Текущее время: 26 июн 2018, 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: помогите оживить зверя flyback primary side APFC
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:21
сверху вниз
на затворе
на обмотке обратной связи
на стоке
TEK00020.PNG [ 23.03 Кб | Просмотров: 272 ]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:27
Melted Metal писал(а):
Может повесить пару лампочек накаливания последовательно?
последовательно входу?? сейчас включаюсь через ЛАТР 90-100В на вход схемы
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:28
Нет, в качестве нагрузки. APFC на пару ватт не делают, у вас наверняка он 50 ватт-то выдаст.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:29
Неконтакт вспомогательной обмотки. Сигналы на всех обмотках должны быть одинаковыми, только масштаб разный.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:33
нагрузка 280 Ом
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:34
контакт есть - мультиметром всё звонится
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:44
Огласите порядок и особенности намотки трансформатора. Послойно. И какой магнитопровод.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:46
280 это неочем.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:53
намотан так: все обмоткив одну сторону. начала и концы как на картинке.
внутри первичка, посередине вторичка с наружи обратной связи
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 18:55
280 это неочем.
номинальная нагрузка будет ~240 ом при 110В
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:07
Описывайте полностью. Диаметр, число витков. Обмотки описывать по очереди намотки на каркас.
Магнитопровод не указан.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:16
3С90 диаметр 10мм
82витка
77витков
8-10витков(сейчас 25)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:19
Какой зазор, как именно делали зазор?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:27
зазор был 0,5мм одна половинка с зазором (сейчас 1мм)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 19:58
У вас совершенно отсутствует связь между обмотками. Дайте фото вашего трансформатора, вид на обмотки.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:03
Если ты делал всё как в референсе на эту микросхему http://www.richtek.com/Design%20Support ... UG7306GS_1 то:
параметры твоего драйвера U=46V I=0.92A;
максимальное сопротивление нагрузки R=U/I= 50 Ом;
так как это стабилизатор тока то чем больше сопротивление тем больше напряжение должно быть на выходе.
Для твоей нагрузки в 280 ом напряжение должно 280*0.92=258 Вольт, параметры трансформатора и обвес микросхемы не расчитаны на такую нагрузку и она уходит в защиту от ХХ.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:10
сделал всё как в референсе только трансфортатор у меня на туже мощность, но соотношение витков другое.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:16
Poseidon писал(а):
сделал всё как в референсе только трансформатор у меня на туже мощность, но соотношение витков другое.
это стабилизатор тока здесь очень важна не только мощность, но и максимальное выходное напряжение от которого будет зависеть конструкция транс-ра и номиналы резисторов в обвесе микросхемы. Скажи тогда какие параметры ты хочешь получить и тип сердечника? Завтра на работе попробую посчитать. Да и первичную обмотку лучше разбить на две половины, и мотать в след порядке:
1/2 первич обмотки
вторич обмотка
1/2 первич обмотки
обмотка управления
Тебе всё равно а транзистор спасибо скажет, выбросы на нём будут меньше
Да и если ты действительно делаешь стаб тока с вых. напряжением 258В то обратноходовая топология не очень для этого подходит. Уж больно высоковольтные выходные диоды и транзистор нужен будет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 20:26
на выходе 90-110В 0,45А
тип ETD29-16-10 3С90
СообщениеДобавлено: 05 фев 2018, 21:05
Даже с такими параметрами сопротивление надо 240 Ом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 08:35
Значит, где-то есть межвитковое замыкание. Оно так и ведет себя. Индуктивность первички выстреливает "воздушной" самоиндукцией, а КЗ виток тормозит изменения МП в керне. И на обмотке самозапита нет ни напряжения, ни мощности.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 12:28
1. 1/2 первичной обмотки 30 витков d 0.4мм
2. вторичная обмотка 67 витков в 2 провода 0,355мм
3. 1/2 первичной обмотки 30 витков 0,4мм
4 обмотка управления 12 витков 0,4
индуктивность первичной обмотки 560мкГн +-10%
Провод можно и другой просто не знаю какой у тебя есть
если есть возможность то мотать в несколько, более тонких проводов
Обмотку управления всё равно подбирать надо будет.
Датчик тока R4 0.2-0.25 Ом
R3 2кОм
Ну и необходимо подобрать делитель R9 R10 так как он не рассчитан на твоё максимальное выходное напряжения
примерно R9 51кОм R10 5,1кОм
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:17
можно формулы
R3 2кОм?? на затворе? зачем?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 13:24
Poseidon писал(а):
можно формулы
Пардон ошибся это R5. А формулы я в виде экселя выкладывал
СообщениеДобавлено: 06 фев 2018, 21:57
Кстати забыл спросить о главном. Это у тебя надеюсь стабилизатор ТОКА будет? потому что эта микросхема заточена именно для работы в качестве источника тока для светодиодов. Стабилизатор напряжения на ней вряд ли получится. А так как эта имс является одновременно и АККМ то на выходе у неё будут довольно таки большие пульсации с частотой 100 Гц, которые нужно будет подавить. При этом большие литики лучше не ставить а использовать активный фильтр
