Текущее время: 26 апр 2018, 12:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите подобрать импульсный стабилизатор на 1.8в
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:19
Парни!
Помогите подобрать импульсный стабилизатор на 1.8в, а?
На 3.3в я пользуюсь max1626 в связке с транзистором irf7204. Кстати, если кто знает микруху лучше, или транзистор эффективнее - буду благодарен за совет. Нет предела совершенству.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите подобрать импульсный стабилизатор на 1.8в
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 12:41
А входные напряжения, ток? Сами должны догадаться?
Посмотрите http://www.richtek.com/
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:22
https://www.onsemi.com/pub/Collateral/NCP1402-D.PDF
входное 0.3-6 выходное 1.8 до 5 ток 145-215ma
https://www.compel.ru/series/ONS/NCP1402
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:32
Jaguar_showjumping писал(а):
Парни!
Какой выходной ток и каково максимальное входное напряжение? Потому что решений существует десятки тысяч, предложить что-то можно только если задать больше ограничений.
P.S. из общих соображений (параметры перечисленных выше транзисторов и контроллера) я бы посоветовал глянуть что-нибудь типа ST1S10, NCP3170A/B на токи до 3А. если ток чуть меньше, то можно взять, например MP1470GJ или что-то подобное.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:37
Выходной ток до 500 мА,
Входной 3-12....
Спасибо :) Сейчас проштудирую описанные модели :)
Нужно для микроконтроллеров с ультранизким потреблением тока.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:48
max1627
https://datasheets.maximintegrated.com/ ... AX1627.pdf
Последний раз редактировалось moto261 17 ноя 2017, 14:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:49
Входной 3-12....
Тут вообще раздолье. Чипов на этот диапазон токов и напряжений не делал только ленивый. Рекомендую покопаться в параметрическом поиске на маузере или диджикее.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:55
The MAX1627 supports adjustable outputs from
1.3V to 16V.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 14:58
1.3V to 16V.
Честно говоря, я не понимаю зачем ставить контроллер с внешним транзистором если нагрузка меньше 2-3А, если полным-полно полностью интегрированных преобразователей.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:08
Если посмотреть внимательно в даташиты, обнаруживаем, что никакие это не стабилизаторы 1.8в.
Тот же Max1627 использует резисторный делитель в предлагаемой схеме подстройки:
R2-R3, Figure 10. 6A Step-Down Converter
Поэтому max1626 на 3.3 в - выдающийся. Хотя может он под коробкой тоже делитель имеет? ;)
Хотелось бы эффективность под 95%. Тут же в предложенном ST1S10 плавает около 90%. Наверное по факту будет 87-88%... Тоже неплохо, спасибо, уже какой-то вариант.
Но я думал есть какие-либо чОткие IC для 1.8в ;)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:09
evsi писал(а):
1.3V to 16V.
Думаю, не так важно, какие детали, главное, чтобы их было минимально. Если без транзистора, но с 18 кондерами и сопротивлениями - тоже грустно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:12
evsi писал(а):
1.3V to 16V.
это очень надёжно, возможен подбор полевика
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:17
Посмотрел даташит ST1S10.
Тоже по сути в релугировании резисторный делитель. Будет терять много. Потому-то и на малые токи тоже эффективность по даташиту уже 85%...
85% - это уже неэффективно. А мне надо вообще токи около 1-2 мА.
Там, наверное, ваще караул будет с такой схемотехникой даташита.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:24
NCP1402SN19T1G как источник опоры на 1.9 в, также очень экономичен спец для аккумов
MAX1627/26 одинаковые как стабилизаторы, но можно выставить точно 1.8в, а не где то рядом 3.3, как у 26го
почему 1.9 а не 1.8? - 0,1 срежут тонкие проводники и дроссель
Последний раз редактировалось moto261 17 ноя 2017, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:27
Они есть, только максимальные входные напряжения, как правило, не превышают 5.5-6В. Вобщем, параметрический поиск вам в руки и вперед.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:28
Поставьте резисторы побольше. А вообще на малые токи КПД будет достаточно низкий в любом случае.
P.S. на низкие токи проще поставить LDO.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:30
Это верно. Еще рабочие частоты сильно играют роль. На малые напряжения и токи потребления стоит искать чипы с частотами выше 1МГц, тогда индуктивности будут меньше.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:46
Если быть точным, надо от двух батареек АА питать микроконтроллер 1.8 в.
Потреблать будет 1-2 мА.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 15:53
NCP1402SN19T1G спец для батарейки 0.9- 1.5вольт, батарейки параллелить
Последний раз редактировалось moto261 17 ноя 2017, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:16
Спасибо! moto!
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:19
step-down dc-dc converter
DI424Fig01.gif [ 5.09 Кб | Просмотров: 721 ]
6967.png [ 32.31 Кб | Просмотров: 721 ]
5208.png [ 38.68 Кб | Просмотров: 721 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 16:41
moto261, я должен тебе пива. Интересно, есть доставка пивка по заказу в нужный адрес? ;)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:59
Ну, повышение с 1 батареи в 1.8 В делать импульсником логично, но из 2.5В в 1.8В ...
Экономия по КПД будет мизерная, но добавятся помехи и _возможно_ бОльшее потребление самого импульсника. Поэтому, на 1-2 мА обычно ставят малопотребляющий LDO.
Jaguar_showjumping, как-нибудь, когда купите микросхемы и отладите их работу, посчитайте КПД этих преобразователей. =C= учетом фонового потребления импульсника. А потом то-же, но с линейником.
Скорее всего, после этого возникнет другой вопрос - нафига я купил эти никчемные импульсники?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:12
схему нарисуйте
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 19:28
LM3670
NCP1521
NCP1529
ADP2301
