Текущее время: 24 янв 2018, 06:45
 Заголовок сообщения: Димер 1-10в
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:12
Добрый день, уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, новичку с такой задачей:
Имеется группа светодиодных светильников с димерами, управляемыми сигналом 1-10в, димеров порядка 16ти штук, управляющие входы соединены параллельно, из мануала на димера ток каждого входа 0,6мА.
Для управления этим хозяйством у меня есть актуатор 1-10в (KNX, умный дом), но ток выхода у него 2мА, соответственно он эти димера не тянет, по-отдельности управляет, а когда они соединены вместе, на выходе актуатора получаю 10в и не могу ничего изменить.
Имеется также регулятор напряжения 1-10в на микросхеме LM317 (выходное напряжение регулируется потенциометром), им регулировать получается (по даташиту LM317 как я понял тянет до 100мА).
Так вот вопрос знатокам, как правильно подключить LM317 к моему актуатору, чтобы усилить его ток?
Извините за возможно сумбурное описание, в электронике я слабоват.
Заранее спасибо за ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Димер 1-10в
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:19
А простой эмиттерный повторитель не подойдет ?
Или мощный ОУ, включенный по схеме повторителя.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:29
Не могу сказать, подойдет, или нет, в этих вещах я деревянный по пояс:)
Просто у меня был под рукой регулятор на LM317, поэтому я на нем и зациклился, нашел схемы, как можно им управлять шим сигналом с контроллера через ОП, но моих знаний не хватает для того, чтобы подставить на место контроллера свой актуатор. Поэтому и спрашиваю.
Если есть другие варианты, скажите, куда рыть, буду пробовать.
Спасибо.
http://cxem.net/pitanie/5-267.php - вот эта схема
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:47
Тогда пробуйте это :
http://www.skilldiagram.com/gl2-3.html
Правда, сигнал на выходе не будет дотягивать ровно до 10 вольт (примерно 9,4...9,5), но, может, это и к лучшему : при чуть меньшей максимальной яркости ресурс светодиодов увеличится.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 15:57
Так может ОУ в повторителе? Питание 12В скорее всего есть, а уж 20мА почти любой ОУ выдаёт.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:05
Таки да, но тогда нужен будет либо rail-to-rail, либо обычный, но с двуполярным питанием, иначе нижний уровень будет не от нуля.
Ну и он все же чуть сложней схемотехнически.
Поэтому я бы начал со связки транзистор+резистор, а там уже видно будет...
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:10
Так ведь и требуемый сигнал не от нуля, а от 1В. Надо глянуть, сколько выдают не rail-to-rail при однополярном 12В питании.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:15
А, ну точно :) Семен Семеныч...(с)
Обычно те же 0,6...0,7в
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 16:26
-ALS-, "когда они соединены вместе, на выходе актуатора получаю 10в и не могу ничего изменить."
Нужен повторитель на pnp. У него ток вверх.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:04
Не было бы там 10 вольт если бы диммер не тянул, оно бы провалилось. ППОдайте 10 внешних вольт и посмотрите, что будет.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:06
Угу, теперь нарисуйте в каждой "лампе" PU резистор. Размножьте в количестве 16 штук и посмотрите еще раз свое предположение. )))
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:14
А может там пулл-даун? Я откуда знаю, как оно устроено? Сказано напряжение - подаем напряжение. Мой БП с этим бы справился, ибо у него резитор на выходе.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 17:19
Димер выдаёт напряжение около 10в, его надо "просадить", чтобы регулировать яркость, сделано для того, чтобы можно было цеплять резистор и регулировать яркость.
Обычный пнп транзистор в качестве усилителя тока, на базу подаём напряжение, коллектор "на землю", эмиттер - на "вход" димеров.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 22:22
Таки да, в мануале на димера указана возможность регулировки либо сигналом 1-10в, либо при помощи резисторов, есть даже таблица зависимости яркости от номинала резистора. Значит буду пробовать предложенные варианты и доложусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 22:51
Ну а как резистор подключается? Ничего нам не сказали, и еще хотить решения готового.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:15
Если б я знал, что говорить:) Резистором просто замыкается управляющий вход, при отсутствии резисторов там 10в, можно его замкнуть накоротко, это минимяльная яркость свечения.
Сейчас поищу мануал, если он поможет.
Последний раз редактировалось Владимир86 12 дек 2017, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:25
Замыкание, как правило, происходит между двумя точками. Кто вторая точка? Земля, питание?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:28
Земля, на управляющем входе +10в.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:37
Melted Metal, что я и говорил.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 23:43
Вот, нашел таблицу сопротивлений, может она поможет.
https://dsoem.osram.com/fileadmin/user_upload/content/news/1_SP_News_Downloads/3_728639_OSR_Dimming_table_OT_protected_L_P_15022017_V06.pdf
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:01
Учитывая всё выше сказанное - лучший совет от embedd, Вам подойдет однозачно. Что такое pnp транзистор - знаете? Где коллектор, где эмиттер, где база - понимаете? Тогда проблем не ожидается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:03
Большое спасибо всем отозвавшимся, послезавтра буду пробовать, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 00:15
Вот теперь это имеет смысл))
Один транзистор, включенный эмиттерным повторителем, вам поможет.
20171213_022302_circuitmaker_stude.png [ 24.79 Кб | Просмотров: 390 ]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:18
На схеме я вижу их два. (?!)
Всё лишнее, кроме Q1.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 11:21
Это внутренние детальки, повесить надо только Q1, да.
