Текущее время: 26 июн 2018, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: При включении МОТа напруга в сети просаживается HEELP
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 21:55
[offtop]
[/offtop]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:24
У меня образцов нету :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:29
Кот495 писал(а):
[offtop]
[/offtop]
Обратите внимание на слова "между каналом и остальным объемом подложки образуется p-n переход".
Так что диод таки есть.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:35
Но между Истоком и Стоком его нет. Нам этого было бы достаточно...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 22:43
Обратите внимание на слова "В некоторых типах ... подложка имеет отдельный вывод, в других соединяют".
Думаю, причиной такой дубовой непробиваемости промышленности является коммерческий интерес. Тысячи производств работают, приносят доход, карты отлажены, зачем что-то менять? Потери на диодах никого не волнуют, кроме конечного потребителя.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:28
А Вы можете изготовить 100*100? Если да, то найду для Вас образец...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:35
Если я все правильно понимаю, в случае отдельного вывода от подложки, затвор надо заряжать и разряжать относительно подложки. Она как бы вторая обкладка затвора.
И диод (а точнее 2 диода) относительно канала остаются.
И ограничения по предельным напряжениям затвора относительно канала также остаются.
Последний раз редактировалось antonluba 13 фев 2018, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:37
Почему? Подложка - это просто диод от все_этой_хрени_ на подложку. Затвор вообще всё это не видит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 23:42
При закрытом транзисторе канала практически нет. Емкость ЗС и ЗИ практически мизерная.
Канал образуется между стоком и истоком при появлении заряда между подложкой и затвором.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 00:19
А вообще, да. И этому есть подтверждение. ЛП1.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 01:48
Я тоже так думал... и пытался сделать на этом принципе нечто вроде дифференциального входа.
Нифига не получилось(((((
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 21:41
iev91
Я исхожу из вашей схемы с общей точкой, мне так проще, то что нужно включать полевики в обратной полярности это я уже понял, после поста, который написал Кот495, до этого я действительно не понимал, что в вашей схеме полевики должны быть открыты весь полупериод, иначе погорят встроенные диоды, теперь я это четко осознаю. Вашу схему мне с встречными парами полевиков проще использовать и с точки зрения понимания работы схемы, а также потому что нужно будет только 4 радиатора 200см^2, которые уже примерно представляю как буду располагать и комутировать через них полевики, также если я буду использовать по 4 полевика на одну полуволну, то как я и хотел смогу ардуинкой отсекать нужную часть полуволны как на одном отводе, так и на другоми таким образом делать сразу две вещи и ток регулировать и выпрямлять. Мне так проще.
u37
Модель полевика AUIRF1324 с максимальным сопротивлением канала по даташиту 1.5мОм.
stanislav.l
Тоже думал как бы его выжечь, но там же пленки микрометровые и если попытаться выжечь один диод, то внутри произойдет как минимум маленький взрыв, и целостность всей структуры скорее всего будет нарушена, хотя возможно если регулировать извне нарастание тока и держать его в определенных пределах чтонибудь и получится, но это только мои фантазии.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 23:21
Нет, вы не сможете регулировать ток этим способом, и опять из-за встроенных диодов. Если вы выключите ключ в тот момент, когда на обмотке имеется напряжение 1.5-2 вольт, то через диод потечет весь ток нагрузки 200а, умножаем на прямое падение диода, ну пусть 0.8в, получается 160 Вт, в таком режиме полевики проживут несколько секунд. Хотя, можно отсекать в моменты, когда напряжение падает ниже 0.7в, но это мизер. И кстати, нельзя забывать и о том, что ключ проводит ток в обе стороны, и надо открывать его только тогда, когда напряжение на истоке выше, чем на конденсаторе фильтра, иначе заряд конденсатора будет утекать обратно в обмотку. Об этом уже говорилось, но вы невнимательны.
Использование полевика вместо диода позволяет существенно снизить потери на выпрямителе, но на этом всё. Для регулировки потребуется другая ступень.
Ваша задача предъявляет очень высокие требования к деталям, и балансирует на грани возможного. Вариантов тут не 10.
