Текущее время: 20 июл 2018, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: варистор на реле имеет ли место быть? :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:01
Для обсуждаемой задачи радиатор лишнее, факт
Ну а для других задач как написали кроме прокладок есть пластиковые втулки под винт
Но с bta все проще, буква А и означает изолированный корпус
И что правда - в каких то случаях контактор можно просто заменить реле
А можно использовать их в комбинации для продления срока службы при сохранении безопасности - симистор позволяет переключать контактор при нулевых токах, а контактор при паралелльном включении снижает потери, а при последовательном страхует от пробоя симистора
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:12
Буква А не означает изолированный корпус. В частности BTA24 - не изолированный ТО-220 (но зато snubberless)))))
Изолированный корпус означает буква F в самом конце.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:20
Могу ошибиться с широким трактованием, но мне попадался даташит где было именно написано, что с буквой А изолированный корпус
Возможно от производителя зависит. Китайские бта16 и бта24 у меня все изолированые
Snubberless triac это другой тим симисторов, их
Иначе еще называют трехквадрантные (обычные четырехквадрантные)
Им снуббер не нужен с целью защита от спонтанного открытия
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:23
The BTA series TRIAC provides voltage insulated tab by using an internal ceramic pad.
Триаки серии BTA обеспечивают изоляцию ушка, используя внутреннюю керамическую прокладку.
Сорь, я это не учёл))) Имел ввиду F - полностью покрытый пластиком корпус.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 22:48
Что значит пропускает? Ток утечки у симисторов мизерный, лампа светиться не будет
Вы наверно путаете с маломощными лампами которым хватает тока через сам снабьер при закрытом симисторе
Конечно 3q трики предпочтительней для индуктивной нагрузки, там нет встроенного снуббера, им просто снуббер не нужен
Но их выбор довольно узкий, они менее доступны и более дорогие
Только поэтому 4q все так же ставят
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 06:30
Вы не перепутали ли Т1 и Т2?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 09:46
Светодиодный 50-ваттный прожектор WFL-50W/06 светится слабым светом от одного только тока утечки через снаббер.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 10:19
Прожектор светится ровно на ту мощь которую пропускает через себя снуббер
Порог засчетки современных светодиодов очень низкий, там и доли ватта может хватить
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 10:37
в качестве нагрузки лампочка Аско22-22DS 220VAC
Я такие лампочки использую в качестве индикатора исправности ТЭНов, которые коммутируются твердотельными реле.
При включенном реле лампочка светится в полную яркость и показывает, что на ТЭН проходит питание.
При выключенном реле лампочка не светится, так как ток, который протекает через снаббер ТТР шунтируется ТЭНом.
В случае сгорания ТЭНа, при выключенном реле лампочка светится слабым светом.
Жизнь - повидло)))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 12:44
mazahakka писал(а):
Расчет параметра сопротивления R
Для примера возьмем максимально-допустимый ток в 1А, тогда сопротивление будет равно:
R=220 В * 1,44 / 1 А = 311 Ом.
Правильна ли формула? 1,44 это коэффициент? Просто если взять ток 16А к примеру, то
R=220 В * 1,44 / 16 А = 20 Ом Ну и что-т сомнения берут...
Зачем нужно сопротивление R.
При включении сначала включается MOC. А от него, каскадно, - силовой симистор.
Как только силовой симистор включился, он шунтирует собою MOC и нагрузка с MOCа сбрасывается. Но пока силовой симистор не включился - весь ток нагрузки идет через MOC. Это длится доли микросекунды, но если нагрузка многокиловаттная? Таки жестоко. Поэтому ставят R, чтобы ограничить максимальный ток MOCа. Очевидно безопасная величина - 1А, что указано в даташите на MOC. На нее и расчитывают R. А 1.44 - это коэффициент амплитудного значения синусоиды, которое, как известно, в корень из двух раз больше действующего значения.
Для малых нагрузок, как ваш контактор, R можно не ставить, так как у него самого заметное R обмотки.
Но лично я предпочитаю ставить. Этот резистор защищает оптрон в случае аварии. А вдруг силовой симистор почему-то не включится? Испортился. Тогда весь ток нагрузки потечет через MOC непрерывно. И это уже не микросекунды.
