Текущее время: 26 апр 2018, 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: варистор на реле имеет ли место быть? :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 23:02
dV/dT это скорость нарастания напряжения при включении?
Большая скорость разве не усугубит проблему с выбросами на индуктивной нагрузке?
скорость нарастания при выключении симистора.
Для того чтобы было меньше проблем при коммутации индуктивной нагрузки желательно чтобы параметр dV/dT у симистора было как можно больше.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 23:21
Это такая скорость нарастания, от которой симистор может включиться сам, без управляющего сигнала.
То есть ее достигать не следует. Чтобы ограничить скорость нарастания, используют снабберы.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 00:05
просто немного смущает что у релюшек мусипусек 30мА и у контактора. сдается мне больше должен быть
у релюшек ток 30мА и напряжение 12В => мощность ~0,4Вт. У контактора ток 30мА а напряжение 230В => мощность 7ВА
Про выбор симистора Вам Кот495 уже говорил
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 00:38
Без симистора может и будет работать, но все же если 1а для МОС это предел в импульсе
То по паспорту для этого контактора предел в импульсе заявлен 30А
Как то не сходится
Напрашивается bt134 минимум ну или хотя бы bt131 или mac97a8
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 00:46
Как то не сходится
С учетом русской документации, скорее не сходится 7ВА и 30А. Скорее всего нолик с точкой впереди забыли дописать
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 00:48
Ладно вам, откуда 30 ампер? посмотрите на провод обмотки, 0.17мм максимум.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 00:56
Я читаю документ, зачем мне гадать?
Рассудить нас конечно мог бы только натурный эксперимент с осциллограммой тока
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:03
axill, у Вас здравый смысл есть? Вы можете представить - что такое 30 ампер? - это больше, чем он коммутирует!..
Очевидна описка; пропущена буква m перед А.
mazahakka писал(а):
скажите все это же к смд вариантам также подходит? или там токи меньше?
Не знаю. Но обыкновенно от планара теплоотвод лучше, они более прижаты к плате, пластика на кристалле меньше. А кристаллы внутри одинаковые совершенно.
mazahakka писал(а):
также не могли бы посоветовать симмистор на всякий.
Ну ё-моё. На второй странице ссылки давал. Перечитайте тему.
mazahakka писал(а):
симмистор греется?
Если хорошо нагружен, то греется. Но МОС так грузить я бы не рискнул, эта микросхема ощутимо греться не должна.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:12
В документе четко написано - стартовый ток. Не надо его путать с номинальным
Предлагаю автору порыть гугл на предмет альтернативной версии документа, на сайте иэк на родном посмотреть. Если попалась ошибка, она могла быть уже исправлена
Греться не будет даже в сот23, хотя бт131 проще найти в то92
На симисторе падает порядка 1в, при номинальном токе в 30ма тепловыделение будет на уровне погрешности - 30мвт
Я бы рекомендовал поставить совершенно любой симистор в паре с МОС, но не МОС без симистора
Последний раз редактировалось axill 23 дек 2017, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:19
Предлагаю автору взять тестер и замерить реальное омическое сопротивление катушки контактора.
А Вам - поделить на это 220 и получить величину, больше которой ток не разовьется ни в каком случае.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:31
А я бы предложил погонять МОС стресс-тестом, пусть оно коммутирует 1 ампер вкл/выкл раз в секунду с регистрацией срабатывания реле по состоянию его же контактов, и посмотреть, сколько циклов он выдаст, перед тем как выйдет волшебный дым.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:41
Альтернативный документ http://avtomatok.ru/avo_documents/katalog_IEK.pdf
Мощность при включении - 14ватт
А вообще в линейке (более мощные) есть с катушкой питаемой постоянным током (мост на входе) и второй катушкой работающей на удержание с втрое меньшим током http://www.iek.ru/partners/infobaza/fil ... da1967.jpg
mazahakka Делайте замеры, вполне вероятно под одним и тем же названием скрываются разные поколения с несколько разными характеристиками
Последний раз редактировалось axill 23 дек 2017, 01:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:44
Предполагается ли использовать ТОЛЬКО и исключительно КМ-20-20, или может оказаться подключен более мощный пускатель?
