Текущее время: 21 июн 2018, 05:29
 Заголовок сообщения: Защита от глубокого разряда Li-Ion
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 13:52
Всем добра. Хочу использовать миниатюрные акб. Посмотрев схемы защиты в интернетах не нашел ни одной, которая бы защищала акб от глубокого разряда и сама бы не питалась от этого акб при срабатывании защиты.
Решил сваять свою. Тут вопрос к опытным, имеет ли схема право на жизнь.
LiIon grd.png [ 18.24 Кб | Просмотров: 992 ]
Схема весьма условная, есть мысль в качестве опорного источника использовать супервайзер, например BD4730
vk.com/casusnur
 Заголовок сообщения: Re: Защита от глубокого разряда Li-Ion
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:18
Может быть, есть смысл поискать готовый супервайзер, типа XC6129. Типовое потребление 0.5-2 мка. Схема сведется к супервайзеру, резистору и полевику.
Я как-то использовал STM809S (не путать с процессором), фирменные потребляли заявленный ток 5 мка, китайские до 20-25 мка.
Есть операционники с потреблением 1 мка, но увы, к ним нет опорника, поэтому готовое решение будет лучше.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:25
Коммент похищен пришельцами
Последний раз редактировалось Cthulhu 08 фев 2018, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:26
XC6206 - собственное потребление ~1.2 uA (измерял)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:28
У них у всех есть недостаток. Они жрут. Хоть и немного, но жрут от АКБ которая уже присмерти.
Если использовать банку на 3000мАч, то это оправданно. А если акб 20мАч, то супервайзер сам же его и добьёт, за месяц.
Я не против использования супервайзера, но питать его надо с защищеной стороны. Например вместо TL431 и ее обвязки.
XC6129 годная микра
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:54
Переделал под супервайзер. Если работать должно, то какой супервайзер выбрать?
LiIon grd2.png [ 25.77 Кб | Просмотров: 956 ]
vk.com/casusnur
Последний раз редактировалось casus 08 фев 2018, 14:57, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:56
А если посмотреть популярную схему: http://wan-derer.ru/blog/wp-content/upl ... 25x400.png
VT1 со светодиодом выбрасываем.
Что там жрёт после срабатывания защиты? VT2 закрыт, тока быть не должно. Или я чёт не догоняю?
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 14:59
В типовых схемах включения супервайзера, что в интернетах везде, супервайзер продолжает пожирать АКБ
Поэтому пытаюсь прикрутить супервайзер так, чтобы после срабатывания защиты, потребление от АКБ было 0.
По ссылке все грамотно, кроме собственного потребления и нелинейности стабилитрона.
vk.com/casusnur
Последний раз редактировалось casus 08 фев 2018, 15:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:01
Тогда он будет жрать до срабатывания. ))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:04
Это норм. 10мАч, будет разряжать год. Зато потом АКБ не уничтожит.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:12
Wan-Derer писал(а):
А если посмотреть популярную схему...
Что там жрёт после срабатывания защиты?...
Ток утечки конденсатора
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:15
Поставьте компаратор чтобы сам себя отключал и все. Пока напряжение в норме, он удерживает полевик, как только напряжение меньше, отключает полевик.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:17
Как? Разве у меня не так? Отключенный компаратор уже ничего выключить не сможет
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:20
У вас схема будет потреблять в отключенном состоянии? Думайте как, голова есть. Компаратор должен откидывать всю схему, а не только АКБ.
Последний раз редактировалось Oxford 08 фев 2018, 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:21
casus писал(а):
По ссылке все грамотно, кроме собственного потребления ....
Так я и спрашиваю что там "собственно потребляет". Неужели действительно конденсатор заметно "течёт"?
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 08 фев 2018, 15:25
В отключенном состоянии ничего, во включённом много жрет. Даже для 18650 много
Вот чё нашел: NCP301HSN27T1G, 0.5uA, 2.7V
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 10:51
А, понятно. Тогда, правда, можно подумать в сторону компаратора с ИОН, который питается после ключа. Для запуска схемы после отключения можно попробовать использовать бросок тока при подключении свежей АКБ или запускать "с кнопки" :)
http://wan-derer.ru
СообщениеДобавлено: 09 фев 2018, 11:10
NCP301HSN27T1G по сути компаратор с ИОН на 2.7в, с собственным потреблением 0.5uA
По мимо супервайзера ток течет через резисторы R1 и R2, в сумме 18uA, хотя R1 тут и не нужен, а R2 можно значительно увеличить.
ручной запуск не нужен, VD1 сбрасывает схему при попытке зарядить АКБ, да и VD1 нарисован символически, диод внутри VT2 должен быть.
VT3 нужен чтобы быстро закрыть VT2, VT1 чтобы быстро открыть. Весь вечер подбирал VT2, но так и не нашел бюджетного..
Но смысл темы не в этом. Мне неясен тот момент, могут ли быть одновременно открыты VT1 и VT3
LiIon grd3.png [ 23.69 Кб | Просмотров: 754 ]
Разобрался. При зарядке АКБ сначала на затворе VT3 создается отрицательное напряжение, что его запирает, а уже потом срабатывает супервайзер.
Вот что получилось в итоге.
LiIon grd4.png [ 32.91 Кб | Просмотров: 663 ]
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 02:24
диод внутри VT2 правильно нарисован, а вот с затворами полевиков что-то не то... или мне кажется?
casus писал(а):
Решил сваять свою.
а чем не устраивают специально для этого предназначенные "Battery Protection IC"?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2018, 03:54
XC6129 годная микра
Тут бы проверить это утверждение. Аккумуляторы сами по себе имеют некоторый ток саморазряда, 1 мкА легко сами на себя потратят. Супервайзер может и отключаться при снижении напряжения, будет ли он потреблять 1 uA при 2.7В? Обычно чем ниже напряжение, тем меньше токи. Можно на конденсаторе 10 000 uF проверить по быстрому, сколько его продержит защитная микросхема и до какого напряжения разрядит.
