Текущее время: 26 июн 2018, 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Простая защита аналогового входа МК
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 14:54
Доброе время суток!
Ребята, прошу совета:
Требуется в устройстве на базе AVR иметь аналоговый вход 0-10В. Точность требуется весьма и весьма посредственная, поэтому сигнал просто снимается с резистивного делителя на аналоговый вход МК. Хочу иметь дешевую и простую защиту от подачи на вход напряжения питания (12...30VDC). Поискал по форуму, понравилось решение, которое после преобразования под мои нужды приведено во вложении.
Напряжение стабилизации D2 - 4,3V номинальный ток стабилизации 5ма.
Стоит использовать данную схемотехнику?
AI.png [ 8.93 Кб | Просмотров: 1152 ]
 Заголовок сообщения: Re: Простая защита аналогового входа МК
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:00
Ну и поставьте на входе делитель на 30В
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:10
Ну, я это к тому, что допустимо в принципе использовать делитель и даже с 5% резисторами. Деление 1/3 уже было применено для псевдозащиты от прихода 12 В.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:13
Схема вполне, напряжение на стабилитроне можно использовать для _множества_ входов.
Доп. - D1 это 4148, естественно. Для компактности возьмите 4148WS. Второе - zener <5В откровенный хлам. Ставьте параллельно ему конденсатор (я ставлю 10u 0805). В последней схеме в таком узле у меня стоит zener 3.3V + TL431.
Если возможны высоковольтные помехи, то R1 должен быть ИЛИ 0805*2(3-4-5-)pcs ИЛИ хотя-бы 1206. Т.к. пробой по резистору пожжет все остальное "без вопросов".
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 15:17
Спасибо за содержательный ответ!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:26
Посчитайте ток утечки через зенер, прикиньте какую нелинейность он внесет в делитель...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 16:32
Посчитал. Ток утечки на вход примерно 3 nA. Или, смещение 0 примерно на +15 uV.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 17:00
Пардон, я не в тот лес зашел)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:10
TL431 True.png [ 17.03 Кб | Просмотров: 966 ]
И никаких искажений абсолютно.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:54
Угу, абсолютно никаких. Процессор уходит в сон, на входе +400В. Процессор подыхает во сне.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 16:58
От того что проц уснет, диоды внутри камня не отвалятся.
Даже если отключить питание, стаб все равно ограничит напряжение питания микроконтроллера.
В итоге - не убьет никак. ESD диоды есть во всех не СВЧ микроконтроллерах. На всех ногах кроме true open drain (I2C например).
Диоды рассчитаны на 5mA, напряжением 4кВ, производител рекомендует рассчитывать с запасом, на 2mA, не более 2кВ
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:44
А АЦП вообще при таком сопротивлении нормально работать будет? У большинства МК высокоомных буферов по входу АЦП нету, нога через мультиплексор прямо на семплирующий конденсатор подключается.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 13:54
У меня на 1-9М нормально всё считывается, если надо посмотреть питание. mChel, все определяется не "конденсатором", а конденсаторным сопротивлением. ;)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 15:19
Работает отлично. В том числе при критических температурах.
Такие резисторы можно паять рядом с МК. В итоге размер устройства микроскопический.
Главное больше 2mA не давать на камень и все будет нормально.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:27
Не смог найти SMD резисторные сборки на 400В, может подскажете модель? А то все кого ни глянь на 75В максимум, многие так вообще на 50В.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:32
mChel, там ограничение не параметрическое, а механическое. На 400В размер этой сборки должен быть весьма конкретный. Иначе пробъет. ;)
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 14:41
Про сборки не знаю, а про планарные резисторы читал, что 400В - начиная с 1206.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 04:32
Расчет резистора делается так: Берете максимальное напряжение которое теоритически может появиться на входе, например 60в.
Считаете какой резистор ставить чтобы ток через МК не превысил 2мА: 60 / 0.002 = 30000, из стандартов берем в большую сторону, т.е. 33кОм. Дальше вычисляем мощ резистора: 0.002 * 60 = 0.12Вт
0.05 Вт (0201), 0.062 Вт (0402), 0.1 Вт (0603), 0.125 Вт (0805), 0.25 Вт (1206), 0.75 Вт (2010), 1,0 Вт (2512)
Видим что подходят резисторы с размерами 0805 и выше. Паяем нужные резисторы.
