Текущее время: 20 июл 2018, 21:26
 Заголовок сообщения: Объясните пожалуйста схему работы инвертора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:59
Знающие люди разъясните как работает генерация на транзисторе Q702 данной схемы.
К примеру Q701 получает сигнал с блока управления. А во Q702 я не пойму как работает на него управляющего сигнала не вижу.
Это схема инвертора микроволновки.
Снимок1.PNG [ 176.71 Кб | Просмотров: 1835 ]
 Заголовок сообщения: Re: Объясните пожалуйста схему работы инвертора
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:47
С чего вы взяли что там генерация на Q702? Он не для генерации служит.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:56
это активный снаббер, он жрет выбросы с катушки в момент размыкания нижнего ключа
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 18:25
Зачем тогда Q702 вообще нужен в данной схеме ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 03:59
Судя по всему, он там выполняет роль резистора в RCD снаббере. А тепло удобно отводится на радиатор...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 04:29
Я бы задал вопрос Гуглу, а не парил людям мозги на форуме...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 07:28
Если это снаббер. То как я понимаю ток в первичной катушки трансформатора T701 проходит только за счет ключа Q701. Тогда зачем в высокой части стоит удвоитель напряжения ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 14:54
Хороший вопрос!))))))) Даже если бы Q702 был верхним плечом полумоста, все равно симметричности не получилось бы, потому что нет ни двуполярного питания, ни отвода от середины обмотки.
Однако замечаю параллельный конденсатор С701; можно предположить, что транс раскачивается в резонанс, что дает симметричность выходного напряжения.
Тем не менее, остается непонятным, как Q702 работает даже в качестве снаббера: ведь нет ни одной открывающей затвор цепи, а стоит четверка(!) параллельных закрывающих резисторов R706-R709. Четверка!..- откуда в цепи затвора IGBT мог взяться такой ток, чтоб параллелить 24кОм?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 18:26
Скажите, С705 вас никак не настораживает?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017, 20:30
Если напряжение на стоке Q701 превышает питание (из-за самоиндукции или резонанса), то этот конденсатор заряжается в обратной полярности.
Затем, при открытии Q701, этот отрицательный заряд оказывается на истоке Q702 и открывает его во время прямого хода.
Верно?
