Текущее время: 13 дек 2018, 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: перегрев mosfetа
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:38
aost_spb писал(а):
amc7135 и сделать драйвер на них?
amc7135 - всего 350 мА. Это ничто для такого фонаря.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:44
aost_spb писал(а):
GT7 писал(а):
Токовый резистор какой мощности должен быть и в какую сторону его крутить(подбирать)?
Может не мучаться с этой странной самоделкой, а взять штатные amc7135 и сделать драйвер на них? Токовый резистор - это датчик, и его сопротивление выбирается таким, чтобы он не грелся на рабочем токе (обычно это меньше ома).
Это сложно. В этой фаре одной кнопкой управляется двумя светодиодами. На двух фарах разные токовые резисторы и все они одинаково греются(0.22 0.37 0.48 ом) причем разной мощности и что странно не сгорают. В оригинальной конструкции smd резисторы R150 -но хз какой они мощности -по плате небольшие не больше 1206 1210 -я таких не нашел.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 15:45
на amc7135 делают и больше фонари но их там пригоршня на один фонарь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:07
если верить показаниям моего прибора UT61E -емкость конденсатора Toff 0.17nF (это в режиме REL — режим относительных измерений) .
Последний раз редактировалось GT7 20 сен 2017, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 16:13
VladyMile писал(а):
При рассмотрении осциллографом полутора МГц требуется использовать ВЧ-щуп.
Обычные (не ВЧ) щупы вносят очень высокие паразитные параметры, которые вызывают что угодно в работающей схеме. Так что 12 МГц, которые вы видите - филькина грамота.
Кстати, этими вашими щупами вы и схему повредить можете.
Я писал уже выше что при подключении осцила что то с фарой непонятное происходит -она перестает включатся и нагрев быстрый с дымком , даже если просто крокодил цепляешь на корпус. К сожалению у меня только то что в комплекте других щупов нет. Хотя заявлено что можно мерить этим щупом до 25мгц.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 19:43
"Одна старушка - один рубль"(с)
AMC7135 можно параллелить (как, вообще говоря, и мосфеты).
