Текущее время: 21 июн 2018, 05:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Выбор трансформатора повышающего DC-DC преобразователя
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 23:28
u37 писал(а):
"первичная – 4,5 витка"
Вы в курсе, что невозможно намотать 1/2 витка?
В принципе, несложно округлить до целых чисел и пересчитать.
Для Ш-образного трансформатора, если не делать полный виток, а пропустить провод только в одно окно, то вроде как получается половина витка, хотя я в этом не разбирался.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 11:56
Половина не получится. Может получиться только 3/4 витка. Видимо, об этом речь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 14:51
Alexandr_1, сейчас я использую готовый трансформатор от coilcraft. Включил согласно даташиту, так что не думаю, что перепутал обмотки. Чуть позже заменю конденсаторы и отпишусь. Кстати, в схеме небольшая неточность - С2 у меня 1.5 мкф 630В. Недоглядел =)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:35
Откуда получается 3/4 витка?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 14:04
Когда начало и конец обмотки находятся по разные стороны трансформатора, последняя четверть витка не доматывается. Но это уже все мелочи, считать эти "четверти"...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:26
Вы подходите геометрически, а здесь физический процесс.
Если пропустить провод в одно окно, то вроде как получается один виток вокруг боковой стенки Ш-образного сердечника. В этой стенке проходит только половина магнитного потока. Получается, один виток на боковой стенке сцеплен только с половиной магнитного потока, что, похоже, будет соответствовать только половине полновесного витка.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:35
Доматывается. Потому что замкнутая электрическая цепь - это кольцо, независимо от того, где именно поставлены клеммы обмотки)))))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:17
Повторяю - намотать пол витка невозможно.
Продолжайте теоретизировать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:48
А вот так разве не?
Полвитка.GIF [ 1.32 Кб | Просмотров: 215 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:07
iev91 писал(а):
А вот так разве не?
без нагрузки - да. Под нагрузкой магнитный поток перераспределится неравномерно по боковым кернам, отсюда огромная индуктивность рассеяния.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 19:38
Я ранее писал, что в этом процессе не разбирался. Если поток перераспределится, то такие полвитка не пойдут, надо использовать полноценные витки.
В этом случае можно взять ближайшее целое число витков и затем пересчитать индукцию Вмах, ведь её значение выбиралось ориентировочно.
Затем в дальнейших расчётах использовать это новое значение индукции.
В указанной мне статье при малом нецелом количестве витков также предлагается аналогичное решение.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2018, 02:09
К сожалению, в силу обстоятельств опять пришлось надолго пропасть. Подправил номиналы конденсаторов в соответствии с советами Alexandr_1. Все работает прекрасно, еще раз благодарю за помощь =)
Ради эксперимента решил попробовать свой трансформатор, но увеличил частоту. Нагрев ключа пропал и, в точке Б изменилась осциллограмма. Не сказал бы, что это похоже на затухающий синус, но все-таки немного ближе к нему, чем то, что было раньше =) Стоит ли поднимать частоту или можно оставить все как было?
Точка_Б.jpg [ 189.15 Кб | Просмотров: 168 ]
Схема.PNG [ 12.37 Кб | Просмотров: 168 ]
