Текущее время: 06 дек 2021, 08:23
 Заголовок сообщения: Посоветуйте простую схему импульсного БП 220->12В 3А
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 00:41
Всем привет!
Мне периодически бывает нужен БП на 12В 3А (только плата для встраивания в устройство). На Али приличный вариант стоит рублей этак 350 что для данного нищебродского проекта дороговато :)
В поисках чего подешевле я заказал на пробу такой. Разобрав, убедился что наклейка ничего не значит, грузить такой БП можно на 1, максимум 1.5 ампера :)
Но, посмотрев схему, я прикинул что деталек там рублей на 30-40 плюс трансформатор. Я подумал что если взять транс побольше и выходной диод пожирней (возможно, ещё какие-то компоненты "усилить", то можно получить то что нужно по цене в половину шаурмы :)
Но я абсолютный нуб в импульсниках и не имею понятия как пересчитать эту схему под нужные параметры.
Схема в приложении (срисовывал с платы, сорян за качество). Как думаете, стоит ли данную схему пытаться разогнать до 3А или лучше взять какую-то другую? Какую можете посоветовать, лёгкую в повторении? К качеству питания моё устройство не особо требовательно, но габариты и нагрев имеют некоторое значение.
Заранее благодарю за помощь.
Комментарий к файлу: Схема кетайца.
HD1208.png [ 79.9 Кб | Просмотров: 2032 ]
http://wan-derer.ru
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте простую схему импульсного БП 220->12В 3А
СообщениеДобавлено: 12 янв 2018, 01:52
Wan-Derer, поверьте на слово - после сгорания ...ндцатого транзистора вы круто измените отношение к продукции за 350 рублей, в лучшую сторону. Но, увы, деньги уже будут выброшены.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 15:00
Не нужно экономить на БП.
Нормальная и простая схема - это с использованием микросхем со встроеным ключем. Но 12В 3А это 36 вт, значит дешевыми микросхемками типа Tinyswitch не обойдешся. Зато обьічно к таким микросхемам в даташите даже разводка платы есть, программы для расчета.
Но нужно мотать трансформатор, выдержав все рекомендации, желательно иметь измеритель индуктивности.
Вообще сделать импульсный БП с нуля это совсем не так просто, как кажется.
У друга была вообще история, когда собраный на макете блок отлично работал, а когда он заказал платы уже для серии (естественно разводка слегка отличалась от макетной, все было сделано более компактно) то ни один из спаяных блоков нормально не работал. В результате он не стал парить мозг и купил нормальные платы БП с али (24в), уже пару десятков штук поставил, бракованая попалась только одна.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 16:04
При большом желании минимизировать затраты - я бы смотрел в сторону переделки старого компьютерного блока питания (или ноутбучного).
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 18:56
Это да лучше купить готовый блок питания.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:23
Таки компактность играет роль. И повторяемость. Т.е. надо 3 шт, достаёт платки, паяем, вставляем в изделие.
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 21:59
Автогенераторные схемы можно делать только для врагов, на подарки.
Если уж очень хочется Сделать - возьмите контроллер и MOSFET. К сожалению, однокристальные на такую мощность не делают. Как самое тривиальное: UC3845 + BUZ90. Впрочем, сейчас можно найти детали поновее.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:09
STR58041 например. Посмотрите схемы телевизоров к примеру. Там обычно интегрированное решение применяется.
SANKEN мутят
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-consu ... p.0=Sanken
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 08:21
И на бОльшую делают. Только не флайбеки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 12:44
Во! Всем спасибо за ссылки! Буду посмотреть и поискать референс-дизайны с расчетами :)
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 19:42
ТОРSwitch вроде до 200 ватт бывают. Да и другие фирмы тоже делают подобные микросхемы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:17
Проще и надёжней наверно это микросхемах фирмы PowerIntegration серии TopSwitch-GX(HX) на сайте можно скачать расчёт всего источника а не только тр-ра. Силовой ключ уже интегрирован внутрь имс. Только позаботьтесь о её охлаждении
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:38
Может ещё это поможет/заинтересует
