Текущее время: 25 сен 2018, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Самодельный БП на TOP227yn с али.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:20
Здравствуйте, господа!
С 4 подхода пытаюсь сделать ИБП для паяльника 24в 70w
Четвертый шим в мусорку :( При включении слышен щелчек и лампочка горит :(
Сразу же пробивает шим. Хотя запускаю всё это дело через лампочку....
Уже 2 раз транс перемотал. Не помогло. Прибежал к вам за помощью (
Скидываю схему
намотка.jpg [ 135.36 Кб | Просмотров: 1568 ]
разводка (2).jpg [ 249.49 Кб | Просмотров: 1568 ]
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный БП на TOP227yn с али.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:45
Скидывай схему
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:30
iev91 писал(а):
Скидывай схему
только концы обмоток на схеме не соответствуют текущей картине... Но намотаны они по даташиту.
schema.jpg [ 96.16 Кб | Просмотров: 1553 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:36
Пробивает через лампочку - пробивает напряжением - снаббер не вытягивает бросок от паразитной индуктивности трансформатора - увеличить с6, измерить паразитную индуктивность первички, подумать над номиналами r1, d1
Кстати, проверял ли кто-нибудь, успевает ли сработать токовая защита топа, если первичка закорочена?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 01:57
Именно концы я и хотел увидеть. В остальном вроде бы всё нормально.
Остается одно - бракованные чипы. Увы. Оригинальный чип имеет кучу защит, которые не дадут ему взорваться. Если что-то не так, блок будет цыкать и пытаться включиться. У меня так и было, когда я запускал на пиленых чипах. Когда поставил оригинал, блок сразу завелся и выдал заявленную мощность. Взорваться может только по превышению максимального напряжения стока. На всякий случай попробуй вместо резистора R1 поставить мощный стабилитрон или супрессор на 300 вольт.
Думаю, от КЗ обмотки тоже может взорваться. Я не пробовал.
PS. Я правильно вижу - емкость фильтра у тебя всего 1 мкф?
А что такое VR1?
А почему сток и исток перепутаны?
и т.д.
Моя схема на 18 Вт.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 03:21
А что такое VR1?
и т.д.
Моя схема на 18 Вт.
Вроде не перепутал... Просто в протеусе у меня не было модели топ, поставил полевик. Посмотри на разводку платы. Снабберная слабее чем по программе старичка. Кондер там 2.2мкф. Впаял самые близкие номиналы, что были... Из-за этого может вырубать шим без нагрузки???
Vr варистор. Что и т. д.? Все косяки в студию)))
Это мой первый импульсник)))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 07:21
Я имел в виду, что несколько несоответствий нарисованной и реальной схемы вызывают общее недоверие, и обсуждать дальше желание пропадает. Или мы говорим о реальной схеме, или не говорим вообще. Импульсный БП не прощает ошибок.
Конденсатор С5 - у тебя номинал 1 мкф. (или, дай-ка попробую угадать... 22 мкф? 47мкф? 100мкф? 150мкф? обожаю ребусы)
С 1мкф работать точно не будет. Взорвется или нет - хз. Из-за высыхания этого кондера выходит из строя половина импульсников, с фейерверком и волшебным дымом, с выносом ключа, контроллера, обвязки.
Для варисторов надо указывать рабочее напряжение, а не омическое сопротивление.
Вхолостую по-любому должен запускаться. Может немного "козлить", но без нагрузки это нормально.
Я иногда включал лампочку накаливания в цепь стока, помогало уберечь ключ от превышения тока. Но от превышения напряжения это не спасет. Еще раз советую параллельно R1 (или вместо него) включить стабилитрон на 300 в, будешь уверен, что на стоке не более 600в. Если взорвется, то дальше понятно, покупаешь Топ в другом месте.
PS. 2.2мкф в демпфере - это много. Вся или почти вся энергия рассеяния первички должна уйти в кондер демпфера за пару циклов, он должен зарядиться до 200-300в, и следующие порции уже пойдут на зарядку выходных кондеров. Если демпфер не поспевает, то сердечник быстро влетит в насыщение. Частота Топа фиксированная, и он не будет пропускать циклы.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 08:32
Обратную связь надо брать после дросселя, нет?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:09
Господа, спасибо вам огромное! Я уже совсем отчаялся... Уже подумал, что мне не дано)))
Всё работает! Сам дурак! Резистор в снаббере каким то хреном в 150к оказался)))
Перепаял 10к 4вт - заяботало!)) Без писков и пыли))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 22:13
Осталось только подобрать радиаторы.
