Текущее время: 26 июн 2018, 00:28
 Заголовок сообщения: Усилитель шипит
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:49
Переделал пассивные колонки 25ас в активный вариант (установил бп и усилитель d-класса). Первое включение, источник звука - телефон. Результат отличный, никаких фонов, всё отлично играет. Второе включение, источник звука - телевизор. Сразу сильно фонит и гудит. Похоже земляная петля даёт такой эффект. Как с этим бороться?
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель шипит
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 19:51
БП импульсный?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:20
u37 писал(а):
БП импульсный?
Да, не китай, сборка германия
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 20:40
Попробуйте не подключать землю в розетке вашего БП. Если поможет, то - вам нужна развязка по земле. Ну, или трансформаторный БП без заземления.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 05:26
У меня изначально был провод питания двухжильный, без земли. Может быть стоит попробовать гаоборот подключить землю?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:45
Земля соединяется не только по питанию, но и по сигнальному проводу. Не стоит это забывать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 20:55
подключил импульсный БП по трёхпроводной схеме с землёй. Теперь усилитель гудит сразу после включения, даже если на входе телефон. Стало хуже. Даже не представляю как с этим бороться. Я как-то больше по части цифровой электроники, несколько раз брался за усилки - всегда какая-то хрень с шумами получалась :(
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 21:20
Используйте трансформаторную развязку сигнальных цепей.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 01:40
Может быть, ВЧ с выходов D класса лезет во все щели. Надо развязываться по ВЧ фильтрами. Попробуйте стандартные продольные фильтры от испульсных БП. В какое именно место - не подскажу, ставьте по очереди во все.
Можно попробовать ферритовую бульбу на сигнальный провод.
PS. Провода от выходов до динамика свить, а еще лучше кинуть двойным проводом в экране.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 06:21
Какие компоненты использовать?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 06:00
я брал транс от радио, которые раньше по проводам работали. 1 всего, но мне больше и не надо было.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 07:23
546.JPG [ 57.37 Кб | Просмотров: 748 ]
вот такую штукень предлагают китайцы, это то самое?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:04
Раньше были модемы для телефонной линии, там ставился сигнальный трансформатор 1:1 для развязки. Можно попробовать. Правда, модемы уже 20 лет как вышли из употребления. Но найти всё еще можно.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 13:48
А у вас телек с ЭЛТ?
Или плоская панель с подсветкой на люминесцентных трубках?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 09:01
у меня современный LG с 3D и светодиодной подсветкой
СообщениеДобавлено: 21 фев 2018, 20:09
Тогда решение стандартное:
Берёте сигнальный провод, в котором
- оплётка
- три проводника
Проводники подключаете на прав/лев/земля, а оплётку - только к усилителю. От земли телека оплётка должна быть изолирована.
В принципе, для таких вещей неплохо подходит Сат5+ с экраном.
Тогда землю усилителя на оплётку (экран), на бело-оранж и бело-син.
Лев/прав, соответственно, на оранж и син.
От земли телека оплётка должна быть изолирована. К земле телека должны подключаться только бело-оранж и бело-син, причём с обоих концов кабеля - вместе, одной пайкой.
Если проводники многожильные, то это вообще почти идеал.
Если одножильные - забить и не париться, т.к. усилок всё равно в D-классе, а сигнальный ток ничтожен и вполне ВЕСЬ умещается на поверхности проводников из-за скин-эффекта.
Впрочем, если вы аудиофил, то всегда можно купить за пару-тройку сотен баксов соединительный кабель. Чиста чтобы другие могли поржать ;)
Если это не сработает, ищите мышей в другом месте: это не кабель и не межблочное соединение в принципе.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 08:52
Попробовал подключить через гальваническую изоляцию как на фото
UTB8FB62oVfFXKJk43Otq6xIPFXaQ.jpg [ 79.61 Кб | Просмотров: 489 ]
гудение только усилилось. таким образом звук чистый только если источник работает от аккумулятора, а если от сети или ЗУ подключить - сразу шум. Изолятор земляной петли ничего не дал
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 09:18
А зачем два транса тут?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:18
jhgf.JPG [ 63.81 Кб | Просмотров: 465 ]
вот такая схема
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:22
Точно же.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:40
Не надо.
На готовых модулях УНЧ Д-класса обычно всё есть по дефолту: на слабых - RC, на мощных - LC.
Kasym, поэкспериментируйте с заменой БП. Возможно, ваш БП плох.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 11:49
ещё раздражает, что стоит немного потрогать штекер входа на усилитель воткнутый в телефон - появляется очень громкий гул или щелчки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 17:32
Эм-м-м-м...
Мож, просто непропай штеккера?
А вы его дальше разболтали?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:00
Что-то не то. От батареек загудит?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 18:07