А если провода к вашему пускателю замкнутся? Симистор сгорит - а вслед за ним и MOC тоже. А если стоит R, то сгорит оно, а MOC останется жив. Так что это сопротивление надо выбирать самым маломощным, чтоб легко сгорало в случае чего.
Второе сопротивление - между "катодом" и управляющим - как было правильно сказано, защищает от помех.
Если цепь не критична, то есть самопроизвольное включение симистора на один полупериод не опасно, то я его не ставлю. И пока с глюками из-за его отсутствия не сталкивался.
(Попадались, конечно, симисторы, которые сами по себе, без управления, подмаргивали, но это - брак, я их не ставил в работу.)
Впрочем, это опыт давнишний, с советскими вентилями, известными своей "дубовостью".
Импорт, возможно, имеет собственные причуды.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:06
Да, выводы силового симистора. Если их перепутать, получается весьма похоже на то, что Вы описали.
mazahakka писал(а):
Т1 и т2 самого симмистора? У мос они вроде оба обозначаются Main Term. Но подключал Т1 симмистора к 4 входу мос, Т2 к 6. А там есть разница?
Разница в том, что не должно стоять сопротивление между "анодом" и управлением симистора.
Между "анодом" и управлением должен стоять MOC, - вот что путать не следует.
ЗЫ:
анод и катод - это у тиристора, на постоянном токе. У симистора, на переменном, строго говоря, так не называют, но я ставлю в кавычках.
Употреблял, чтобы было яснее по аналогии.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:39
√2 = 1,41
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:45
Не моя ашипка))))) Но факт, что имелось ввиду амплитудное значение.
(я - вообще часто за 1.5 считаю))))))))
Последний раз редактировалось Кот495 24 дек 2017, 13:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:46
Внутри симистора есть управляющий переход, он звонится как резистор 40 Ом. Когда по нему протекает ток управления, симистор открывается.
Выводы симистора нельзя путать. Если поменять местами Т1 и Т2, ток через нагрузку потечет через Gate, резистор R2 и сразу его откроет. Вот почему у вас при увеличении резистора симистор переставал открываться - ток управления становился ниже тока включения.
Если перепутать Т1 и G, схема работать будет, но при открывании симистора весь ток нагрузки потечет через гейт, а это значение ограничено обычно на уровне 100-200 ма, в общем, так делать нельзя.
Симистор.GIF [ 5.72 Кб | Просмотров: 511 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 13:56
До открывания симистора.
Симистор1.GIF [ 9.71 Кб | Просмотров: 507 ]
После открывания симистора.
Симистор2.GIF [ 9.25 Кб | Просмотров: 507 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:07
МОС с последовательным резистором должен стоять между Т2 (центральный, ушко) и G. Всё. Больше ничего не надо. Должно работать.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:20
Попробуйте сначала без него. Можно потом добавить.
Последний раз редактировалось Кот495 24 дек 2017, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 15:21
На всякий случай проверьте тестером - Т2 никуда не должен звониться, между Т1 и G сопротивление 40-50 ом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:09
Если между Т1 и Т2 = 0, то симистор убит.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:10
Внутри он как бы не резистор, а полупроводник, но внешне выглядит как резистор, а не как диод или что-то еще.
Дополнительный резистор я никогда не ставил, всегда работало и так. Может быть, и не нужен. А может, его ставят для уменьшения чувствительности в условиях помех.
PS. Если человек имел в виду "бесконечность", то все норм. А если действительно 0, то да, убит.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:33
mazahakka писал(а):
на дисплее «O.L» это наверн «OVER», тобишь предел("бесконечность")
предыдущий тестер показывал просто «1» в этом случае
Это называется: "не звонится".
В данном случае так и надо.
500к для второго резистора - это считайте что его нет вообще.
Реальная величина - это порядка самого симистора, т.е. около 300 Ом.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 16:41
Кто еще желает померить сопротивления переходов обычным тестетом в режиме омметра? :)
О каком резисторе то вообще речь?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 17:01
На Уэ тиристоров(симисторов) там омическая составляющая есть, не только барьер перехода.
Кстати, на современных тестерах есть и режим прозвона диодных переходов.
