Текущее время: 22 фев 2018, 20:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Подскажите схему BMS/BMC для 5S li-ion
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 12:16
Раздобыл кучку 18650 от акума Теслы, хочу заморочится и переделать 18В шуруповерты старые на них. Но проблема в том, что балансиры которые есть в продаже не подходят по размерам чтоб влезли в корпус.
Вот хочу сделать максимально компактную плату по своим размерам. Подскажите схемы или чипы какие взять чтоб была балансировка и защита по КЗ и, желательно по нагреву (а нужно ли?)
Ну и понятно по заряду/разряду
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите схему BMS/BMC для 5S li-ion
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 13:52
Зарядный ток этих акб довольно приличный, и балансировочные резисторы будут греться, поэтому, я думаю, в мелком объеме на СМД такое лучше не делать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 15:02
Что значит - зарядный ток акб приличный? Какой автор сделает - такой ток и будет, хоть 200 мА, если спешить совсем некуда. Не напрямую же он их к блокам питания будет подключать (напомнило как в колхозе говорят: "сколько надо - столько тока аккумулятор и возьмёт!").
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 17:37
Да, хочу сделать чтоб от родной зарядки можно было заряжать, а там кажись 1А. Не фонтан конечно, но спешить особо некуда - поставил на ночь и пусть заряжается.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 18:50
Тогда ладно.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 19:11
Тогда ладно.
А подсказать что нибудь можешь?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2017, 21:08
Нет, все что было, я вывалил в первом посте тут.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:44
alexsam писал(а):
чтоб была балансировка и защита по КЗ и, желательно по нагреву (а нужно ли?) Ну и понятно по заряду/разряду
Ищите у китайцев две разных схемы: "li-ion 5s protection board" на нужный ток потребления - обычно они маленькие, и отдельно - балансир, лучше внешний, чтобы было видно, как оно лампочками моргает при балансировке и какой элемент уже пора менять.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:52
Я думаю лучше плату управления вынести в блок питания, чем пихать в акум.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:58
Oxford, какую плату вынести? Плата защиты должна защищать аккумулятор от КЗ, но и не только от него - ещё и от переразряда во время работы так как литий очень не любит глубокого разряда и, тем более, переполюсовки, что при последовательном соединении может запросто произойти. Так что она должна быть именно в блоке аккумуляторов. А вот балансир можно и в зарядное поместить, но нужен будет дополнительный разъём для него.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 17:34
alexsam, вот такое подойдёт? http://www.e-devices.ricoh.co.jp/en/pro ... 436-ea.pdf
от 3S до 5S, балансировка, NTC можно подключить.
Ещё можно вот так http://www.sii-ic.com/en/semicon/produc ... -ic/intro/
Show схема
Из того, что нагуглилось.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 18:05
От КЗ ставиться обычный предохранитель, либо самовосстанавливающий. От глубокого разряда можно установить МК который мониторит напругу и отключает когда надо. Либо обычный компаратор с мосфетом.
От какой нахрен переполюсовки?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 18:28
Oxford, есть самовосстанавливающиеся предохранители на 40А? А если и есть, то сколько раз они смогут восстановиться?
От переполюсовки слабого (с меньшей ёмкостью) элемента при разряде последовательно соединённых элементов. Наивно думать, что элементы абсолютно одинаковы и разряжаются-заряжаются всегда одинаково.
Вот по этому для лития городят контроль каждой банки. Это на свинец "можно" забивать (для выравнивания заряда можно немного покипятить вместо нормальной балансировки), а глубоко его разряжающие - новый быстрее купят.
МК не нужен. Если только для полноценной BMS (которые следят за оставшейся ёмкостью, как ноутбучных батареях), а не только для защиты. Но это сложно и для шурика не имеет смысла, для примерного определения оставшейся ёмкости достаточно показометра напряжения (для литий-железо-фосфата не подходит из-за "полки" разрядной характеристики).
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 19:02
Не будет там 40A на двигателе. Там он слабый. на случай КЗ хватит и плавкого. Если и ебанет раз в жизни, заменить не долго.
Так и не понял на счет переполюсовки че куда и зачем.
И еще вот соединены последовательно 5 аккумов суммарное напряжение 18.5V. Если акумы начинают разряжаться меньше 3V, что делают микросхемы? Какая логика? У вас есть опыт эксплуатации 5 последовательных акумов на протяжении времени?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:09
Show схема
да гуглить-то и я умею, только вот попадается в основном какая-то экзотика и по большей части китайская...
В наших края не водится. Ждать сильно долго не хочется. Последнее время посылки по 2 мес. идут ((
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:54
Вы знаете, что именно у alexsam там слабый двигатель? Я вот не знаю. Ну и сколько у него там максимум тока бывает в обычной эксплуатации (не на холостом ходу)? Вряд-ли меньше 10А.
Или приложили мало усилий к пониманию, или "не дано". Всё же советую подумать над этим ещё.
Простая логика - как только напряжение на любом аккуме выходит за пределы (обычно 2.5V-4.3V) эти микросхемы отключают всю батарею - для этого там минимум два встречно включенных полевика - для отключения при разряде и для отключения при заряде (чтобы паразитный диод не мешал). Те же самые полевики как-то глупо не использовать для защиты от высокого тока. А плавкий можно добавить, на случай если почему-то электроника не сработает.
Нужно именно пяти? Шесть не подойдут? А три? На протяжении какого времени, сколько циклов и с каким DoD? Какие ещё будут требования ко мне в плане опыта? Хотя, если кто-то не хочет прислушиваться к моему мнению - не заставляю, так как со своими шишками от граблей всегда лучше доходит.
Да, в шурик можно ставить литий без защиты, но вряд-ли он там долго проработает при нормальной эксплуатации. Скорее всего даже спецэффектов не будет - современные 18650 не очень любят их показывать.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 21:20
тогда так и нужно было сразу написать: гуглил, нашёл такие-то, но в местном лабазе таких нет - подскажите как китайцы делают на DW01(или на чём они там защиту для 3S обычно делают), ну или на КТ315 какие есть ещё микросхемы чтобы посмотреть наличие. А не так:
Ещё можно посмотреть на чём заводские защиты для li-ion шуриков делают, но подозреваю, что там та-же экзотика либо МК.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:36
h4lf писал(а):
тогда так и нужно было сразу написать: гуглил, нашёл такие-то, но в местном лабазе таких нет - подскажите как китайцы делают на DW01(или на чём они там защиту для 3S обычно делают), ну или на КТ315 какие есть ещё микросхемы чтобы посмотреть наличие. .
Я про те, что ты давал выше. Я их находил, только это редкость какая-то.
А в целом в наших лабазах проблема именно с 5S. На 4S найти можно микрухи без проблем.
Я уже рассматриваю и на компараторах схемы но хотелось бы что-то из доступных микрух для компактности.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 01:47
Вот самая компактная, но далеко не дешевая плата https://ru.aliexpress.com/item/5S-30A-1 ... 20120.html которая вроде как мне максимально подходит по току. Но что там за чип стоит - не могу понять. Да и схему бы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:14
Лови
battery_mm_3474_e.pdf [56.86 Кб]
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 15:22
Неплохая микрушка.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:12
vt340 писал(а):
Лови
Спасибо!
И как стало традицией - редкая (
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:29
Ну - bq77905 или спаривать пару контроллеров под 3S
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 19:43
Ещё BM3451 http://bydit.com/userfiles/file/BM3451.pdf
Эти вроде были на алиэкспрессе
mcu.goodboard.ru
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 20:27
делайте аналог на стм32 сами. это не сложно.
я бы повторил ваше изделие с удовольствием.
