Текущее время: 17 дек 2018, 03:55
 Заголовок сообщения: Помогите опознать элемент, реле - индикаторное?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:34
Друзья, помогите опознать элемент, правильное названия, если получится и марку, ликбез приветствуется )
еще фото
https://wfi.lomasm.ru/русский.lomasm~_самодельный_лабораторный_блок_питания.(12-1)/
Интересует деталь с красным глазком, в самом низу фото.
Чем-то похожа на советский индикатор отсутствия нагрузки: Нагрузка пропадает (например перегорает лампочка в прожекторе) и электромагнит который держал заслонку закрытой - отпускает заслонку и открывает её а за ней светится лампочка или фосфор (на судне такие стояли, хз как зовутся, механики звали их глазковым извещателем)
А тот что на фото похоже работает в обратном направлении: Есть нагрузка (подан ток) или перегрзка - глазок поворачивается и его становится видно, поворачиваясь он замыкает или размыкает контакты. На фото без нагрузки, по этому смотрит вверх.
сигнальное реле индикатор? (блинкер?)
гугл не помог (
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать элемент, реле - индикаторное?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:35
Про глазок ничего не знаю, но на указанном сайте особо впечатлило вот ЭТО:
СДЕЛАЙ САМ. Ловушка для привидений "Жизель-1М"
Дата публикации: 2018-01-16 02:46:30
Автор: fantome
руководство по эксплуатации НАДВОДНАЯ часть передвижной бытовой установки для ловли привидений "Жизель-1М" состоит из малого жестяного фурчала (1), соединенного с черным ящиком (3), в который наглухо запаяна тудасюдаобразная кишка-некондишн.
https://wfi.lomasm.ru/%D1%80%D1%83%D1%8 ... 0%B8%D0%B9
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 13:49
"тудасюдаобразная" D
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 20:09
gidra-ussr писал(а):
...глазок поворачивается и его становится видно, поворачиваясь он замыкает или размыкает контакты...
Похоже блинкер.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 22:53
... тудасюдаобразный блинкер.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:27
лааадно... что тудасюдаобразный это понятно...
Как его теперь к фурчалу припаивать?
Блин, я теперь не могу эту тему всерьез воспринимать...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:42
А когда публиковал такой мусор - мог?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:13
в смысле?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:27
Тема изначально мусорная. И указанный сайт, ради которого она дана - тоже наполнен какой-то бессвязностью (то есть также мусорный по сути дела).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:34
А при чем тут сайт вообще, это источник нартинки, я обратился за помощью.
А вы в теме начали "мусорить" откопали эту статью.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:45
Ну Вы что, всерьез будете утверждать, что для блока питания такое реле - фундаментально необходимый элемент, который нельзя заменить ничем более доступным? И что без него БП работать принципиально не может?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:55
А я разве что-то писал про блок питания?
Фото этого бп единственный источник с данным элементом что у меня есть, когда-то находил еще: нормальное фото, но где не могу найти, там обсуждалась тема элементов с использованием СПД, облазил все форумы где оно могло быть: сиан, RHBZ, припять и тд... не могу найти...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 01:01
А, типа просто спортивный интерес про деталь? - ну так anakost же ответил.
Значит это случайность, что в первом посте даны не только картинки, но и ссылка, и что сайт претендует на тематику СССР - и в Вашем нике эта же тематика выражена тоже?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 01:23
Более того я там даже зареган и пару тем имею ))) но не суть важно, автор той темы не отвечает на мой вопрос про блинкер
А интерес следующий:
Увлекаюсь дозиметрией, коллекционированием, как писал выше встречал фото данной штуки где-то на тех сайтах (уже очень давно):
Обсуждался радиационный фон от кругляша СПД на "глазке" но марка и назначение неизвестна
А тут всплыли эти фото и интерес вернулся, еще учитывая то что я несколько лет проработал в непосредственной близости к таким "ядовитым" деталькам.
Может найдутся на форуме "старики" электромеханики, помогут с информацией.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 01:36
Радиоактивность зависит от светосостава.
Они назывались "светосоставы постоянного действия", туда входили соли радия. Таких не выпускают уже очень давно.
Люминофоры обычные, заряжаемые от света - безопасны. Наиболее эффективные и долго светящиеся - на основе сульфидов цинка и меди, зеленое свечение, марка ФКП-03К, если правильно помню.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 01:46
Все правильно, не производят давно, но и эта и те с которыми я связывался были древними советскими...
И есть основания полагать что в них именно СПД, потому как глазок показывается наружу именно при аварии, а когда в в машинном нет света их сразу видно.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 02:17
Неужели с 1930-х годов?.. Ну, впрочем, для военных могли выпускать и дольше... секретность; кто ж их знает, что там было...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 03:00
https://www.youtube.com/watch?v=8lGpHHyhh80
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 04:40
Реле указательное, маркировка на РУ начинается, чо никто РЗА не занимался? Производят да ещё как, до сих пор. В Чебоксарах например.
Начет светимости в полной темноте хз. Если происходит ситуация срабатывания, допконтакты включают большую лампу на панели и ревун, прибегает специально обученный человек и приглядываясь смотрит, какой блинкер выпал.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 17:11
Int_13h писал(а):
Реле указательное, маркировка на РУ начинается.
Спасибо.
Пол инета облазил и нашел ту тему с обсуждением на кавесе
А вот в этих "необычных" блинкерах радиоактивного достаточно.На красных элементах в центре нанесена СПД в довольно большом количестве и в связи с тем что она не закрыта ничем фонит от них будь здоров.Стояли в судовом оборудовании.
В нескольких метрах от меня гудит агрегат из середины 80х (спутниковое об-е, телетайп) в нем стоит тиратрон толи с кобальтом толи с никелем, когда блок вынимаешь сразу фонить начинает, а пару лет назад такой тиратрон "погас" и его заменили другим фонящим... Не военка, гражданская связь
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 17:53
И автор темы ответил, говорит тоже бывают с СПД, но его вариант с фосфором, марку не знает (
Поиск по инету тоже не помог найти эту модель, осталось порыскать по справочникам
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 22:14
С торием наверное. Торированные катоды были.
Но я не слыхал, чтоб в тиратронах.
Тиратрон - газоразрядный прибор, радиация будет его зажигать когда не надо (на манер счетчика Гейгера).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 22:33
На сколько я понимаю в этом и есть смысл, для возбуждения тиратрона низким напряжением
