал, отлично работает много лет при круглосуточной работе. Такое управление пришлось сделать взамен простой подачи плюса, так как активная нагрузка включалась нормально, а индуктивная в одном канале из пяти совсем не включалась, а в двух - через раз, хотя они были идентичными по деталям.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 01:41
при этом к GND схемы MCU будет подключен T1 или T2?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2017, 01:53
Т1
СообщениеДобавлено: 08 сен 2017, 21:42
Такс. Все завелось и запустилось. Даже не взорвалось.
Криво, косо, оверинженернуто до нельзя, но работает.
Последний вопрос задам, подскажет кто формулу для устранения нелинейности регулировки мощности для полностью активной нагрузки.
Ну и если для реактивной есть, то же не откажусь.
Show Фотки
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 18:35
Я снимал кривую экспериментально. Получилось, что к прямой пропорциональности нужно добавить полуволну синуса (0% = 0°, 100% = 180°), т.е. так, чтобы в середине диапазона прибавлялось +20% (от полной мощности).
Это кривая по нагреву активного сопротивления, эквивалентная нагреву постоянным током.
За большую точность не ручаюсь, но характер получился вот такой.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:37
Все таки запутался в квадрантах
А почему плохо при Т1 подключенном к GnD просто подавать логическую единицу на Gate?
Листал схемы в поесковике, там много таких
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 21:47
Потому, что квадрант "Т2-, G+" откровенное Г. В 3Q его упростили (точнее - резко зарезали чувствительность), что и привело к массе положительных качеств.
Если не понятно, то G+, Карл!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 22:42
поясните как читать эти T2+ G+
в моем примере минус к Т1, плюч к G
почему это квадрант T2- G+?
ну если я правильно понял то 3Q симисторы выигрывают не потому что ими нельзя управлять через этот квадрант
а потому, что они при разного прода индуктивных или емкостных всплесков не открываются самопроизвольно
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 22:55
Чтобы было понятно, возьмите "эквивалентную" схему тиристора. Для его включения нужно подать + на УЭ.
У симистора всё гораздо хуже, он обязан включаться не просто +, а и от - тоже. Для этого схема тиристора, которую вы изучили ранее, дополнена монстроидальной сборкой (микросхемой), которая открывает тиристорный канал и от + и от -. К сожалению, если npn транзисторы в этой микросхеме получаются довольно легко, то с pnp транзисторами всё гораздо хуже. Если определения "хуже" не достаточно, то как вам понравится транзистор с h21 =5? Хорошая получится схема? Их сделать труднее, а потому их характеристики _хуже_. А посему, в разных квадрантах (напряжение на "тиристоре" и на его "УЭ", всего 4 состояния) работают разные части микросхемы, которые имеют разное качество работы. Схемная реализация квадранта Т2-, G+ получилась Г. Для 4Q с этим мирятся, а в 3Q этот квадрант похерен.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 23:31
Как читать... сначала надо понять, что нет абсолютного напряжения, есть только напряжение на чём-то относительно чего-то другого. Если это уже понятно, то:
[T2+ G+] означает, что на T2 относительно T1 положительное напряжение, а на G относительно T1 тоже положительное.
[T2- G+] значит - на T2 относительно T1 отрицательное напряжение, а на G относительно T1 положительное.
И, очевидно, что всего таких комбинаций может быть четыре. Чтобы не использовать плохую комбинацию [T2- G+], общим делают плюс и к общему подключается электрод T1, а так как относительно общего и подаётся открывающее напряжение (минусовое напряжение питания), то будет всегда G-. Т.е. будут использоваться только комбинации (квадранты) [T2+ G-] и [T2- G-]. Как-то так, если "на пальцах".
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 11:25
Какого года эти сведения?
У меня дофига валяется pnp кремниевых транзисторов еще двадцатого века, с h21=150, таких как КТ837В. Аргументы ваши были актуальны в конце 70-х. Неужели с тех пор качественные транзисторы делать не научились?!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:47
Что-то мне кажется, что в симисторе нет никаких микросхем управления, там тупо 5 слоев с разным типом проводимости.
