Текущее время: 24 янв 2018, 06:55
 Заголовок сообщения: проблемы с драйвером hcpl3120
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:39
Имеется сборка: "косой мост". В верхнем и нижнем плечах стоят запараллеленные полевики К1358.драйверы-hcpl3120, запитаны напряжением 24в, схема смещения со стабилитроном и конденсатором дают -10в на закрытие полевых транзисторов. Проблема- не открываются полевики и греется драйвер нижнего плеча. Может быть большое напряжение на питание драйверов, или схема со смещением подходит только для IGBT?
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с драйвером hcpl3120
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 16:20
1. 24В много. Опустите до 18-20.
2. Запирание -10В так-же много. На качество работы ниже -4В уже не влияет, а ниже -7 начинаются странности. Оптимум (IMHO) - zener 5.1В.
3. Чем больше девиация напряжения на затворе, тем выше энергия, перекачиваемая драйвером. Зависимость _квадратичная_.
4. Чем больше вгоняется в затвор, тем больше в нем энергии, тем больше надо мощности на выключение в драйвере и тем хуже выключается транзистор.
"запараллеленные полевики К1358". Если запараллелены без затворных резисторов, то вышесказанное можно уже не читать. Ибо []. Впрочем, даже если есть развязка, но без транзисторов, то это все равно [туда-же].
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 20:02
Спасибо за полезную информацию.Хочу ограничить питание драйверов 16в, на смещение -5,5в. Большое спасибо еще раз.
