Текущее время: 20 июл 2018, 21:29
 Заголовок сообщения: Драйвер лазера. Источник тока (до 3А)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:07
Всем привет!
Занимаюсь построением драйвера лазера. Следовательно необходим источник тока. Лазер относительно мощный, по паспорту предельный ток - 3.5А. Управлять током необходимо напряжением. Копал в сторону источников тока на ОУ. Но в реальной жизни, в отличии от симуляций в ..CADах , появляются проблемы. В таких системах КПД очень сильно проседат, нагревая транзистор на выходе ОУ (если биполярный) и собственно токозадающий резистор. Поэтому приходится строить несколько повторяющих каскадов, помещать большие радиаторы, резисторы размером с дом... В общем вся схема становится похожа на мини обогреватель: и по функционалу, и по размеру.
Вопрос. Есть какие либо решения с более высоким КПД, без массивных радиаторов и систем охлаждения? Я что-то слышал про импульсные источники тока, но какой либо литературы/статей по этому поводу не нашел. Может существуют другие решения?
 Заголовок сообщения: Re: Драйвер лазера. Источник тока (до 3А)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 12:04
На ОУ нормально работает.
3,5А протащит через себя далеко не всякий биполярный транзистор. Поэтому тут однозначно полевик. Ну или смириться с обогревателем в корпусе транзистора с огромным радиатором и кулером...
Токозадающий резистор какого номинала? Взять резистор из любого цифрового мультиметра, он даже не вспотеет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 12:13
Если при цифровой единице на входе ОУ ожидать максимум тока через токозадающий резистор, то сопротивление резистора должно быть:
R = Uвх/Iмакс = 5В/3А = 1,6 Ом
Мощность выделяемая на резисторе:
P=I*I*R = 3*3*1.6 = 14Вт
Мне кажется, что вспотеет)
Или я где-то неправильно считаю?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 13:19
Погуглите вопрос "LED Driver", откроете много нового. ))
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:28
К лазерному источнику более жесткие требования.
Он не должен ни в коем случае и ни при каких обстоятельствах, не давать даже микросекундных выбросов тока. Иначе погибнут зеркала.
Готовые лазерные головки имеют внутри импульсный источник, но на чем такие собирают - не знаю, схемы у меня нет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:44
может так?
Безымянный1.png [ 5.97 Кб | Просмотров: 1238 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:05
Уж не знаю, что тут посчитано, но я писал к тому, что 1,6 Ом (из расчета выше) для токозадающего резистора - непомерно много. Если ставить как по приведенному расчету, тогда и получится печка. А если взять нормальный для этих целей резистор, например 0,1 Ом, тогда мощность на нем 3*3*0,1 = 0,9Вт. Падение напряжения на резисторе 0,1*3 = 0,3В.
Еще раз. Возьмите резистор из мультиметра, подберите Ку для ОУ под него - и проблема решена.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 18:20
BigLeha, на счет резистора Вы хорошо объяснили, я все понял. Но вот с транзистором - он же работает в линейном режиме, а не в ключевом. На нем падает прям дофига напряжения, а с таким током он превращается в паяльник. Вот скрин симуляции.
Безымянный.png [ 15.3 Кб | Просмотров: 1179 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 20:45
Сколько падает на лазере при токе 1-3А? Измеренная величина.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 10:59
u37, при токе в 1А около 3.2В, при токе 3А около 5В
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 11:00
Я делал по этой схеме
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 11:24
Абсолютно верно. Стабилизация тока - это очень тяжелый режим для транзистора.
Для уменьшения нагрева других вариантов нет, как только ключевые схемы.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:27
в моей "схеме" на транзисторе падает ... ну например 1.25В (зависит от LDO, DC-DC ... того, что по входу), остальное на том самом LDO,DC-DC....
итого 4.5 Вт на транзисторе - терпимо.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 13:44
Если эти данные верные, то в стабилизаторе тока нет смысла. Достаточно сделать стабилизатор напряжения, с датчиком тока для контроля.
Или еще проще. XL4015+ограничение тока:
https://mysku.ru/blog/ebay/58902.html
https://aliexpress.com/item/XL4015-5A-4 ... 09738.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/49180.html
https://mysku.ru/blog/ebay/30687.html
И для тех, кто хочет побольше https://aliexpress.com/item/LTC3780-DC- ... 88612.html
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:46
что за лазер? У него внутре есть своя схема питания? Можно увидеть его фото?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:48
Свой лазер я уже поместил в гильзу и радиатор, но вот ссылка где покупал. Там его фото + китайское описание.
Разумеется никакой системы питания нет
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:33
Интересные смайлики :)
Вот сразу и надо было написать, что это лазерный диод nichia NDB7A75.
Только у него указан абсолютно максимальный ток 3А (а не 3.5А) который превышать нельзя ни в каком случае.