При этом считается долговременная тепловая мощность, а если максимальное напряжение кратковременное, то и резисторы можно ставить слабее, они просто не успеют нагреться, например, если длительность 1мс из 100, то можно смело ставить в двое меньше мощностью, т.е. 0603. Но не меньше.
0603 например вот https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-100pcs-SMD-exclusion-0603-8P4R-2-4P-10K-ohm-Network-Resistor-array/32345047406.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.0LJeKO#/price
На большие мощности (>0.5Вт) используйте SMT резисторы, например https://ru.aliexpress.com/item/High-pre ... aKB#/price
У них сопротивление не зависит от тока и температуры, и их можно значительно перегружать и им ничего не будет, если не перегреть, в добавок они еще и очень точные. В китайских мультиметрах mastech стоят именно они. Но они дороже и больше SMD и не линейны к высоким частотам, поэтому и применять их целесообразно только для измерений НЧ.
400в это я для примера привел, из мануала по расчету индуктивной нагрузки. Таким образом ничего особо не замерить, просто пример что камень не сгорит при подаче на его вход через резистор 400в.
Если вы хотите померить 400В, то сначала пропустите эти 400В через делитель 1/80 чтобы снизить 400в до 5в, а уже потом на МК. Тут уже немного другой расчет: R1 = 400В / 0.002А = 200кОм. По стандарту сопротивлений выбираем в большую сторону, т.е. 220кОм, а R2 в меньшую, R2 = 220000 / 80 = 2750, т.е. 2.7кОм. R1+R2= 222.7кОм Ток через них пойдет 400/222700=0.0018А, соответственно мощ нужна для R1 0.0018*400=0.72Вт SMD 0.75 Вт (2010), для R2 0.0018*5=0.009Вт, т.е. любая.
На напряжение не обращайте внимание, считайте через мощность, и будет вам счастье, по крайней мере до 400В
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 10:51
А кем/чем задано 0.002А ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 14:18
Это максимальный ток, который может течь через внутренние диоды микроконтроллера долговременно.
0.002А задал производитель МК.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 15:32
Каким боком здесь максимальный ток внутреннего диода ?
Для схемы, рассчитанной выше, чтоб нагрузить диод на 2мА, на делитель надо подать 800В. (4мА пойдет по верхнему резистору, 2 уйдет в нижний резистор, 2 - в ногу)
Но разве задача стоит так чтобы рассеять как можно больше тепла ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:25
Таким, тема про простую защиту аналогового входа МК, значит и будем использовать встроенные в МК диоды, а чтобы их не спалить, нужно все делать по ДШ, а именно не пускать через них ток больше 2мА.
Чё это? R=U/I 400/0.002=200k
Для примера представте ситуацию, когда нижний резистор делителя случайно отвалился. Какой ток потечет через МК? -2мА.
Если делитель будет работать штатно, через резистор потечет ток также 2мА, через МК 0мА. В итоге ничего не сгорит в случае неисправности, а значит защита работает.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 16:54
Вы все схемы рассчитываете таким образом - "представьте что резистор отвалился, представьте что емкость отвалилась, представьте что МК отвалился" ?
Но это второстепенно. Вы на главный вопрос не ответили. Если б диод был на 100мА - Вы бы и делитель считали, чтоб через него 100мА шло ? Или есть какие-то другие соображения ?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:01
1. Даже если мк отвалится-ничего не сгорит, да все.
2. Зависит от частоты и входного сопротивления на этой частоте. Чем ниже входное сопротивление тем выше ток. Если упереться в потолок по току, придется ставить буферные усилители. Тоесть использовать уже не встроенные диоды внутри МК, а ограничивать напряжение на выходе делителя.
Но это другая ситуация, ток не пойдет через встроенные диоды, т.к. входное напряжение не выйдет за границы питания.
Для постоянного напряжения вполне хватит выходного сопротивления, равного R2 (2к7) из моего расчета.
True.jpg [ 100.06 Кб | Просмотров: 476 ]
Итог, девайсы с минимальным количеством деталей, и надежные как бетон. Проверял подавая на вход +/- 30В.
Отработали полгода при минус 50 и при плюс 100. И ничего им не делается.
vk.com/casusnur
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 17:35
На том же али, если что, можно прикупить многоногие сборки стабилитронов для защиты от перенапряжения и электростатики. Цена вопроса — рублей 5-7 за шестинога, защищающего 5 каналов.
