Текущее время: 21 янв 2019, 19:18
 Заголовок сообщения: Простое аварийное переключение питания на рел. и стабилитр-е
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 06:31
Тов. форумчане, нужен совет по поводу постройки системы аварийного переключения питания при пропадании оной на главной линии. Спроектировал следующую не сложную схемку, проверил в симуляторе - пульсации в пределах нормы, но вот в реальности этой пульсации при переключении реле с одной линии на другую у меня перезагружается микроконтроллер т.к. на линии VCC помимо МК + LCD HD44780 подключенные через один L7805 сидят еще два достаточно мощных двигателя - пиковые токи которых 2А и 17А (12Вольт). Как можно сделать так, чтобы МК не перезагружалась в момент переключения реле?
На мой взгляд выхода два:
1) Поставить электролит после L7805 побольше. Не самое оптимальное решение.
2) Уменьшить яркость подсветки LCD дисплея посредством увеличения номинала резистора. Т.к. без самого дисплея проблема исчезает и устройство работает нормально.
3) Поставить диод параллельно катушке.
Может быть вы знаете какое-то более оптимальное решение?
Снимок.PNG [ 21.7 Кб | Просмотров: 1196 ]
 Заголовок сообщения: Re: Простое аварийное переключение питания на рел. и стабилитр-е
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 07:24
Время переключения электромагнитного реле - десятки миллисекунд
МК перегружается банально по причине потери питания
Почему бы не заменить реле электронным ключем?
Ну или как вариант отделить цепь питания МК отдельно и эту цепь коммутировать между источниками питания электронно
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 07:32
Да, именно что потеря питания по 5В линии, к чему я и завёл разговор про дисплей т.к. его подсветка жрёт достаточно много тока по сравнению с остальными 5В потребителями.
Вообщем-то вся задача сводилась к уменьшению этого самого времени переключения. Сейчас удалось, вроде как, решить проблему банальной установкой диода параллельно катушке тем самым время размыкания значительно уменьшилось и вроде как работает теперь исправно. Но может я еще что не учёл?
Снимок.PNG [ 16.79 Кб | Просмотров: 1186 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 12:56
А вы уверены что время отпускания уменьшилось? С диодом ток спадает медленнее. Может у вас контроллер сбрасывался из-за выброса с катушки?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 13:15
Вполне возможно я осциллом это дело не замерял пока. Здесь были мысли о том, что время наоборот увеличивается в 2 раза. Опять же выброс - в какую сторону? Выброс больше 5.5В бы убил МК, а он вполне себя нормально чувствует. Тут именно просадка, т.к. параллельно стоит светодиод и по нему видно, что 12В линия заметно просаживается. И мне показалось логичным - уменьшение времени переключения. Хотя да, диод замыкает ЭДС катушки на себя при отключении.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 15:58
Не, у Вас там 1000 мкф емкость, не хватит энергии катушки, чтоб его зарядить заметно.
Но выброс сопровождается ВЧ-звоном на проводниках, который эффективно "летает по воздуху" и наводится на входы, в том числе на сбросовый.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 20:03
Это тоже можно смело исключить в силу, того, что макет, который указан на схеме, собран отдельно от всей остальной электроники. И, грубо, в него приходит 4 проводника от БП и АКБ и выходит 2. Вполне вероятно, что ВЧ помехи могут ломиться по GND. Может конденсатор между RESET и землёй поставить, а то там только подтяжка вверх да и все...
Надо завтра осциллограммы снять. В т.ч. с ноги RESET
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 20:52
а почему не разделить питание процессора и дисплея/моторов ?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 21:36
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 22:35
k1801bm2a , не крякай, не подумав. Цепь конденс.-резис. - нормальная практика, рекомендованая даташитами для ресета. Еще есть супервайзеры питания, формирующие сигнал ресета.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 12:49
BusMaster, тащемта я про то что там только резистор )
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 17:05
Ааа, тады ой :)
