Текущее время: 21 янв 2019, 19:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания компьютера на морозе
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:01
Обычный китайский АТХ чтоб работал на морозе, ток от него требуется 2А по 5 вольт пока.
Сильно ли уйдет напряжение, не сдохнет ли что-нибудь если залепить скотчем все дыры.
мороз -50.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания компьютера на морозе
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:17
если он будет работать - то скорее всего хватит самообогрева. а после выключения может и не запуститься.
на самом деле при -50 пластик корпусов микросхем может начать уже крошиться
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:20
Первым остановится вентилятор - смазка замерзнет. Потом отвалится скотч - ветром сдует. Затем - снежок во внутрь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:33
Я не знаю, расчитана ли военка на работу при -50, а вы хотите китайщину юзать в таких условиях...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:52
Положим, chip контроллера всяко не рассчитан на -50 ... но это мелочи.
А вот что будет с электролитами на -50С?
Легкий поиск дал сие:
При понижении температуры увеличивается ESR конденсатора. Если конденсатор плохой-не качественный его ESR тановится на столько большим, что он становится не эфективен-равносильно что его нету в схеме. Решением является подключение нескольких конденсаторов паралельно чуть меньшей емкости если нет возможности измерить ESR. Были уже такие грабли.
Если нужен серьезный ответ, то вот он - читайте документацию на ваши конденсаторы. ))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 21:01
Понадобилось как-то заставить проектор работать на морозе. Не -50, конечно, но градусов 35-40 было (Карелия), естественно, на улице включиться ему мозги не позволили. Положил его в родную коробку, прорезал отверстие под объектив, включил в помещении и вынес наружу. Отработал 10 часов, сам себя грел, но там потребление под 1,5 киловатта. Annigilator, вам с вашими 10-ю ваттами БП надо в пенопластовую коробку минимально возможного размера утрамбовывать. Пенопласт хороший теплоизолятор. На всякий случай о конденсате позаботьтесь.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 22:13
мдяяя, с проекторами на морозе - опасная весчь. Там оптика и лампы галогенные, греют капитально так, из-за перепадов температур от воздуха, затягиваемого вентиляторами на горячие зеркала-дихроики, нагретые световым лучом, могут они и треснуть - стекло же, да еще и тонкое очень. А в DLP-проекторе цветовое стеклянное колесо, крутящееся с немалой скоростью, тоже как бы. Мне доводилось сталкиваться с ремонтом больших 2-х и 4-х ламповых проекторов. У них вентиляторов штук по 10-15, обдувают весь оптический тракт, разогреваемый пучком света.
С одного разу то мож и ниче не будет, но если регулярно подвергать пытке...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 22:20
1. Корпуса гражданских микросхем имеют микропоры, в которых скапливается влага и при перепадах температуры рвёт их.
Корпус обязательно герметичный, не скотчем или соплями, а твёрдый пластик или металл с прокладкой из резины или герметика.
Во внутрь обязательно класть силикагель - кашу маслом не испортишь - больше лучше. Запаковывать в желательно теплом сухом помещении.
Также необходимо учитывать что температура внутри изменяет давление. По хорошему должен быть микроканал с фильтром и осушителем ( можно содрать у ненужного жесткого диска).
2. Практически вся гражданская электроника не предназначена ни схемотехнически ни своим составом для мороза. Решается установкой нагревателя на 220В (например 20Вт) и механического термостата градусов на 10.
Если устройство будет не только зимовать но и греться летом жарким градусов до 30, то теплоизоляция не только не поможет но и повредит. Следовательно подбираем мощность нагревателя.
Протестировано на уличном корпусе для счётчика с цифровой начинкой и noname ИИП 12В 36Вт. -28 / +28 в течении года на крыше. Жило замечательно пока не сдох шунт в ИИП.
Будет жить и дальше, добавлю пачку термисторов на корпус ИИП, начинку, корпус системы и уличную температуру. Возможно не повредит датчик освещенности.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 23:21
Керамика в цепях может быть какая-нибудь Н90 (Y5U например) в итоге на минусе у нее емкость "кончится". Как результат можно получить неработающий девайс/странные глюки.
При перепадах температур - привет роса/иней.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:11
Эксплуатировал както обычный комп производства HP который стоял в неотапливаемой будке посреди поля за полярным кругом. Режим работы - пришли, включили, поработали немного выключили и ушли. Только брезентом накрывали чтоб сверху не капало и снегом из многочисленных щелей не заметало. Про -50 не скажу, но -42 точно было, и он запускался и работал.
