Текущее время: 16 дек 2018, 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: помогите оживить зверя flyback primary side APFC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 00:45
запускает семь пачек импульсов и тухнет.
на осциллограммах пурпурный цвет- на ноге VDD микросхемы
бирюзовый- на вспомогательной обмотке(AUX)
желтый на затворе транзистора(Vgd)
TEK00012.PNG [ 11.25 Кб | Просмотров: 1080 ]
чуть ближе
TEK00015.PNG [ 23.13 Кб | Просмотров: 1080 ]
еще ближе
TEK00013.PNG [ 18.14 Кб | Просмотров: 1080 ]
 Заголовок сообщения: Re: помогите оживить зверя flyback primary side APFC
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 02:49
Фазировка вспомогательной обмотки неправильная, имхо. На схеме правильно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 00:44
ага, точно. как сразу не заметил.
только это не помогло((
перевернул вот что получилось
TEK00003.PNG [ 28.61 Кб | Просмотров: 952 ]
как уменьшить отрицательные всплески?
ближе на холостом ходу
xx.png [ 23.86 Кб | Просмотров: 949 ]
под нагрузкой
rn.png [ 17.54 Кб | Просмотров: 949 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 03:20
По первому скрину - чего то ерунда какая-то. У вас на VDD конденсатор подпертый диодом, откуда же там пила ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 09:44
Как будто коротыш где-то. То ли затвор полевика так сильно утекает на землю, то ли в нагрузке.
На всякий случай проверь обвязку, Daux, Raux, работают они вообще? У меня недавно был резистор 0805 размера, с виду нормальный, а реально был в обрыве. Выпаялся по половинке.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 13:36
пила в результате того что контроллер пытается уменьшить напряжение.
Daux, Raux в норме.
затвор у меня к земле подвязан через 5кОм, без него вылетали ключи.
вот нашел причину отрицательных выбросов на вспомогательной обмотке- это импульс после закрытия ключа на стоке
drain.PNG [ 13.04 Кб | Просмотров: 904 ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 18:48
Vdd должен стоять в любом случае.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2018, 19:40
Он не имеет права уменьшать положительное напряжение на затворе меньше 6в, т.к. это грозит переходом ключа в линейный режим и выходом его из строя. Он имеет право только менять ширину импульса.
Пила на Vdd говорит о том, что на контроллер не поступает питание от вспомогательной обмотки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 00:50
Если так и не нашли причину, то закоротите Raux.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2018, 17:10
пробовал закорачивать не помогает.
вот до(бирюзовый цвет) и после диода (пурпурный) без подключения к vdd
до и после vdd.PNG [ 22.88 Кб | Просмотров: 796 ]
а из этой осциллограммы видно что Vaux(бирюзовый цвет) начинает расти, но не успевает - срабатывает защита по нижнему уровню.
пробовал добавить три витка к вспомогательной обмотке - почти не видно изменений в верхней части, зато отрицательные выбросы в виде горбушки
заметно увеличились
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 11:09
Работаю с этой микросхемой давно. Очень хорошо себя показала, только нужно правильно расчитать трансформатор. На сайте есть расчёт трансформатора и рекомендованного обвеса микросхемы, правда на серию 7304 но можно и под эту подстроить. если надо могу выложить этот расчёт
111.pdf [57.26 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 12:14
Да подключи уже к ней "Крону", что ли... Всего делов-то - чтобы баланс сошелся. Или диод неисправен, или вспомогательная обмотка не пропаяна, или номинал резистора в 100 раз больше.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:12
да, выложи пожалуйста.
номиналы ставил по ихнему эволюшнборду на 50вт
расчет трансформатора не нашёл у них на сайте (делал свой на 50кГц 50вт)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 13:14
если подцепить крону - либо моментом вылетает ключ (650В 3А), либо не стартует вообще
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 14:39
Держи расчёт! В расчёте нижнюю частоту (из опыта) лучше около 45 кГц выбрать. А если не секрет на какую мощность считаешь драйвер? Ну и если не секрет то схему свою покажи, посмотрим
rt7304_50w_390mA_130В.rar [223.99 Кб]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:13
вот схема номиналы все как сдесь
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 15:44
всё очень похоже только индуктивность трансформатора у меня вышла в три раза больше
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:00
Снимите осциллограммы в точках:
- трансформатор Т1-11, вывод Т1-8 соединить с сетевой землей
- -.- Т1-5
- -.- Т1-3
Снимать в момент генерации, в клетке примерно 5 (2-10) uS.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:09
а ты немагнитный зазор то вводил в трансформатор???? Если нет то увеличивай зазор пока индуктивность не будет примерно равна как в образце
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 17:58
увеличил зазор- индуктивность уменьшилась до 600мкГн
увеличил количество витков вспомогательной обмотки до 25
- результат тотже
Последний раз редактировалось Poseidon 05 фев 2018, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:02
осциллограммы сверху вниз
вывод11
вывод5
вывод3
TEK00009.PNG [ 16.03 Кб | Просмотров: 679 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:07
Poseidon писал(а):
увеличил зазор- индуктивность уменьшилась до 600мкГн - результат тотже
В качестве нагрузки что используешь? (нужны именно светодиоды, на резисторы просто так без схемы запуска не получится микруха будет в перезапуске ). И попробуй постепенно уменьшать резистор R10. ИМС может отрубаться думая что режим ХХ
Последний раз редактировалось SERG1980 05 фев 2018, 18:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:08
Ничего не понимаю. Пожалуйста, добавьте сигнал на затворе.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:14
нагрузка 280 Ом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:20
Может повесить пару лампочек накаливания последовательно?