Как рассчитать радиатор на этот ШИМ ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 23:04
Вот здесь есть подсчет потерь на ключе:
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 01:03
Господа. Удалось добраться до своего блока. В общем ключ вышел из строя при следующем включении :(
Т.к. у себя в городе не удалось найти TVS-диод какой-либо, решил поиграться с снабберной цепью.
Стоял 2.2нФ кондер - сунул 4.7нФ
Резистор ~10k
Что получилось по факту:
Шумит транс, периодически затихая(что на холостом ходу, что с нагрузкой. Последовательно с лампой или без). Но в момент затишься - на выводах ни чего нет. (Гаснет индикаторная лампа 5Вт) Время между затишьями всегда разное. Если даю нагрузку по-больше - напруга садится до 10в с почти 25..
Прикрепляю что в рассчетах старичка (индуктивность не чем замерить :( по-этому в полях менял только емкость кондера)
Снимок.PNG [ 24.28 Кб | Просмотров: 1186 ]
Так же прикрепляю осциллограмму с моего стаааренького осциллографа. Снята с снабберного резистора. 1клетка = 50в.
osc.jpg [ 181.13 Кб | Просмотров: 1186 ]
В момент затишься - на снаббере тоже есть выбросы, но они в разы мешьше. И как то линейнее, что ли....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 05:34
В качестве TVS можно использовать МОСФЕТ с предельным напряжением 250-300в с затвором, закороченным на исток.
Надо учитывать, что напряжение его пробоя выше, чем максимальное паспортное напряжение стока, примерно на 20%.
А так, внутри него обычный быстрый стабилитрон, хотя и не такой мощный, как супрессор.
IRF630, IRF634 подойдет. IRF7xx - нет.
Даже неонка от ЛДС стартера параллельно кондеру спасет ТОП.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:13
Так я уже добился хоть какой то работы схемы :) Шим больше не умирает. Но работает всё это дело ооочень не стабильно. На сколько я могу судить выбросы в районе 220В. Хотя по рассчету из программы старичка должны быть в районе 120В. Не пойму с чем беда :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 12:22
Выбросы где? В чем проявляется нестабильность? Можно осцплограммы увидеть?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:03
Выбросы на снаббере. Я же выложил осциллограмму. Снята относительно плюса питания на резисторе снаббера. Такие не четкие лучики вверх.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 13:25
А растянуть никак? Может это просто засветка от луча, а не искривление?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 14:29
На данный момент стоит 50 микросек\деление
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:11
Я тоже не вижу осциллограммы.
Озвучьте напряжение на резисторе демпфера, больше пользы будет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 16:55
Может имеет смысл пересчитать снаббер? Вот, например, формулы и пример расчета http://radiohlam.ru/?p=911
Ну вот поигрался с осциком. Удалось увидеть прерывание основной линии. Но всё равно на выходе тооооненькая, малозаметная иголочка идущая к 300 вольтам и резко едущая вниз....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:14
osc2.jpg [ 210.18 Кб | Просмотров: 971 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 17:16
А как её пересчитать если я не знаю индуктивности первички ? :(
У меня её померять по-просту не чем(((
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 18:14
Можно и без знания индуктивности первички все посчитать. Посмотрите что творится непосредственно на первичке. Есть ли там большие всплески в начале периода. По этим всплескам вычислить частоту и индуктивность не составит труда. Порядок расчета см выше. Там всего 3 формулы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:21
В общем свозил я всё это дело к цифровому осцику подключить....
Незнаю. У меня индуктивность паразитная получилось всего 4.25мкГн
По рассчетам получается 2.2нФ кондер. (Если в старичка прогу всунуть её как индуктивность рассеяния)
И 30кОм резистор. Но вот только беда в том, что у меня изначально стоял такой конденсатор. Только резистор в 3 раза меньший по сопротивлению.... И шимы горели один за одним.... Или это, всё таки, были шимы ? :(((
Критично ли сопротивление резистора ?
Комментарий к файлу: Обратная связь горячая сторона
IMG_20180209_210626-1024x768[1].jpg [ 125.13 Кб | Просмотров: 886 ]
Комментарий к файлу: На обмотке
IMG_20180209_205640-1024x768[1].jpg [ 156.87 Кб | Просмотров: 886 ]
Комментарий к файлу: На снаббере.
IMG_20180209_203550-1024x768[1].jpg [ 125.8 Кб | Просмотров: 886 ]