Но я считаю что это просто повезло, по факту компоненты которые на -50 гарантированно работают достаточно редкие и дорогие. Электролиты кстати тоже на такую температуру есть, но в бытовую электронику их не ставят.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:26
Значит всё в ящик, утеплить закрыть и засыпать силикагелем.
Только вот геля нету, не с китая же заказывать. Может засыпать кошачьёго наполнителя или чего другово, желатина например.
10 ватт в ящике 15*10*20 там будет плюсовая температура это точно.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 18:38
Коробки от обуви сохранились? Туда по одному-двум пакетикам кладут. Так же в коробках от бытовой техники - телевизор, монитор, принтер...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:00
Нету, да и там его мало. Надо хотя-бы полстакана.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:03
Подсказка - сахар и соль весьма гигроскопичны.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:08
Про сахар спасибо, так и будет, к лету на самогонку пойдет.
А соль не буду сыпать, вырастут кристаллы и замкнет что-нибудь. Тогда бы уж щелочи засыпал.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:44
Некоторые виды кошачьих наполнителей есть силикагель в чистом виде, поспрашивайте в зоомагазинах.
Кстати когда нужно -50, а компоненты столько не держат, делают подогрев устройства, в том или ином виде. Питание при этом подаётся когда всё прогреется до безопасной температуры.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:56
Сахар можно засыпать в пакетик из-под чая, квадратный такой, побольше стандартного.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:03
Можно изготовить из силикатного клея и уксуса. Получающийся при смешивании студень - это он и есть... Высушить - и готово.
Но такой самодельный получается крошащимися кусочками, его можно использовать только в мешочках из плотной ткани, иначе замусорит... Впрочем этот мусор безвреден.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:08
Носок, какие пакетики, сыпать так уж килограмм. Клей с уксусом мешать и выйдет студень, ну так если он уже студень то куда ему впитывать?
Про средства женской гигиены слышал, что некоторые воду связывают как гипс. Но это наверно жидкую воду, иначе бы они затвердевали если их только примерить.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:37
Микросхемы бывают разных температурных исполнений.
К примеру 3842 идет от 0 до +70. Стоит рублей 20.
2842 идет от -25 до 80
А вот 1842 от -55 до +125, но она стоит 1200р. Примерно. )))
В теории можно собрать блок питания реально рассчитанный на работу при -50.
очень дорого выйдет... .
При том 3842 действительно нифига не работает на морозе. Проверено.
Электтролитам тоже смерть. Диоды далеко не всегда адекватно реагируют.
У стабилитронов может открываться сверхпроводимость, пробой в смысле (тоже из практики)
Если надо 2А по 5В, то лучше трансформатор использовать.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:38
Вот и надо всю эту воду высушить. Можно при подогреве (но не кипении). Он раз в десять сократится в объеме и затвердеет в такую ломкую корку. Ее можно еще раз промыть, чтобы удалить ацетат натрия (второй продукт взаимодействия). И твердый можно уже сушить прокаливанием на сковороде. Если преусердствовать, то рассыпется в мелкий порошок, но на эффективность это не влияет.
Гыгык))))) а носки без дырок используются по прямому назначению)))))
Среди прочих осушителей, силикагель обеспечивает очень низкую остаточную влажность в воздухе. (Зато он не в первых рядах по количеству поглощенной воды на единицу своего объема.)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:47
Открытый блок на мороз - точно не работает. Если в кожухе, то работать будет, а запускаться - не уверен.
Повесьте блок с лампой накаливания от 220В в шкаф. Будет и герметично, и тепло. Какая мощность лампы нужна на -50 - Х.з.
mean well после -25 (в камере) проблемно запускались на испытаниях.
-20 и выше - пофиг.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:51
Обогрев делается и все. Что тут обсуждать? Это равносильно человека без одежды на мороз выкинуть, сдохнет или нет.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 22:53
жить будет. но не долго (про человека)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:03
Поднимаются альпинисты на вершину. Кругом снег, лед, морозище. Смотрят - на леднике трое мужиков сидят в одних набедренных повязках, в позе лотоса. Офигевшие альпинисты им:
- Вы кто?!
Те им:
- Мы йоги. Мы тут медитируем. А вы кто?
- А мы альпинисты. Мы восходим на эту вершину.
- И что, всё это в физическом теле?!..
Сейчас этот форум просматривают: AlexTA