Гммм... Я бы с интересом ознакомился с результатом.
НО.
1) А что если это попался необычно стойкий экземпляр?
2) Что если волшебный дым не выйдет в течение пары суток и мы решим, что этот режим по порядку величины допустимый - а прибор за много годов начнет потихоньку деградировать?
Короче, эксперимент всегда незавершен...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 01:50
Было бы у меня железо, я бы потестил и не болтал)) Я думаю, если МОС сдохнет, то в течение первых десяти минут. Кто бы взялся провести тест?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:05
Все равно параметр - ненормируемый. Фирма за него никакой ответственности не несет.
Это значит, что в следующей партии товара они могут внести модификацию, не отражающуюся на нормированных характеристиках. Сэкономят чё-нить где-нить - и стойкость понизится.
Так что мое мнение,- к пределу, даже если он будет выяснен таким способом, приближаться нельзя совершенно никак.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:18
С симистором и более брутальный потянет. Тогда и нет вопроса особого.
Касательно же транзистора... померьте остаточное напряжение на нем, когда он открыт. Может быть он перегружен мощностью. Лишние 10 мА на светодиод оказались последней соломинкой...
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 02:47
Я подобный тест проводил, приводил ссылку на обсуждение, только нагружал не 1А, а обмоткой контактора.
При тестировании более 150 тыс срабатываний. Сейчас устройство работает у меня (без снаббера) , включается несколько раз в день
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 09:54
Во-первых, нынче уже лет 5-10 как по всей стране принят стандарт 230 В, а во-вторых, 230 - это rms-значение. Амплитудное в 1,4 раза больше. А плюс к этому есть же колебания напряж, которое может быть и 240, и 250 Vrms...
mazahakka писал(а):
чуть не в тему, но BusMaster а чем снимаете осцилограммы, если не секрет?)
Rigol MSO1074Z
По поводу MOC. Поскольку для включения управляемым им симистором нужен всего лишь короткий импульс тока, то в документах приведен лишь максимальный импульсный ток. В таблице OUTPUT DRIVER указано: Peak Repetitive Surge Current (PW = 100 ms, 120 pps) - 1 А. А так же дальше по документу есть график On–State Characteristics
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 17:21
Нормально. Будет работать.
Относительно снаббера R4C1. Я полагаю что эта цепочка излишняя.
Попробуйте с ней, и попробуйте без нее. Я твердо уверен, что ни малейшей разницы замечено не будет. Так и так должно исправно работать.
Супрессор здесь не нужен, потому что симистор отключается в нуле тока и выбросов вследствие этого не дает.
(Если только уже после контактора,- на нагрузку, но это совсем другая цепь и другие песни)))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:21
Пожелания бывают полезные, а бывают вредные. У вас второе.
Объяснять не хочу, просто читайте пост с приставкой "НЕ".
IMHO
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 19:37
Посты бывают умные, а бывают не. У Вас второе.
Объяснять не хочу.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 20:24
Есть силиконовые подкладки изолирующие
Если без прокладок то просто поместить в корпус исключающий контакт с радиатором
А так есть bta, bta16 например, у них корпус изолирован
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 20:29
А бывает и TO220FI. ))
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 21:10
Юзайте изолирующие втулки, на Али есть по баксу за пакетик. Термопрокладки там же, уже с дырками.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 21:28
Не въезжаю, зачем вообще сюда радиатор, если ТО-220 на ваших миллиамперах сам по себе совершенно холодный?
mazahakka писал(а):
вообще хотел брать бт131 в то92, потом чет "перебдел" и решил взять что-т с "побольше" током,а ближайшие ток 136 были в то-220.
Надо было BTA24 брать; в таком же корпусе ТО-220. Тогда и контактор вообще убирать можно: он сам 25 ампер выдерживает))))))
Вот тут разговор про радиатор был бы уместен.
