Текущее время: 26 июн 2018, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный БП на TOP227yn с али.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 01:35
Через 30к много тока не пойдет, а значит, напряжение сильно не погасится. Посмотрите на резисторы снабберов готовых БП, там редко резюк выше 100 ом.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:03
Так я ведь не из головы эти значения взял :( Так программа старичка считает.... При чём мощность этого резюка ресует в 1Вт почти
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:08
А теперь посчитайте, сколько тока и напряжения надо чтоб на 30к рассеять один ватт. Не всему можно доверять, не проверяя.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:13
Да я то умом понимаю. Только вот тут человек схему выкладывал в этой теме. БП у него на 18W.... Резюк в снаббере - не поверите! 56кОм, 2Вт
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 02:18
Просто если считать резюк по формулам по ссылке как для ДС\ДС. То выходит 14 Ом. Но я сейчас объясню что меня смущает.... Там снаббер с последовательно соединенными резюком с кондером. В этих схемах - кондер с резистором параллелится...
Show Вот на хабре статья... И схема прилагается...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 03:08
Резюк тут наверно работает как разряжатор. Ему надо за время, пока ключ выключен, разрядить конденсатор, чтоб подготовить его к следующему циклу.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 06:57
Все три номинала - индуктивность рассеяния первички, емкость демпфера и сопротивление рассеивающего резистора - взаимосвязаны. В конечном итоге, задача стоит не допустить, чтобы индуктивный выброс спалил ключ. Для этого надо знать индуктивность и максимальный ток ключа в конце импульса, посчитать накопленную энергию и приложить ее к конденсатору, отсюда узнаем напряжение на нем. Складываем с напряжением на конденсаторе фильтра, сравниваем с максимальным паспортным ключа. Уточняем нужную для слива емкость, ставим, радуемся. Резистор должен быть ровно таким, чтобы успел рассеять всю энергию до начала следующего цикла. Номинал больше грозит превышением напряжения и сгоранием ключа, т.к. следующий импульс добавит энергии к уже накопленной. Номинал меньше - затягиванием времени обратного выброса и вследствие этого уменьшением выходного напряжения, что заставит ОС увеличивать заполнение ШИМ, что может привести к защите по току и перезапуску - но все же это безопаснее для ТОПа, поэтому, если есть сомнения в номинале резистора, то лучше начинать с меньшего значения и идти к большему.
PS. Не забывая, что есть максимальное значение, при котором ТОП сгорит. Поэтому остановиться надо в том месте, где блок запустился на 70% нагрузки и потери перестали снижаться.
По-любому, номинал будет от единиц килоом до десятков килоом.
PS/2. Посмотрите номиналы демпфера в заводских схемах.
Я рекомендую (уже в третий раз, но, видимо, хреново доходит, даже через паленые детали) на этапе настройки жестко ограничить напряжение на конденсаторе любым способом, и только потом играть номиналами цепи демпфера. Опытным путем их можно уточнить, но всего один раз. Другие аварийные режимы микросхема выдерживает, а от превышения напряжения - умирает. Добившись нормальной работы, можно ограничение снять. Но все же лучше оставить штатно.
Последний раз редактировалось iev91 10 фев 2018, 09:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 07:29
Вдобавок порекомендую плавно поднимать напряжение на входе подопытного преобразователя, наблюдая выброс скопом, это поможет понять, что что-то идет не так до того, как кто-нибудь испустит волшебный кремниевый дым. Это не гарантия, конечно, но и смысла не лишено.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2018, 10:53
По-моему, очень долго затухает импульс.
Сопротивление резистора важно. Оно должно быть не сильно маленьким чтобы не устроить КЗ, и в то же время не сильно большим чтобы успеть разрядить конденсатор до прихода следующей волны. Расчетное сопротивление 30, я бы поставил 27 или даже 22. Но не меньше.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 03:47
А что не так с импульсом на конденсаторе? На конденсатор через диод подается импульс более 311В, он быстро заряжается и плавно разряжается через резистор. Импульс короткий, потому что БП в холостом режиме. Выше нагрузка длительней импульс.
Если что-то не так с работой БП, я бы первым делом смотрел на трансформатор. Попробовать увеличить число витков, соотношение витков на первичке и вторичке. Посмотреть что с зазором, при каком токе насыщение происходит. Поставить трансформатор больше чем по расчету, больше индуктивность, и когда заработает уменьшать габариты до рассчитанных.
Еще интересней бросок тока на трансформаторе был бы. Если индуктивности не хватает или уходит в насыщение будет рост тока (di/dt проще говоря) и микросхема или уйдет в защиту или сгорит, если не успеет уйти в защиту.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 17:56
купи блок питания. он недорогой на али.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:38
Мне тоже с этими микросхемами не повезло. На прототипе работало, на нормальной плате - вылетали.
Вообще сложилось впечатление что без особого опыта и измерительного оборудования выйдет сделать только двухтакт. Первый импульсник который я делал - на SG3525 по подобной схеме Изображение и он работал без проблем
А ТОРы эти требую правильной намотки транса, разводки платы, подгонки индуктивности.
И даже это иногда не помогает, если микросхемы левые :-).
СообщениеДобавлено: 06 мар 2018, 18:47
Улыбнул железный транс в импульснике :)
Dimondss, на какую мощность рассчитан этот блок? Сколько удалось выжать практически?
